- Возраст
- 50
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
Вари перегородки, они и жесткость дадут. Не пенись, не для "дяди" делаешь...
Разработаешь какие? Жесткасти там и так за глазаВари перегородки, они и жесткость дадут. Не пенись, не для "дяди" делаешь...
Чпго там разрабатывать, обчная пластина, с низу вырез на 1/3 длины и с верху тоже. Верх варить или по принцыпу точечной сварки или т образно 3листа(я так думаю). Можно в верхнем сделать прорези и лист наверх вывести на 2 мм, а мотом этим же металлом все залить...Разработаешь какие? Жесткасти там и так за глаза
Могу с 1.5мм вварить перегародки,легче будет, бак 830мм шириной, но минус см 10 для саляры
Вварить могу в три стены, верх и бока, низ ни как, в перегародке отверстия сверлить не надо? Сколько мм от низа зазор, ? От верха мм сколько,? Если надо,штук сколько,аа 3 штуки,Чпго там разрабатывать, обчная пластина, с низу вырез на 1/3 длины и с верху тоже. Верх варить или по принцыпу точечной сварки или т образно 3листа(я так думаю). Можно в верхнем сделать прорези и лист наверх вывести на 2 мм, а мотом этим же металлом все залить...
Я диванный аргонщик, не пинайте если что...
Надо чтоб еще и заправится можно было не час,хотяяя, можно и подождатьЧпго там разрабатывать, обчная пластина, с низу вырез на 1/3 длины и с верху тоже. Верх варить или по принцыпу точечной сварки или т образно 3листа(я так думаю). Можно в верхнем сделать прорези и лист наверх вывести на 2 мм, а мотом этим же металлом все залить...
Низ будет немного V , три листа , перегародки,в нижней точки V один, там же и забор топлива 10мм трубка, остальные две перегародк по равной ширине поставлюЯ предлагал сделать лист н-образной формы, но если у тебя низ варить не получится оставь снизу мм10.
4x тактноеС масла плавно перешли на баки, так всё же какое масло покупать в 4х тактный мотор.
ИМХО делать перегородки не крепя их к днищу, очень мало от них толку. Понимаю что угол даст жесткость нижнему листу, но все-же....
Леха, жосткасть там не нужна, до этого бак был еще тоньше амгИМХО делать перегородки не крепя их к днищу, очень мало от них толку. Понимаю что угол даст жесткость нижнему листу, но все-же....
Выше вариант мною описанный был из расчета что привариваться последним будет верхняя крышка, с дном думаю этого делать не стоит.
Может срезать тебе верх и перевариться?
При большом желании могу в дне рез зделать ,10мм длинной, нерегародку выпустить через рез, обварить, так тоже можно ,тольтко часть перегародки, да 10мм это выше крыши, скрепится верх и низИМХО делать перегородки не крепя их к днищу, очень мало от них толку. Понимаю что угол даст жесткость нижнему листу, но все-же....
Понятно что можно, но вот на сколько это правильно???? И безопасно??? Одно дело когда цельный лист, другое сварные элементы.....При большом желании могу в дне рез зделать ,10мм длинной, нерегародку выпустить через рез, обварить, так тоже можно ,тольтко часть перегародки, да 10мм это выше крыши, скрепится верх и низ
Тогда она тебе вообще не нужна. С твоей конструкцией бака чтоб из нижней точки бака ушел бензин, нужно чтоб в баке было 5л и лодка с креном на борт градусов 45.....Леха, жосткасть там не нужна, до этого бак был еще тоньше амг
Перегаротки нужны чтоб бензин не перетикал быстро
Не делать вобще?пепемычкуТогда она тебе вообще не нужна. С твоей конструкцией бака чтоб из нижней точки бака ушел бензин, нужно чтоб в баке было 5л и лодка с креном на борт градусов 45.....
Если заборник будет в нижнем углу, можешь не делать.Не делать вобще?пепемычку
Ок, значит не делаюЕсли заборник будет в нижнем углу, можешь не делать.
А что у тебя за "сопли" в дизельном отсеке? Прожигал?Коронки,которые советывал Voivano, отлично режутПосмотреть вложение 259618
Перегаротку вваривал, круило люминий караул, нужен хорошый правар,внутреннюю стенку чуть не кончился сваривать, та что к верху,жутко не удобно, все это из нутри, боковые без проблем, походу нужна гарелка другая, для такого шваА что у тебя за "сопли" в дизельном отсеке? Прожигал?
Дай ему нагрузку, подключи электроприбор- потребитель на какое-то время и проверь потом. Лампочки мало! Я свой раскачивал и вроде оживил. Почему вроде: эхолот при квоченьи высадил полностью заряженный тяговый АКБ буквально в ноль за час. Хорошо, мотор заводится в полтычка, и на машине две АКБ. Ёмкость упала и все, хотя заряд берет очень долго.Простоял после зарядки дня 4, походу не убил
AGM акб , не китай, справился 100% разрядомПосмотреть вложение 259625Посмотреть вложение 259626Посмотреть вложение 259627
У тебя в этот коробос лодка влезет))))
Так музыка играла пол дня,Дай ему нагрузку, подключи электроприбор- потребитель на какое-то время и проверь потом. Лампочки мало! Я свой раскачивал и вроде оживил. Почему вроде: эхолот при квоченьи высадил полностью заряженный тяговый АКБ буквально в ноль за час. Хорошо, мотор заводится в полтычка, и на машине две АКБ. Ёмкость упала и все, хотя заряд берет очень долго.
Может сыграть на воде злую шутку такая батарея, тем более в море.
