Калян116рус
Сегодня установил рамку стекла, прикинул сиденье от казанки 5м очень удобно ноги можно вытянуть или согнуть в коленях автомобильная посадка, по посадке уровень головы чуть выше рамки сантиметра 2-3, обзор в стекло отличный, руль далеко от уровня яиц, вот тебе ровный пол Борис
Главное, чтоб тебе нравилось
Калян116рус
Всем здравия, занимаюсь электрикой ни чего не фоткаю, количество проводов огромное получается ввиду множества потребителей, организовал места для бака и акума, если интересно как получается скажите фото залью :cool:
Калян116рус
Повесил подключил мотор, вторую неделю занимаюсь пайкой проводов, всё идёт оооочень медленно и скучно, но конец уже близок, в лодке полный хаос :)
Обжимник нужен, и клемы,в место пайки,
Усилок какой?на музыку
Калян116рус
Калян116рус
А динамика? 4×125 это круто, модель какая?
Колонки эстрада dl audio баракуда 60ватт 2 ома, саб дл аудио феникс спорт 300 эстрадный 300 ват, овалы без усилка будут, усилок cardance 4.125
Калян116рус
Завтра тест музыки будет)))
Я в каталоге открыл колонки 60ватт 4 ома
Усилок 4ома 80ват ×4
Саб не понял чем качать? И куда овалы подключать? :unknown::oops:
Калян116рус
Не всё верно написал, колонки передние две пары паралельно подключаются, оттуда сопротивление меняется пополам на 2 ома, саб мостом будет на оставшиеся 2 канала, овалы без усилителя играть будут напрямую с магнитолы)))
Пробывали так подключать?
Калян116рус
Автозвукеры так делают, много с кем пообщался по такому подключению, на тестах видно будет :unknown:
Саб управляется по отдельному каналу, с майфуна, усилок должен иметь отдельный выход на саб,
Майфун твой выдаст чистых ватт20,на динамики при максимальной громкасти усилок 80 ватт при той же громкасти, ,как себе предстовляешь это?
Ну, в любом случии я буду рад, если тебя устроит,
Калян116рус
Подождём тестов, там будет видно, что-то не устроит усилок всегда можно поменять
Калян116рус
Не менять ,а еще один для саба нужен, с майфуна должен быть выход, и управление,сам усилок :good:
Отдельный усилок не вариант, энергоемкость очень маленькая у лодки в целом, акум 75ач и маленький генератор мотора не вытянут 2 усилителя, один то не вытянут, на короткое время если только
Калян116рус
Вот кстати эта схема с просторов инета
У меня 70а/ч agm,на пол кило хватает, нынче усилки уже не древние, и даже кандеры не нужны, в любом случии гуд будет,все хватит,увидешь сам, правда потом аккум заряжается до 14 вольт примерно час ходьбы,или чуть больше :D,ну на вольтметре показывает так
Вот про эти шланги , троса , провода и говорилось . По моему когда под палубой более практично .
Калян116рус
Калян116рус
И так работа сегодня, причесал всю электрику на хомуты стяжки. теперь ни чего не висит, всё грамотно работает, осталось пара мест где надо дочесать но изза нехватки времени отложил, тест музыки в полную силу тоже не успел сделать ввиду отсутствия некоторых компонентов, но самое главное что подкючил всё работает, немного подснял но опять же времени в обрез перед работой коротенькое получилось
Калян116рус
На неделе подключил эстрадные колонки к усилителю, саб ещё не пришел, протестил звук играет как надо мотор я уверен такое перекричать не сможет, на мотор установил эл. запуск, восстановил сломанную уключину, установил и подключил клотик, начал собирать передние сиденья рундуки, сварил каркас крышки заднего дивана, и установил мотор окончательно, получилось 25мм между кавитационной плитой и днищем, мотор поднял на 30мм как я так промахнулся сам не понимаю:?
