Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Гвоздь, оно самое то, срезается...
Если кто не слышал, есть на шлицах винты, без шпонки...
Это как мусор выносишь, и есть дилема: вытряхнуть из пакета, и пакет по новой под мусор, или швырнуть в бак вместе с пакетом...
Ну у богатых свои причуды. У нас река вся в топляках раньше шпонку покупал за 40 руб.штука Нептунов два. Бывало за выезд раза три точно срежешь.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Гвоздь по любому меньше стоит... Советую!
Гвоздь на срез несет большую нагрузку чем латунь. А значит меньше защищает. Я уж как нибудь по правильному, на латунных шпонках. Гвоздь не для меня точно. Может раньше с латунными прутками напряг был, вот на гвозди народ и переходил, а еще на электроды. Сейчас проблем с латунью вроде как нет.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Каждому своё
Ну большую нагрузку
И что?
Где экономите?
По любому, винт по песку/камням проехался
Если по топляку, то лопасть может отлететь, не смотря, какая там шпонка
А то и две лопасти....
6313
Борисов
Велес
Привет 22, ветерок 8
Капец, как мир меняется...
Столько шплинтов за жизнь не потребуется...
И шпонок... Ну одну, ну две, ну ладно три, смотря где едешь.
Свечи тоже, зачем две?
Собственно, почему бы и нет?
А гаечные ключи, инструмент там разный, почему не сфлтали, что берёте с собой?
Или инструменты не берёте?
Все помешатся в коробке от автомобильной аптечки, поплавок один раз похудился проковырял крючк
А проволока, как в предыдущих постах, понадобится. А свечи две потому то 2 цилиндра, засрёт песочком чистить. Всё помещается в коробке от аптечки. За три года ничего от туда не понадобилось. Один раз прохудился поплавок, проковырял крючком, вытрес бензин, вставил спичку, добрался до места сплава, с тех пор там поплавок. Это не трасса, что можно эвакуатор вызвать.
6313
Борисов
Велес
А шплинтов столько, поделил пруток на 26 мм и нарезал, остаток что ли выбросить или как.
moses
Питер
гвоздь это зло...
я польую винты из нержавейки, всегда есть в продаже, и близки к бронзе по твердости...
6313
Борисов
Велес
гвоздь это зло...
Зачем изобретать велосипед, Фишбейн всё расписал.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Где-то вычитал и с тех пор применяю. Ставлю разрезной штифт, то есть состоящий из двух половинок. При срезании его не требуется выбивать, половинки выпадают сами.
Купил выколотки. Выбиваю ими.
6313
Борисов
Велес
"6313, post: 834944, member: 40077"]
У меня почти такой же, только вместо штока уставший бур от перфоратора.
Да всё что лезет пихали, даже шпилька резьбовая попадалась))
Ага. Встречал даже штифты из хорошей такой нержавейки. Ее не срезало, а заминало буквой Z. Такая мутотень ее отсверливать. Еще удивляют владельцы снегоуборщиков которые вместо срезных пальцев ставят болты покрепче: редуктору снегоуборщика капец настает и болты эти из шнеков и вала тоже выламывать и высверливать приходится.
6313
Борисов
Велес
Ручной стартер,игольчатый подшипник в верхней опоре, отсутствие кнопки "стоп"со всеми вытекающими, система перекачки конденсата, вся конструкция КШМ..... Ну и шедевр-Ветерок12.Ни один мотор так не тарахтит.
Политика партии возможно, а что в те годы было лучше. И я имел ввиду руководство по ремонту и эксплуатации. есть другое? там у него действительно всё распосано грамотно, про кнопку стоп тоже есть, а почему в штатном не устанвливали смотрите выше. К то муже это копия Москвы, а Москва скот утэр. По привету даже близко такой книги не найдёшь.
У Ветерка относительно Москвы относительно хороший редуктор, но с его гидродинамикой немного недодумали. Маховик с тремя магнитами дает лучшую искру, и игольчатый в средней опоре в плюс идет. Все остальное наоборот ухудшило потребительские качества Ветерка: тупейший нижний стартер с алюминиевым венцом маховика, магнето крутится алюминий по алюминию, картер с блоком на плоскость выводятся всборе вместо строгого допуска на обработку деталей по отдельности, геморройный туннельный картер, который не дает такого увеличения ресурса как создает сложности сборки-разборки с нагревом, запрятанная в картер система перекачки конденсата также не поддается ревизии без разбора двигателя. Карбюратор Ветерка ни в плюс ни в минус не запишешь.
Кстати, редуктор хоть и хороший, но с его сборкой-разборкой тоже все непросто: чтобы поменять сальник гребного вала надо выколачивать обратным молотком крышку с 205 подшипником, а они при наличии воды в редукторе изрядно закисают. Что мешало сделать крышку не прессуемую, а на винтах как у Москвы?
6313
Борисов
Велес
Да, все двухтактные моторы на троллинге дымят. Только один больше, другой меньше. Ветерок 8 еще и холодный мотор. При исправном охлаждении, на малых, в холодное время года вода бежит из контрольки "ледяная". Вот же есть ветка https://forum.motorka.org/threads/24607/
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по клапанами ветерок 8,есть две перегородки, моя родная 69 г. Овальные сталь без покрытия, более тонкие и менее жёсткие, ход до ограничителя больше, зазоры три по 0.05 один 0.1. Вторая клапаны с белым покрытием, форма как в книге, зазоры менее 0.5.. Какую из них поставить? Потом думаю изготовить из карбона, но сейчас нужно собрать мотор. Спасибо
Борисов
Велес
Да работают и те и те. главное проверь на ровном наждачном круге или наждачке накленной на ровное стекло, поверочную плиту выкрашивания по краю отверстий в местах контакта клапана с перегородкой, если таковое имеется, то сошлифуй до исчезновения.
6313
Борисов
Велес
И всё же какую бы Вы поставили?
Зазоры убираются просто. Изгибаешь немного клапан по отверстию для болта и ставишь выпуклостью вверх, тогда клапаны плотно прилегают к перегородке, чем улучшаются пусковые качества мотора. Именно по отверстию, а не ближе к клапану.
6313
Борисов
Велес
Благодарю!
