РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
двигаюсь 4000 оборотов, иногда "чувствую" буквально секундные перебои, как пропуск искры (тут понятно причин мульен.) но прибавляю газом оборотов 200-300 и дерганье пропадает. ума не приложу, как бензоподача может так дергать. где может быть косяк?
Это не бензоподача, а то при прибавлении ещё хуже было бы. Но неплохо бы в этот момент наблюдать уровень. Косяк в зажигании.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Что за зажигание-то? Износ основания, при повороте выбирает люфт, цепляет маховиком за сердечники.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Косяк в зажигании
Соглашусь, было такое на одном цилиндре, зазор контактов был не правильно выставлен, и постоянно была такая беда на определенных оборотах, как ты и говоришь буквально чуть крутнул газу и все пропадало...
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вооо. зажига контактная и в этом сезоне не обслуживал. пошел смотреть.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ни че подозрительного не нашел. стартером крутил, при этом тарелку болтал. единственно, по абрису регулировка с нашего форума (танкист), на верхнем цилиндре зазор маловато получается.
Следов чирканья на рогах и магнитах нет? И основание не болтается? Не может быть
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
тогда люфт и найдется.
болтается конечно.
не пропадает искра.
где сейчас найдешь чтоб не болталось. кстате что вперед изнашивается тарелка или картер?
На слух на вывернутых свечах не пропадает? Так не заметишь.
Обои изнашиваются. Втулить бронзой или сталью.
Это по-хорошему, с завода. А когда обе части раздолбаны, уже нет разницы, что втулить.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
подскажите с каким калильным числом ставить свечи в зависимости от сезона и верхнего и нижнего цилиндра? На ПЛМ Вихрь, конечно из опыта.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
кто продаст переходник на нептуновский карбюратор?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
откуда здесь может быть масло после стоянки. потеков сверху не нашел.
Из под той пластины, больше неоткуда. Кстати если эта пластина не герметичная, то могут возникнуть проблемы с водой. Сталкивались не единожды.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
ну да, скорее всего стекают избытки не сгоревшего масла из внутренней полости дейдтвуда (от выхлопа)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
про№бал вчера воду. мотор плавно клинанул. утром (остыл) провернуля легко. пипец поршневой?
Разбирать неохота? Пущай тогда ездит
