- Возраст
- 46
- Богородск
- Юрий
- Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ, Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
- Вихри, Ветерок-8, Кама, Москва-М, ЛМ-1, Чайка
Ты про триметаллические вкладыши? Ты хоть почитай повнимательнее для чего это. Для вкладышей удары вредны для любых. Их нормальная работа обеспечивается только при наличии масляного клина.А как же вкладыши с покрытием? Типо ударных.Держащуюю нагрузку больше, в паре разные ставятся
Современные вкладыши, не ремонтные, а стандартные, имеют 5 цветовых градаций размеров с шагом 5 микрон чтобы поставить те с которыми зазор будет оптимальным т.к. при шлифовке коленвала получается некоторый разброс, и полученный размер маркируется на коленвале. Для простоты работы мотористов используют специальный пластигейдж, который показывает реальный зазор между вкладышем и коленвалом, если коленвал б/у или что-то с маркировкой на щеке коленвала.
, а вкладыши по второму кругу
