Так то если смотреть мануал, то у всех практически руль справа. Я взял Тоху 50ЭПТОЛ, руль слева, ручку на машинке ГР уже переставил под левую установку, проблем вообще никаких. А рулевую тягу(кочерга) можно и самому изготовить при желании. Сегодня кронштейн на мотор для рулевой тяги изготовил, с мотором в комплекте не идёт.
На больших моторах кронштейны не ставятся, там в рулевой сошке должна резьба быть.
Алексей приветствую. Вот в мануале(книжка толстенная)ни одного слова на русском, и даже картинок про это нет. А про то что не ставится кронштейн час назад только узнал. Люди скинули фотку. А я всю голову сломал, почему нет ответки к рулевой тяге? Японцы всё предусмотрели. Но мы же привыкли, чтобы было как на всех моторах одинаково. Сейчас фотку кину как должно быть на Тохах оказывается.
Вот.
Главно ведь я эти "уши" на сошке то видел, но и в мыслях не было, что к ним крепится.
Алексей луха писал - По родной рулевке тоже на все однозначно. Да оно легкое, бесплатное, но не безопасное. Через чур большая "обратная связь", люфты, тяжелый и мощный двигатель.....
Выбить руль и потерять управление на раз-два...
[/QUOTE]
На счет безопастности не соглащусь , как раз советское ,,канатное ,, управление легко поддается контролю ( скрипит , трещит , дергается рывками и так почти весь сезон, но выполняет функции) в отличии от буржуйского которое непредсказуемо обрывается полностью одномоментно .
У меня на Казанке 2М и у саратника на Прогрессе 4 стальные канаты ( троса ) идут по одному борту , шкивы на штурвале с винтовыми ручьями от Амур 3 , ролики правда самолетные на нержавеющих подшипниках с буквой ,,Ю,, , на моторе полиспаст ( фотки где то показывал , сейчас вайбер закрыли библиотека фоток исчезла ) ,Юрия s494 надо попросить , он как то быстро ссылки все находит . Перекладка руля получилась 4,5 оборота , по моему оптимально . С родными шкивами от Казанок и Прогрессов управление будет более резким (изменить незначительно можно достаточно плавно плечом на моторе )
Я не говорю что это работать не будет, но попробуй бросить на ходу руль с тросовым и боуденовским рулевым.... оверкиль на тросовом обеспечен 100%
Я осенью отцу друга поставил гидравлику, на Я 40, спрашиваю "как"? Он мне говорит"могу на полном ходу в носу ковыряттся, нет, могу двумя руками в носу ковырятся..."
У меня все выставлено , катер Казанка 2М идет прямолинейно , штурвал одним пальцем крутить можно . На Амуре и Прогрессе 2 стоит редуктор ( без обратки с ним действительно бросать руль можно ) с буржуйским тросом , ( быстрее надо было на воду , только в этом приимущество этого комплекта , и временное стало надолго постоянным , хотя на Проге мечтаю все же поменять на канатное , правда с использованием куска буржуйского штуртроса, даже уже приготовил , но работать будет только в натяг ( в якорном ящике не могу ролик поставить, якорная веревка попасть в ролик может ) , так что надежность и живучесть для меня в приоритете .
Dmitry1234
Архангельск
Казанка 2М
Mercury 50 eo
Прилагаю мануал на русском для своего мерка 50-тохи. Может поможет. Там на 49 стр картинка похожа на вашу.
[/QUOTE]
Люди уже более 15 лет эксплуатируют и чегото троса не иеняют. А для этого всего-то надо правильно собрать и иногда хотябы смазывать. Сейчас это вообще легко, так как китайцы уже все придумали....
Луха сказал
[/QUOTE]
Алексей я уже более десятка носов ремонтировал именно из за обрыва . В двух случаях сам присутствовал при обрыве , с товарищем на его Казанке5М выруливали между ветками на стоянке и лодка на крайний паук сбоку залезла , второй случай лично был за штурвалом на чужом Амуре , вернулись с поездки и осталось в прицеп зайти и вытащить , и в последний момент трос обрывается и и Амурчик воткнулся мимо , веревочкой затянули . Благо скорости в обоих случаях были малы , всем советую через 5 сезонов заменить трос на новый независимо от нароботки , выводы каждый сделает сам , и примет ответственное решение .
Реакции: DV77
Спрошу, раз про троса Разговор. А на проге 4 На родном рулевом по ттх какой диаметр троса должен быть?
Олег по памяти наверное 3,0 мм или даже 2,8 мм, на спарку вихрей в 80десятые годы товарищу 3,5 мм на заводе выпрашивал . Снег растает замер сделаю , в мусоре должны валятся , напомни попозже , вдруг забуду.
Луха сказал
[/QUOTE]
В 100% из 100 прт.лема обрава троса это ржавчина.
Ржавчина берется из за попадания в него воды.
Вода в него попадает из ща отсутствия резиночки на выходе троса из мотора(оч часто вместе с гацкой их нет)
Собирайте правильно, не забввайте смазывать и проблем не будет....
Лучше не надеяться на "родные" данные, а вкладывать гвоздики, прутики или проволочки в ручьи имеющихся шкивов с последующим измерением диаметра. Чтоб ни мало ни много. В сети и литературе есть соответствие троса ручью.
Они не нержавеющие что ли? Вот так раз!
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Всё верно.
Чтобы определить диаметр троса, я использовал свёрла и шкив. На сверле указан диаметр.
260439
Я лично верю конструкторам которые рассчитывали разрывные нагрузки тросов и моторов. Троса сейчас далеко не те конечно и сверла не исключения . Микрометр вот это тот еще прибор которому можно верить и тоже из СССР должен быть, т.к. хрен его знает какие шаги резьбы в своих микрометрах заложили. А трос желательно авиационный поставить, или из СССР с какого нибудь оборудования. Вот купил я таль Советскую, на ней как раз такой трос и заведен на барабан. Однотроссовое тоже неплохо работать должно, если его из правильных материалов (трос , шестерни редуктора) сделали , и правильным инструментом обжали . Это лично мое мнение.
А из магазина крепеж в т.ч. и Леруа я цепь пассатижами разламывал когда цепи противоскольжения на машину делал. Советскую цепь упаришься разламывать....
[/QUOTE]
Он же из нержавейки
Проблема скарее всего что с помойки тросы ставят
И да, вода поподает без того колпочка что ты скидывал, выдувал её от туда,
Морозец руль клац, трос в ах...
У троса шаг диаметров 0.5мм, даже штангелем можно измерить ☺
Думаю троса разные по исполнению. А про микрометр имел ввиду сверла мерить, и не верить тому,что теперь на них пишут.
Конечно разные, гибкие многожильные из тонких проволочек, многоплетевые, и жёсткие маложильные. В инете тоже есть, какие для штуртроса надо.
Он же из нержавейки
[/QUOTE]
Из нержы только шток, а внутри железный трос, обмотанный стальной проволокой.....
Он же из нержавейки
[/QUOTE]
Чем смазывать на редукторе?
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Я на зиму обязательно макаю в 25-ти кубовую ёмкость соляры. Потом подвешиваю чтобы стекло, на 12 часов. Сматываю и в сухое со стабильной температурой место. Воды вытекает достаточно чтобы заржаветь и сгнить за пару сезонов, если оставлять на зиму в лодке. А потом как мне кажется, при сильных минусах, да и просто при минусах, замершая вода расширяясь рвёт трос, опять же моё мнение.
