На стекле притирать - самое то. Лучше всего кусок витринного стекла иметь. Хотя, простая стекляха ровная не из советского окна от 4 мм тоже пойдет.
её клинит в шпильках?
Клинит на шпильках, родные шайбы хлипкие и алюминий раздавливает внутрь отверстия. После снятия надо пройти все отверстия сверлом 8,5 мм, потом родные шайбы выкинуть и использовать более крепкие, например с коллекторов ВАЗовских моторов, шайба, ставить выпуклостью к гайке.
Главное потом при монтаже не перетянуть гайку шпильки, которая выходит в канал охлаждения (в блоке). пару раз при снятом блоке я превентивно внедрял вставку Хеликоил с контролем проходимости отверстия для подачи воды в блок. Тогда гайку можно тянуть до нужного момента, не боясь сорвать резьбу.
Павел487
г.Энгельс, Саратовская область.
Вихрь 30
Всем привет! Спасибо за советы! Но у меня не та всё быстро получается, притирка и монтаж ещё впереди! :) Сегодня снял голову, провёл дефектовку. Как я ни старался осторожно, но похоже когда отверткой поддевал, покоцал внутреннюю стенку ГБЦ нижнего цилиндра. А может так и было, на верхнем, стенка имеет какие то раковины и это явно не следы от отвертки. Прокладка без явных следов пробоя или нет того чего я ожидал увидеть, на стенках нижнего цилиндра присутствует поверхностный рыжий налёт. Фото ниже прилагаю.
ПОхоже, не было воды в цилиндрах. Рыжий налёт - это нагар, если он маслянистый.
Павел487
Вихрь 30
Но в верхнем нет такого рыжего налёта. Плюс при выворачивании свечи из нижнего между электродами и на резьбе была вода.
  • 1,4 МБ Просмотры: 151
Павел487
Вихрь 30
Если прокладка целая, не могла вода пройти из-за того что гайки ГБЦ были прослаблены? Они достаточно легко стронулись при откручивании, как мне показалось:?
Могла, но было бы видно по прокладке, хотя чего гадать... Теперь делать по уму, и забыть.
Могла.
И три крышку
Вода однозначно. Прокладка тоже не очень. Все чистить для начала от прокладки и нагара. На блоке же видно где ржавчина по краю там и шла водичка.
Павел487
Вихрь 30
Посмотрел в интернете варианты зачистки ГБЦ на стекле ( как предлагали выше) с использованием специальной пасты. Мне такой вариант показался простым и можно сделать в "домашних" условиях. На неделе зайду в автозапчасти, узнаю какие пасты могут предложить.
Без пасты просто мелкая наждачка на бумажной основе. Только предварительно ножом или шабером снять остатки прокладки. Блок тоже зачистить или притереть. Для притирки придется шпильки выворачивать, но есть опасность получить заломыши на сильно ржавых шпильках.
Не морочь себе голову, обычную, мелкую наждачку возьми и будет тебе счастье.
Павел487
Вихрь 30
Всем спасибо за советы! Шпильки выкручивать не буду, попробую зачистить наждачкой с ними. В выходные займусь, как сделаю, выложу фото!
Не выкручивая шпильки даже не пытайся, завалишь плоскость обязательно. Просто соскобли прокладку ножом аккуратно, тряпкой соляровой протри с училием, и приложи штангель или линейку между шпильками, может и не надо там, обычно блок не ведёт. А ГБЦ смело на наждачке.
Я шпильки из блока выкручивал, сильно облегчает чистку и выравнивание плоскости. Обратно в блок шпильки монтировал на бабский лак для когтей, брал самый дешманский. Держит на срыв слабее, нежели разъёмный фиксатор резьбы (на случай последующего вывинчивания), герметизирует неплохо резьбу. Правда последнее более актуально для Ветерков.
Павел487
Вихрь 30
Всем привет! Прошу прощения за долгое молчание. Дошли руки до Вихря, выкладываю фото после чистки. Нагар с ГБЦ убирал зубной щеткой, предварительно выдержав в бытовой химии. Прокладку, новую с хранения, заказал на Авито, должна прийти в выходные. Подскажите, очередность затяжки гаек и какой момент затяжки? Заранее спасибо большое!
Как всегда, от центра к краям крестом
Павел487
Вихрь 30
Да и ещё, на какой герметик сажать прокладку? Как на фото ниже, силиконовый подойдет? Рабочий диапазон температур и назначение вроде подходит.
Блин, какой нахрен герметик!?
Графиткой прокладку смажь и собирай.
Покатайся пару часов, дай остыть мотору и протяни заново все гайки.
Я крестом притягивал и вихри и йохансон.
