Или так очередную хрень построит?
Все будет так без или. Иначе просто заказал-бы в конторе красивую плавдачу и отслюнявил за нее денег. По ссылке на авито продают то что он собирается построить, и в бюджет примерно его, но хоть с виду прочную конструкцию, а не фигню из брусков 50*50 с шагом в 2 метра.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Стеклопластик, который уже расслаивается.
Я нашел сразу то, что надо ТС готовое, но оно и стоит денег. Понтоны сварные из АМГ.
Интересно эта конструкция может двигаться быстрее 5км/ч?
Так то для ТС думаю самый лучший вариант без лишней головной боли, при условии что это сможет передвигаться 10-15км/ч
Ну или может ТС очередной мечтатель)
Думаю что до 10 км/ч можно разогнать, хотя и форма понтонов напоминает кирпич. Самое главное - стоит на учете в ГИМС. Свой самопал ТС заеб замучается еще на учет ставить.
Не чего заёбан напряжного нет. Если конечно заблаговременно позаботится о проекте с расчётами, документы на материал, профессиональном сварном и т.д.
Выйдет тогда вся эта конструевина в ценник превышающий возможности ТС. Видел на Авито в Кирове хороший-такой бухлоход-тримаран с габаритами, позволяющими перевозить его по дорогам общего пользования как обычный груз. Там ширина 2,3 м вроде-бы. Только вот надстройка неудачная: как теплица поликарбонатом вся обшита. Зато дешево. Правда про учет в ГИМС ни слова. Вот
Этот гондонный флот в каждом регионе в объявлениях торчит. В качестве плавдачи это не годится т.к. это надувная хрень целиком и полностью. Любой топляк с гвоздями, острые камни и прочее легко отправят в подводное плавание отдыхающих. Еще и размеры у этого недоразумения всего 2х4 метра. У ТС задумка 3*7. К такой надувной "яхте" как в объявлении стоит относиться примерно как к надувным лодкам "Интекс" или "Бествэй".
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Тема умерла?
А как думал? По форуму строить плавсредство это надо додуматься!
Хотя, у нас пантон платформа есть, а на ней большая (5мх7м) палатка с двумя помещениями. С кормы хоз блок с тубзиком, основное пространство спальня хол закрывающийся и пространство для отдыха с шезлонгами, но под крышей. Мне понравился. Ставят это чудо на острове весной, убирают осенью. Приезжают на лодке. Кайф. Денег не много стоит. Осенью убрать не составляет труда.
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Есть планы плавучую баньку сделать...
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Да уж, дружественные шутники пришли потролить новичка на форуме(
Теперь понятно, почему тс перестал писать в данной теме, вокруг только писаки и диванные эксперты(
Какая разница где будет эксплуатироваться данное плавсредство?
Например река Черная, хотя скорее всего вам даже не известно в каком регионе РФ она протекает)
Вместо дела тут идет троллинг типа от старичков, которые в большинстве своем используют сугубо купленные готовые посудины(
Если есть вопросы или советы по заданному вопросу, то велком для диалога, остальные флудеры идут в лес копать себе червей)
Слушал бы с начало,а потом нервничал. Локация у тебя первопрестольная, от этого и вопрос Где будет эксплуатироваться.
С этих вопросов начинается беседа с кандидатом на постройку плавсредства. Речушка одно, Волга в Камском устье другое, Атлантика другие условия эксплуатации.
У нас много корабликов построено в том числе хаусботов. Трошин Вячеслав в Эенгельсе к примеру поставил больше 130 лодок как стальных, алюминиевых от 9м до 20м. Или вы специалист в этом и пытаетесь дать совет?
Ну например что бы предостеречь о вероятных трудностях эксплуатации.
Рек с таким названием довольно много по РФ))
Головой думать не учили?
Вопросов ты не написал. Только не ясные фантазии. А что бы получить совет, нужно как минимум дать ТЗ и задать вопрос. А ты сразу всех кто проявил к теме интерес отправил капать червей.
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Реально заинтересовавшихся нет, есть доморощенные тролли(
Про тз пока речи нет, пока выбор решения, место эксплуатации приток Волги, залив за островами, без волн как таковых, без судового хода
Для начала хотел бы разобраться на счет кол ва поплавков и материал из которого их делать.
В тех местах много хаусботов сделано на поплавках из гофрированной пластиковой трубы под типа sn
Перемещение по акватории планирую навеской плм
Размер платформы планирую 6х4м
Можно ПВХ поплавки.
При выборе грузоподъёмности всё что придумаешь умножай на 3. Не ошибёшься.
Поперечные и диагональные то же на 3 умножай.
Не смотри что настроены так негативно к тебе. Как ты хотел?
Пытаешься на форуме осознать что тебе нужно. При этом в "тригонометрии" не шариш!
Посмотрев на картинки это не значит что то начал понимать.
Другими словами ты не только в начале пути, ты да же не выходил на дорогу которая ведёт к пониманию.
Совета два.
1. Обратится к спецам. Самое главное слушать их а не отворачиваться при первых же предложениях.
А предложения будут и они тебе не понравятся! Если с машиной, домом сумма такая затрат то на воде в 10 раз выше.
2. Если сам соберёшься строить. Да же если в тему влезешь и изучишь вдоль и поперёк. Стажируешься у спецов с пару тройку лет то получиться у тебя "хаусбот", нет не приличный, а "пойдёт" только пятый.
И очень дорогим!
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Из пнд труб делают поплавки, заваривая торцы листовым пнд с помощью экструдера. Видел в прошлом году на Клязьминском спускали платформу тоже под какое-то развлекательное плавсредство - там поплавки из пнд труб диаметром под полметра, наверное, были. Сама платформа где-то метров 5-7 на 10-12 была..
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Можно ПВХ поплавки.
Совета два.
И очень дорогим!
Мне полноценный дом на воде не нужен, нужна платформа, похоже на 3х поплавках, повер которой поставится существующая разборная баня, основа фанера влагостойкая 9мм.
Сейчас она ежегодно собирается и разбирается на острове, но есть желание ее сделать мобильной)
3й поплавок под печку каменку, так у двоих конкурентов уже подсмотрел)))
Это строиться не для коммерции по продаже домиков, это подростки будут с 1 июня строить себе лагерь и потом на понтоне собирать баню, разбор в сентябре, по окончании смен в лагере.
По строительству на земле спецы у меня есть, а вот на платформе опыта нет.
Раму на поплавки собирать буду из железного профиля и труб
5 лет назад делал понтон на основе 200л пластиковых бочек, до сих пор люди пользуются, попрыгать в воду и как причал для лодок.
Но там с мобильностью проще, прицепил в катеру и перевез при необходимости, зимует кстати в воде без разбора, бочки погружены в воду максимум на четверть
ZKI
Китт 430
RR 9.9 pro
Нечто подобное и планирую, где взять экструдер знаю, а где взять подешевле трубы пока не нашел(
