Трап на перемычку между леерами, (выше якоря) и жесткости прибавят леерам и мешать никому не будут. Двух или трехсекционная со складыванием во внутрь + складываемая подпорка(или две) на первой секции, которая быстросьемом ципляется к транспортиррвочному крюку.....
Ни каких перемычек не будет от слова совсем
Уже лестница сварина,уже по ней меняя угы залазил,с весом за 100кг
Телескоп самая что есть офигенная лестница, т.к . берег например на реке выше,у меня стояла китайская телескоп
Сейчас будет цельная, (непонравится, нет ни каких проблем разрезать и на две половинки) ,крепится выше якоря, в трубы, с 10мм прута ,зделал втулки , 10 наружа 6 внутри, вставил в трубу, лееров и лестницы, обварил,вот и все крепление, на срез 6мм нержовейку с весом 100кг просто не реально обламать,5ть ступенек, 120см общая длинна, 46см ширина
Лестница нужна в основном отталкнутся от берега и залесть
Лесница ложится на нос
Будут еще леера бокавые,полукругом
Как вариант, но рассчитать так что бы в грунт не упиралась. Лодка качается и двигается от ветра или течения в сторону.
Ты еще скажи что леера на саморезы прикрутил, и я отпишусь от ветки....
Это шагал и последователи на лавачках так делают, и на диванах
М10 шпилька на шайбах,с низу на тех кто ближе к стеклу, отверстие возле перемычки (якорный и бомбалюк) , будет с нержавейки 3мм угол согнут, одна сторона к перегородке ,вторая к шпильке от шайбы , между клею с стеклоткани и эпоксидки подложки под низом, больших размеров, т.к. гелькоут с верху просто полопается, от нагрузки,
Передние крепления в двух ребрах тоже м10 ,на шайбах шпильки вварены, , и очень толстая стенка в лодке,из нутри усиление будет тоже с стеклоткани и эпоксидки, понятное дело, что полосу из нутри из нержи подлажу как шайбу
Жосткасти достаточно? Даже с перебором
Едим дальше, остоется высота лееров, жосткасть им придаст не перемычка как ты хотел , а именно боковые леера ,которые будут идти по борту, и они так же от стекла,на пятаки с м10 шпилькой, и еще где нибуть по середини,
Давай я тебе скажу, что трубагиб на 4 самореза прикрутил к пню, гну трубы, а усилие там космас, и даже намека нет на погрутость их, так что саморезы по DIN , 8мм под звездачку , весьма крепкие
Для начала центр нагрузки у лееров и трубогиба, во вторых толщина пластика и пня... в третьих DIN 8мм в леера не закрутишь, а даже если можно умудриться, то усилия металлических и НЖ абсолютно разные...
Жду с нетерпением окончательную версию.
Пластик это набор из смолы и ткани, крепче дерева, ни чего не мешает армировать трубу,набить в неё стеклоткани ,в диаметре 23мм и толщиной 15 мм ,хм хоть 25 мм, из нутри под шайбу с 10мм шуруп закрутить :),если надо это сада маза
Ты не перестаешь меня удивлять своим не стандартным подходом....
Я варианты говарю, :D
Если бы вес значения не имел ,то не мучался бы с 1мм толщиной стенки в 25 трубе,минимум бы 1.5 мм, в идеале 2мм,
Леера будут закреплены на мертво, не зависемо от лестницы, её можно переделывать сколько хочешь,или вобще снять нах
Мы же в твою голову влезть не можем, планы или чертежи ты не выложил, а пока эта хлипкая конструкция развалится в первый год эксплуатации (даже при 10мм шльке, если усилия не разнесены)....
Ясный хрен развалится, без усиления и речи быть не может
Изночалтно хотел зделать так как на фото
Уровень всунит ,это высота если на асфальт поставить лодку,
260016
Но берег ниже же быть не может, значит минус одна ступенька, и это с учетом того ,что киль станет на ровный берег , и то длинны много,мне так кажится
Если с воды залазить, вес нос прогнет на половину ,
Будет так значит
260017
260018
Лестницу сваркой покрутило :oops:пропеллер
Так будет, если что,переделаю
260019
260020
260021
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
У меня товарищ, заядлый Нептунист, другие моторы не признает, два 25-х у него, один какой-то реэкспортный, то ли с Чехии, то ли с Венгрии. Он с советских времен, говорит, льëт исключительно МС-20
Да ну не...
МС-20 в редуктор только если
Да и то...
Да и где его сейчас взять?
Фигня полная, извините
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
МС-20 очень густое
В компрессах раньше только, в водолазных, в АК-150
И ты реально не хочешь нижний упор ставить?
Если ты про упор лестницы, то ступенька будет в нос уператся
На фото китайска, видно куда уперается? Так вот ,мой вес держала,и труба там тонкая
еще незнаю как закрепить, об палубу будет стучать на ходу,но это все позже, и лесницу можно переделывать сколько угодно,пока не добъюсь нужного результата
260024
260025
