Лодка на воде ведёт себя уверенно
Ходить надоест, рыбу ловить не надоест
Это да. Только Собянин гаражи взялся сносить повсеместно
Ох уж эти Саратовские "крэстьяне"...
Бушь ему продавать-не продешеви!:dedok:jokingly:
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Вот бы посмотреть!
VVS2177
нужны эти выеб.ны с канистрами. Или вместо них скарб нужный уложить.
А бензин куда? Наоборот в задних боковых рундуки удобно баки разместить, туда же масло и мелкий, нечасто нужный шмурдяк распихать. За то под сиденьем огромный рундук свободен для всего и доступ к нему из кокпита прост. И подкапотное пространство огромное. Уже пол гаража снастей и шмурдяка туда переложил
Потанула
Потанул
На ютуб можешь скинуть?
Потанула
Потанул
Камуты ты чешеь? Подумай
VVS2177
То что ходить на лодке мы видим, надоело за долго до спуска.
По рыбалке, давно ли был на рыбалке?
При условии что сейчас самая добычливая.
Практика покажет.
С вашими поездками типа на рыбалку два раза в год аж за 10 км (дальний кордон) канистрочки на 15л хватит на сезон.
VVS2177
Я подрецессное пространство тоже для вещей буду использовать. Настелю съёмную полку на стрингеры поверх помпы и коробки с воблерами туда уберу
Потанула
Потанул
Тут диванный, которй раз в год с базы выходит на 20мин , чешет , что понять не может
Все правильно, надо использовать ненужные пространства, при том у вас опыт хождения совсем не по рекам, и совсем не на день, и то что из свойго опыта считаете нужное ,то и делать нужно, для комфорта, и все под рукой;):)
VVS2177
Потанула
Потанул
Зачем варить, если канистры есть?
Я бы сделал:
По низу баков штуцера,соединил таким образом баки.По верху-маленький шланг для выпуска воздуха.
Датчик один.
Вторая горловина,шо без датчика получается-заправочная.Всего делов то.
Пы сы.
А ваще странно,шо ищо тебя не окомментировали до сих пор гневно борцуны огнеборцы,адепты красных канистрочек.
VVS2177
VVS2177
Я бы сделал:
Датчик один.
Пы сы.
Я думал так сделать. Останавливает врезка в канистры снизу. Резиновые прокладки, что в комплекте с врезками, бензин не держат. Изгиб дна канистры снизу заставит врезку делать выше - минус по паре-тройке литров в каждой
Настоящего индейца ничего не должно отанавливать:jokingly:
Эт чо,проблема?Заехай в любой магаз резинотехники,и выбирай на здоровье...
Ну и чо?Хорош кроить...Зато весь осадок-мимо!
Фоо в статике.Видео движения есть?Или только слова?
VVS2177
VVS2177
Как канистру потом вытаскивать, чтобы осадок слить? Снимать шланги со штуцеров? Чтобы все рундуки в бензине были? Или сливной кран снизу с выводом через дно лодки сделать? В стандартных красных лодочных баках забор тоже сверху
VVS2177
На воду...
Пока гараж не снесли, надо полтора мешка ячменя в муку смолоть, чтобы потом было чем заняться долгими зимними вечерами
VVS2177
VVS2177
Приклеил ликтрос на були, закрепил ликпаз
Торпедоносец))
