john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Друзья, ситуация такая. На рыбалке на днях стал глохнуть мотор. Причем на оборотах троллинга. Сначала подкачивал грушей, глохнет опять . Потом знакомый посоветовал выпускать давление через ниппель сверху мотора под кожухом ремня. Похоже топливо быстро испаряется в жару . Хотел съездить на диагностику в Волгоград, находился недалеко, но не нашел кто сможет посмотреть и починить. Возможно тема банальна, но если есть советы по решению данной проблемы, буду рад услышать. Помпа работает, вода из контрольки теплая, мотор при работе 65-66 градусов.
Свечи какого цвета?
Мотор карбовый или инж?
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Выпустить давление качая грушей, заводится сразу, потом может полчаса, может час нормально. Едет на скорости тоже нормально. Совет просто жарко, а жара была +35, не приним
Свечи какого цвета?
Инжектор, свечи тут не при чем, когда глохнет, грушей подкачаешь, начинает нормально работать
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Но не долго, если не стравить из ниппеля пары бензина, а они выходят горячие
По свечам видна смесь
Насос высокого давления в порядке? Если грушей подкачиваешь , то проблема в падаче топлива, возможно подсос воздуха, если топливо уходит,
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Насчёт насоса вопрос. После того, как забыл открыть на баке развоздушку, кажется при включении зажигания перестал его слышать при одетом колпаке. При включении зажигания без колпака слышу но очень тихо. Кажись раньше слышал отчётливо .А герметичность топливо провода буду проверять как вернусь домой. Ещё говорят надо проверять грушу, чтоб топливо назад в бак не уходило.
А если груши нет, то что тогда?мне вот она нах не нужна, стоит обратный клапан, грушей не пользуюсь вобще
Насос на давление нужно проверить
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Из какого ниппеля ? Покажите на схеме или фото.
Ниппель находится под кожухом ремня, на нём резиновый черный колпачок, прям как колесный, только из нержавейки. Фото щас сделать не могу, затентовал уже лодку, завтра домой.
simply man
Если с ниппеля идут горячие пары бенза - то скорее всего дохнет насос высокого давления. Бензин в теплообменник уходит с магистрали обратки, для этого надо продавить регулятор давления. Если насос качает менее 3 очков - обратка не сливается, охлаждения бензина не происходит и он в ванне насоса высокого давления перегревается. Мерить давление бенза на ниппеле, в том числе пережатием обратки. Если давит "в стенку" менее 4-5 атм - менять насос не дожидаясь перитонита. Если давит норм но происходит перегрев бензина - проверить прокачку воды через теплообменник, может в целом система охлаждения плохо на холостом работает.
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Возможно получится померить давление шинным манометром, не зря японцы ниппель поставили такой как колесный. Насчёт отложений в теплообменнике, была такая история у приятеля тоже на полтиннике. Кончилось тем, что разобрали, промыли теплообменник в мастерской в Астрахани.
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Но только сначала придется самому теплообменник пробыть или мерить давление не бензина, а горячих бензиновых паров, я настолько понимаю из ниппеля должен идти бензин
simply man
Так на холодную померь для начала.
Верх неразумности мерить давление топлива шинным манометром.
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
Если кому интересно, ниппель здесь позиция 25, получается горячие газы идут из поплавковой камеры.
256398
simply man
Согласен. Друзья подскажите, при включении зажигания слышна работа электронасоса из под колпака?
Год-то и модель какая мотора? F50* - какой символ после 50? Насос слышно плохо, и еще хуже его становится слышно когда не продавливает обратку (обратка перестает шуметь). Купи манометр давления топлива ВАЗ и поменяй на нем наконечник (там стоит большой), купив наконечник автомобильного насоса для колес (возможно придется немного подмотать Фумки - диаметр меньше.)
simply man
Это как раз порт проверки давления топлива после насоса. Симптом понятен - перегрев топлива в ванной по причине неработающего охлаждения. Причины основные две - отсутствие циркуляции топлива по теплообменнику из-за помирающего насоса либо отсутствие циркуляции воды по нему же. Проверить и то и другое можно без специнструмента в принципе.
simply man
256399
Вот поз 11 - теплообменник, по середине циркулирует бензин, по боковым - вода. Сдергивая трубки можно посмотреть на наличие циркуляции того или иного, плюс тактильно проверить разницу температур теплообменника и поплавковой камеры. Если камера и теплообменник одной температуры (горячие) - нет циркуляции воды, если теплообменник холодный - привет насос.
Косвенно можно давление проверить сняв шланг обратки с регулятора давления топлива, если из него ничего не бежит, значит давление маленькое.
john1968-00
МКМ
Yamaha F20
С теплообменником была история у приятеля, снимали, чистили в Астрахани в мастерской. Говорят вода в Дону очень известковая. Огромное спасибо за советы, как появится немного времени, буду проверять опустив лапу в бочку. Кстати мотор 18 года 1600 моточасов, помпу менял один раз где то на 850, но в принципе весь комплект был ещё даже нормальный. В основном эксплуатация на малом ходу троллинг.
