simply man
Сварил бы теплообменник из нержавейки по типу банных на дымоход, и использовать вебасту уже стоящую для подогрева воды. Горячий воздух из вебасты пускать на подогрев воды. Предпусковой в данном случае не очень удачная идея. Стартует долго, коррозионная стойкость неизвестна, требует обязательного наличия протока воды.
Фен не вариант ,и сваривать что то просто нет времени, все проще нужно
Стартует они одинаково, даже мокрый быстрее,в соренте вебасто мокрая стоит
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Не усложняй,зайди в отдел где продают самогонные аппараты,там найдешь все.Посмотреть вложение 260293
Вариант не тот. Проточный не подойдет-это раз, и попробуй это все внутри канистры 20л собрать-это во вторых, подключить и вывести герметичные разЬемы, это в третьих найти с твубками 16-18 мм это в четвертых, цена такого девайса это в пятых...... хотя как выносной вариант тоже можно рассмотреть....
Это будет типо тэн ,но на воде?
Да,идея ок, но вот проблема, поддержание температуры в самой канистры воды, датчики стоят на поток к катлу, и по этой температуре идет включение и выключения катла, а чтоб этой системой греть ,они не увидят температуру воды в канистре:yes::(
Чтоб это был нормальный тэн надо будет трубки медные или алюминиевые применять с дополнительными ребрами приваренными. Нержу ни в коем случае нельзя. Нержа тепло проводит на порядок и более в зависимости от марки хуже чем медь и алюминий.
Наверно просто попробую как и планировал
Мне тоже кажется что надо 2 трубки пустить: подача вверху канистры, а обратка внизу. Хотя, ясли забор воды в кран снизу, то можно подачу наоборот вниз и поближе к забору воды насосом в кран.
Да, внизу будет, на шланге к насосу , на мойку который, фильтер люминий или нерж на дно тянуть будет
Подачу в низу проблема, из за уровня в канистре, тогда и забор тоже на кател нужно снизу
