. Не тяжелее дюралевой лодки выходит.
Выходит,выходит.Как не крути.Надобность в учащенном силовом наборе...не?В увеличинной высоте шпангоутов...не?
В рундуках,намертво вваренных в борта,потому что работают как усилители,и соотвессно несъемных и жрущих место в кокпите..не?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Мочи их Леха,мочи .......:lol::lol::lol:
А самолеты почему из пеэнде не делають?Ведь,если туть почитать,то такой прям распендатый матерьяль...
Казалось бы чего уж проще-свернул трубу для фюзеляжа,прилепил в термичке дутые крылья...нет жеж...
Канеш,не стоит сравнивать ширпотреб низкого пошиба и авиа.
Вот совколодки дюральки от авиа ничем не отличались...
Ты еще на совке дюральке первый год, в радиусе 1 км , в штиль, и ясную погоду,
Помнется орал про пвх, подождем годик другой, термометр внедряй, достижение
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Всегда удивляли диванные эксперды безапеляционно заявляющие что лодка гавно, когда в глаза её не видели((
И здесь есть две темы по постройке лодки пнд, и владельцы пишут всё гут, а эксперды говорят- нихера не так, всё равно это гавно, нам лучше знать)) Мосес пишет то что гаражный умелец делал лодку, ну есть небольшой косяк, но владелеца всё у страивает, тот кто Неман 2 сделал у него такого нет, если бы было думаю озвучил бы, потому что что силовой набор продуман, но эксперды этого не замечают, то ли специально, то ли действительно анализ на нуле((
А для лодки около 5м +- 50кг по моему об этом вообще несерьёзно говорить.
Так построй и ты...Будешь третьим владельцем темы,пишущем,что все гут.
Фигасе...:shock:
то бишь мне долно быть по твоему покую,чо у меня на транце...15 или 25?[/QUOTE]
Фигасе...:shock:
[/QUOTE]
Тебя и это устраивает, :hahaha:
Некоторых и 250л.с. не напрягает,при том спарки
[/QUOTE]
Не.Хотя бы такая.
259262
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Фиг
Винимательньный писатель я писал то что у самого времени нет строить, и если всё срастётся буду покупать готовую.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
А какую в планах?
Все срастется ,я в тебя верю :D:drugi:
Ты ссылку давал же, там Сивучь 480 по мне так самое оно и цена норм.
Но надо ещё мотор сразу другой, моя Машка 9.9 будет тошнить)) Да ещё прав нет, да ещё стройка ведётся, да ещё и отдыхать хочется с комфортом на большой лодке, короче много хочеться)) поэтому и не совсем уверен что срастётся.
Я отдых заменил работай, временно :yes:,пока не добъюсь желаемого,
480размер:good:, все получится
Валит :good:
И в море гуд
259263
Тут лодок из листового пластика народ на форуме больше чем 2-3 человека имеют. Илья из Калининграда их несколько штук уже сделал, но не из ПНД, а из ПП. Полипропилен хуже ПНД переносит отрицательные температуры, но при температурах эксплуатации на воде еще более вязкий чем ПНД что еще лучше демонстрирует прочность корпуса с точки зрения прыгания по волнам и налетания на бревна на полном ходу. Вот тема Ильи https://forum.motorka.org/threads/27437/
Ты Абрам Соломонович или трусы надень или крестик сними... Шпангоуты либо чаще и тоньше, либо также, но толще. Если шпангоуты чаще, то нахрена их выше делать? Сопромат у тебя какой-то из параллельной вселенной. Можно делать тонкие высокие шангоуты, но тут устойчивость стенки под вопросом. Иначе смысла в том нет чтобы заиметь избыточную жесткость шпангоута при избыточной массе.
moses
Питер
Как написал-так и поняли.ПРОВИСАЕТ ПОД СОЛНЦЕМ.Как ещё можно понять?Смотрю на своё днище-из АМГ.Прогиба в 1 см-нет!!!!А ты смотри-здорово не танцуй!А то провалишься ненароком.
То,что написал правду-уважуха!Молодец!Некоторые так и будут говорить,что такого не было и быть не может.А ты-не стал писать лабуду.
не, не провалюсь, днище крепкое и жесткое на воде, на берегу на солнце не пробовал плясать на днище - времени не хватает... :D
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Потому что эти экспердуны сидят в своих древних перелатаных кастрюлях и боятся их на что-то современное поменять, поэтому и поливают все вокруг своим экспердежом
VVS2177
Сегодня на скорую руку сварил волокуши для палатки из листового пнд 3 мм. Часа полтора работы, и то больше на разогрев и прогрев
С пнд работать не сложно
