wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Закончилась первая поездка на воду с новым комплектом. Лучшая скорость в одного получилась 40 при штиле. С 3мя моряками 37. Фото мотора на прицепе получилось немного не удачным. В траве, но в целом все видно.
Еще одна странность была обнаружена. На холодном моторе после прогрева убираю подсос и на хх обороты в районе 1000. После хода ставлю на нейтраль хх держатся на тахометре в районе 3000.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Вроде низковато сидит мотор.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
пробуй поднимать мотор проставками по 5 -10мм до лучших результатов и прохватов.
скорее всего тросса не правильно отрегулированы
Как правильно тогда проверить работоспособность?
Извиняюсь пропустил вопрос. Проверяют вольтметром, на неработающем моторе напряжение акб 12-12,5 в, на работающем 13,5 - 14,5 в.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Наконец приобрел компрессометр с переходником для измерения компрессии на своем моторе. Компрессию поменял и был неприятно удивлен. 6.5, 6.6, 6.6. На холодном. На теплом чуть меньше 7. То ли лыжи не едут, то ли я не так что то делаю. По идее компрессия должна быть в районе 10. За лето откатал под 200 часов. Мотор работает вроде ровно. Масла ни капли не скушал.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Так может быть из за подсевшего аккумулятора. При проверке компрессии аккумулятор должен быть полностью заряжен и полностью открыта заслонка карбюратора.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Акб полностью заряжен, заслонка открыта. Грешу на компрессометр. Новый.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Значит нужно еще на чем нибудь проверить и лучше сравнить с другим прибором.
