Блин, мужики, вы все педантичные англичане чтоль? Там скол на внутреннем радиусе где по сути нерабочая часть практически. Я сомневаюсь что там и трещины найдутся. Видна ржавчина. Видно что подшипник вклинил и от сепаратора куски отгнили. Может этому сколу уже фиг знает сколько лет? На Вазе и Уазе такие шестерни с новья идут, и машины ездят. Оригинальную шестерню достать проблематично: либо впарят китайскую под видом оригинала, либо честно предложат китайскую. Сколько она прослужит - еще большая лотерея.
Вот.Все по делу.Правда с новья канеш отколотые не идут,но с отвалом зуба аж до половины ездят и не парятся.А при разборе по другим причинам,случайно обнаруживают, и меняют.А тут грошовый скол.
Ибо шестеренчатое зацепление,как правило,имеет парное зацепление по зубам.больной зуб+здоровый соседний.
А тут уже напророчили.вплоть до Сталинграда.
И тут не англичане.А тупо меняльщики на новое.Когда надо и не надо.
Реакции: 2С1
Разговор не о том-англичане мы или нет.Разговор идет о том,что скол произошел при работе редуктора.Не просто так,а что-то там было.Как и писали выше.Был либо удар по шестерне,либо что-то попало под шестерню.Во всяком случае-это может повториться.И сам металл,в результате этого удара-уже получил микротрещины.Которые,в дальнейшем-только увеличят разрушение щестерни в процессе работы.
Не ожидал от тебя такого легкомысленного отношения к железякам.
Конечно-всякое бывало.И в восьмидесятые-девяностые были ситуации,когда редуктор Вихря перебирали за ночь на острове,ставили любые(более -менее целые)шестерни,чтобы дойти до дома.Да-это было.От безысходности.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Расскажу свою прошлогоднюю историю:
Застучал мотор на рыбалке.
Предыстория: мотор Сузуки ДФ60, накатал 300мч, 6000км, винтов погнул и оторвал лопастей с десяток, ударов редуктором/винтом 50-100раз. После очередного удара появился стучок, после этого проехал 3-4часа - 70-80км, стук не больше - не меньше, кто не знает как мотор работает, может и не понять, что мотор стучит. Скорости вкл норм, масло в моторе с наработкой 10мч, Лукойл 10-40, в редукторе тоже Лукойл.
По приезду домой, проверил масло в редукторе, а оно блестит, с примесью металла. Разобрал редуктор, на пиньоне выломало пару зубьев напротив друг друга , на фото красным выделил.
Завёл на 5 секунд мотор без редуктора, стука не услышал. Думаю причина в разрушенном редукторе.
Отдельно пиньон не продаётся, только комплектом с шестернями переднего и заднего хода, они у меня в хорошем состоянии.
В итоге поставил БУ пиньон, он тоже с небольшими сколами, поменьше чем у автора поста, но и пиньон сам меньше, шестерни ПХ и ЗХ свои оставил.
Как итог, заменил раз 5-6 масло в редукторе, до минимального значения стружки, закрыл прошлогодний сезон - без проблем, этот сезон отходил без проблем, около 2000км (общий пробег после ремонта 2500км/80-100мч), пару раз прикладывался винтом качественно, 2 месяца назад сезон закрыл до весны.
Думаю, что выну потроха редуктора, посмотрю на износ, поставлю обратно :D.
Мой опыт и описанная история говорит. что не все так, как думают многие, хотя пророчили мне скорейшую кончину редуктора с армагеддоном внутри.
Я бы поставил шестерню и ездил бы дальше, но не все так могут сделать )))))))))))))))))
СТРОГО ИМХО.
Реакции: 2С1
Шестерни на гребвалу на втулках что-ли?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Пещерный век))
Вот с такими сколами на рабочей поверхности по всему зубу как у Александра я-бы шестерню сразу приговорил. У автора темы скол краевой, и если на ведущей шестерне сколов нет, то притупить края , и в путь. Там не было ломающего усилия вдоль всего зуба, а потому и микротрещинам у основания зуба взяться неоткуда. Вот отмыть все тщательно с заменой подшипников стоит. Иначе злая шкварка из дальнего закоулка может и новые шестерни покоцать равно как и старые, потом в процессе работы. Все беды от воды в редукторе. В прошлом году прям эпидемия была. Через одного приносили моторы у которых из редукторов эмульсия цвета поноса сливалась. Только у одного проблема была из-за сальника вертикального вала, но там и помпа умершая уже была. У остальных леска или кусок сети наматывался на гребной вал.
Как у Вихрей Нептунов Прибоев. Неужели Привет единственный в мире, у кого весь редуктор без единой втулки, всё на шариках-роликах?
Я даже разочарован иномарками((
simply man
Это называется "целесообразность". Смысл в подшипнике, если вращения под нагрузкой нет? В этих условиях (ведомая шестерня-вал) втулка работает пожалуй даже эффективнее подшипника за счет большей площади опоры.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
где сейчас привет, а где иномарки? :lol::lol::lol:
Странная целесообразность. У Привета шестерни в подшипниках относительно корпуса, и вал их совсем не касается.
Чой т тока привет?Ветрище тоже на подшах.Причом весь.
Реакции: 2С1
simply man
У иномарок шестерни в корпусе на подшипниках. А смысл разделять шестерню и вал, если нагруженная шестерня вращается синхронно с валом?
Шестерня заднего хода вращается в другую сторону, причём с удвоенной скоростью, на переднем ходу, и наоборот.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Мотор стоит около 200тр. а комплект шестеренок около10тр. не вижу смысла кроить. Меняй на новые и не парься
Вот точно так — 100%... дергать тигра за усы — сомнительная затея, а тем более какая выгода:)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Здравствуйте.
Заклинил редуктор на Suzuki DT30, разобрал для дефектовки, обнаружил скол зуба у шестерни переднего хода (фото сейчас выложу).
Вопрос, насколько такое повреждение критично, менять или оставить?
Это не похоже на свежий скол, скорей всего ты с ним уже немного ходил. И это не похоже на скол он удара, это похоже на скол от попадания чего то. У гипоидных передач сразу в зецеплении пара зубьев, и площадь касания большая, а ни какой то краешек зуба. мне кажется этот скол не как не повлияет на работу. Но заточить кромку нужно.
simply man
Только вращается-то она без нагрузки. И то что редуктора иномарок ходят больше тысячи часов без ремонта, а при ремонте износ именно этих втулок встречается редко (чаще дохнут именно подшипники, сальники и шестерни) - говорит о том что решение вполне оправданное.
Тоже самое пытаюсь донести до любителей менять все разом. Скол скорее всего из-за попадания куска отгнившего сепаратора. Просто с новыми запчастями сейчас проблемы: либо впарят китайскую в лучшем случае паль, либо ждать пару месяцев через Казахстан, и переплатить втридорога.
Ответ от "любителей менять все разом".... кусочек сепаратора шестерни пережевали бы и не поперхнулись.
Для себя я бы тоже оставил и покатался, тем более если далеко не уходишь и есть возможность каким нибудь образом вернуться на базу, клеентам только замена, потому что когда там все разлетится, редуктор новый покупать мне......
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Не считайте чужие деньги, это неприлично. Тем более, по деньгам куда как круче будет вызывать эвакуатор))
А может даже и дешевле?
