simply man
Сварил бы теплообменник из нержавейки по типу банных на дымоход, и использовать вебасту уже стоящую для подогрева воды. Горячий воздух из вебасты пускать на подогрев воды. Предпусковой в данном случае не очень удачная идея. Стартует долго, коррозионная стойкость неизвестна, требует обязательного наличия протока воды.
Потанула
Потанул
Фен не вариант ,и сваривать что то просто нет времени, все проще нужно
Стартует они одинаково, даже мокрый быстрее,в соренте вебасто мокрая стоит
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Не усложняй,зайди в отдел где продают самогонные аппараты,там найдешь все.Посмотреть вложение 260293
Вариант не тот. Проточный не подойдет-это раз, и попробуй это все внутри канистры 20л собрать-это во вторых, подключить и вывести герметичные разЬемы, это в третьих найти с твубками 16-18 мм это в четвертых, цена такого девайса это в пятых...... хотя как выносной вариант тоже можно рассмотреть....
Потанула
Потанул
Это будет типо тэн ,но на воде?
Да,идея ок, но вот проблема, поддержание температуры в самой канистры воды, датчики стоят на поток к катлу, и по этой температуре идет включение и выключения катла, а чтоб этой системой греть ,они не увидят температуру воды в канистре:yes::(
Чтоб это был нормальный тэн надо будет трубки медные или алюминиевые применять с дополнительными ребрами приваренными. Нержу ни в коем случае нельзя. Нержа тепло проводит на порядок и более в зависимости от марки хуже чем медь и алюминий.
Потанула
Потанул
Наверно просто попробую как и планировал
Мне тоже кажется что надо 2 трубки пустить: подача вверху канистры, а обратка внизу. Хотя, ясли забор воды в кран снизу, то можно подачу наоборот вниз и поближе к забору воды насосом в кран.
Потанула
Потанул
Да, внизу будет, на шланге к насосу , на мойку который, фильтер люминий или нерж на дно тянуть будет
Потанула
Потанул
Подачу в низу проблема, из за уровня в канистре, тогда и забор тоже на кател нужно снизу
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
Куплю две такие штуковины 1/2 резба, вкручу снизу в канистру, как советовал Георг,в одну как нибуть вставлю трубку,чтоб к дальней стенке (надо решить подача или обратка:unknown:)
260334
На выходы накручу краны
пластиковые
260335
В краны вкручу быстросъемы,постораюсь подобрать по цвету ,вход и выход,
260336
На выход от котла и насоса, на шланг надену быстросъемы с клапонами,чтоб не вытекала вода
260337
Все разборное, канистру можно нести за водой, отсоединить от отопителя , воды по идее минимальное количество прольется
Самоя простая идея,но ,сколько выдержит кател и из чего он зделан:?:unknown:, соль теплую всетаки гонять будет,
Промыть проточно я смогу, но не сразу, надев например дома на быстросъем от водопровода
Если капут придет,минус кател по днньгам, и придется делать как луха говарит,
пластиковые
От талой воды дуиаю котлу ничего не будет, а вот от морский......
Потанула
Потанул
Да, именно морская вода и будет,
Может не осушать котел? Чтоб в нем была вода до мойки?,может реакция не так пойдет
Котел алюмириевый, думаю горячая соленая вода ему на прльзу не пойдет....
Потанула
Потанул
Андрюха, да нихрена за такой короткий срок ничему не будет думаю. Ты же был там,знаешь сколько там маленьких мостиков через ручьи, да речушки малые, прямо на трассе. Мостик, а рядом камера, может конечно и муляж камеры, а под мостиком пресная вода. Насос 12 вольтовый у тебя есть, кусок шланга, да несколько метров проводов, лопатой запрудку сделаешь, в нее насос..... Да и озер там немеряно. Можно у местных спросить, ну или у лесовозчиков, подскажут. Народ там в основной массе хороший, приветливый.Лесовозов с прицепами полно на трассе. Все будет хорошо. Был бы один, к тебе махнул бы не задумываясь, тем более "тропа" набита уже. Ты же знаешь, первый раз страшно, потом привыкаешь. :drugi:;)
Потанула
Потанул
Там где я ,нет рядом озера , ручей есть,но далеко,
Людей там тоже нет :yes:,выселена деревня или паселак
