Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Если маслосъемные будут пропускать масло, то получешь компрессию высокую, в народе называют масленную, ну дым,нагар на свечах
Но у тебя её и так нет, эндоскоп в свечное отверстие,глянь что там, может там уже ничего нет
компрессия 11 ровная дело не вэтом я думаю
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
завтра сниму снова карбы все обмеряю отсниму мож чего пропустил
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
попробую
Это уже близко к критичной 14 с копейками вроде идеал, в моей была 13, хоны га стннках
На воду, болты как я говарю сделать , результат в студию на фото
завтра попробую но до этого я ставил два оборота потом 1.7 тяга ухудшилась вернул два
попробую
Надо определить смесь, если по свечам выйдет,то нех карбы трогать
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Вот такие были ...что можно по ним сказать
Перед выездом, все карбы на 1.5 оборота, и синхронизируем по ваккуметрам
Все свечи по итогу должны быт одного цвета, не беднит и не богатить
Масло тоже не жрет
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Масло тоже не жрет
Когда синхронил в бочке ниже 1.7 оборотов мотор начинал хуже работать ..падали обороты Поэтому катал на 1.7 на 2 и на 2.3 лучше по тяге было 2 -2.1После смотрел нагар на свечах он примерно такой же как на фото только чуть светлее
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Есть большое желание эфира типа быстростарта на ходу в воздухан брызнуть поглядеть что будет
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Поидее если мозги ограничивают то обороты вырасти не должны
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
А если дело в карбах я думаю должен поехать
Нужно синхронизировать мотор, по свечам там и речи нет о синхронизации, и топливу,
Поровну все карбы выстовляем винтами,хоть 2 оборота,но одинаково,и их не трогаем,синхронизируем , обороты подымать винтом холостого хода,
И хонда у тебя не D а B , D вроде инжектор
До этого стояла yamaha 30 двухтактная шаг 13 само то было винты у них примерно одинаковы Компрессия по 11 ровная Угол опережения как смотреть
А диаметр винтов? Примерно одинаковый не катит, винт фото в студию,что стоит на хонде
А редуктора ? Передаток у хонды и ямахи тебе известен?
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
геометрия лопастей чуть другая шаги одинаковые сам диаметр лопастей у хонды визуально даже чуть меньше
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
