РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
ну да, скорее всего стекают избытки не сгоревшего масла из внутренней полости дейдтвуда (от выхлопа)
нет. с дейвудом контакта нет. забор воды там.
масло из редуктора через сальник под помпой, в помпу и туда.
разобрал помпу. крыльчатка в идеале, шпонка на месте, вал чуть болтается (но качала на холостых в бочке). сальнику манда, вал ржавый, явно пропускает. ноя считал что сальник редуктор от воды защищает. вот что она внезапно качать перестала.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
:mad::mad::mad: рыбинские моторы. беспорядочно начали прыгать показания тахометра, разобрал, осмотрел, криминала не нашел. перекинул на другой конец катушки освещения, показания "успокоились", но кажут какую то херню. на стадии снятия маховика в дырдочку заметил прилипшую пружинку возврата тарелки. проверил катушки на предмет КЗ витка. все норм. поставил на место пружинку, собрал, показания в норме. понятно небыло массы у тарелки. причем здесь катуха освещения. оба конца идут на выпрямитель. катушки прозванивал на землю, на мегомах. амперметр в разрыв нагрузки ставил. газанешь, ток заряда до 1 ампера поднимается. помогите теоретически "обосновать" дефект. моих знаний не хватает.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
1-й вариант. Взять заведомо исправный тахометр и прокатиться с ним.
2-й. Взять заведомо исправное зажигание. В теории получится метод исключения.
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вихрь-М 25 л/с. Аэроустановка на базе LIFAN 2V78F 27лс
Смонтируйте батарейное зажигание от ВАЗ 2108 на датчике холла, правда всегда нужен аккумулятор, но если система генерации работает исправно, то проблем не будет. Да и вообще проблем не будет
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
пружинку поставил, все заработало
Михаил Советский
какой карбюратор у тебя на видео? где брал переходник?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
У меня есть в сборе с переходником PWK32, работает абсолютно так же, просто у него заслонка обоготителя неудобно расположена и ее к тросу не подключишь, мне поэтому К68 больше нравится в плане удобства
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
У К68 слабое место, это заслонка, которая после 1-2 сезонов изнашиваеться и происходит подсос воздуха через нее...
А так хороший карб.
Сейчас стоит PWK32 полет нормальный, наверное лучшее, что было из карбов, в плане поведения мота.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да, PWK норм карбуха, но вот подсос разве что с помощью ладошки реализовывать
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А К68 это смотря чьего производства брать, один у меня был китайский, это прям лютое говнище, впечатление, что корпус вместе с заслонкой прям в земле отливали, купил другой, питерский, так там полировка диффузора и в заслонку хоть смотрись, я думаю она долго проходит
А если заслонку для 65-го на принтере из соответствующего пластика отпечатать?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Латунь гораздо устойчивее к механическим воздействиям. На моем Восход 3М карб 65-й уже 30 лет стоит, заслонка слегка потёрлась, думаю пластик аналогичного не переживет
Ой, я имел в виду 68-й, опечатался. У 65-го действительно заслонка листовая вечная, в отличие от 68-го.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я имел ввиду нептуновский, а там бы совета спросил какой. разве переходник не одинаковый.?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Там, если не ошибаюсь, у Нептуна К65Ж стоит, с диффузором 28мм. На них тоже 68-е ставят для Иж Юпитер 5
