Мой насос тоже тек по наружке, почему его и поменяли. Правда до этого он отработал лет 15 на Принцессе 45. 3 болтика открутил, резинку поменял и поставил. Делов на 10 мин.
Он ставится снаружи, дырку нужно будет расширять. Руль выдвинется на высоту насоса.
Аааа, это не тот снаружи, это второй, что я на скрине ,с наружи ставится, тот которые шланги тягает,а до 90л.с. ставится как редуктор,вот, видно его креплегие
260456
Что то мне подсказывает, этот что я вылажел одноразовый, и в тарце где светлая часть входит в темную ,развальцовка, но , насос можно и поменять на другой , на разборный
А масло в них , есть какие нормы? Или для гур авто
Я тебе пишу еще раз, т.к. был обладетель этого говна, который в скоре ты сменишь на нормальную рулежку, и будешь, рад, вот когда это произойдет, и твой опыт будет чуть больше 100км в год ,возле дома, и мотор по мощнее, тогда и пиши выводы, сначало попробуй , потом языком чеши :snimau shlyapu:
К стате, скоро возможно свой комплект сниму,луху только дое...у с гидравликой, и решусь сменить :D
Андрей привет. На данный момент какой редуктор стоит и трос?
Под 66ой трос если, то он лучше 58. У меня на лодке стоит "китайский", с мотором шёл, тоже под 66ой, правда на редукторе нет вроде даже маркировки(не помню уже), но работает. Люфт есть не отрицаю, но это уже пройденный момент, всё дело в тросу. Больно не заморачиваюсь. Но если свой задумаешь продавать комплект, маякни. Может по цене и устроит? Всё равно обновляться надо, ничего вечно не работает.
Блин, я пока печатал, ты уже настрочить успел.Молодёжь однако.:hahaha:
Ну смотря какая цена будет и длина троса какая?
Мне 15 футов надо.
Я не помню длинну, но мне кажется, я его отрежу, если буду менять, доживем увидем,
Это другая религия.
Мне гидравлика зашла, но на мелкие моторы не вижу смысла ставить.
У меня на моторе нага не детская с недетским пропелоером по диаметру, чувствуется на руле
Ну 70ка была у меня, с винтом 14×19
Но руль был пушинкой.
Ну с таким винтом скорость к 85км/ч
У меня проще на 14×13 грузовой, пойду в море с ним, ну и обычный для покатушек 15"
И руль ни как ни пушинкой, а если еще и трим задрать, то ооочень не пушинка
И руль ни как ни пушинкой, а ели еще и трим задрать, то ооочень не пушинка
Хотя не, передаток у джонс 70л.с. 2.42 ,71км/ч , что как у всех нормальных,1л.с. 1 км/ч
