Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Почему-то не удалось прошприцевать ни одну масленку - масло давит мимо - нашел другой, рабочий наконечник шприца - то же самое - все масло мимо масленки, то ли китай-масленочки мелкие, то ли.. лыжи не
На валбересе купил наконечник для шприца, с рычагом, не нарадуюсь, ни грамма мимо, а до этого всякие перепробовал.
S_auto
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Самое интересное что уже скидывал похожий наконечник и как шприцовал масленки в лодочном моторе :yes: видемо не видел он
S_auto
видемо не видел он
Не видел. На старом моторе вообще проблем не было, заказал новую хитрую насадку, приедет, будем посмотреть. Есть мысли, что масленки неправильные...
Выкрути таворницу, надень на шприц,проверь
S_auto
Пробовал всё! Мимо лезет! Пробовали тавотницу с Сузуки - то же самое, мимо! Но тавотницы есть на авторынке любых резьб и копейки, это не проблема.
S_auto
S_auto
Всех приветствую!
Поллета позади... но до твердой воды далеко и это радует!
По винтам и оборотам - стоит китай 11 1/4х14, максимальные обороты 4500, скорость 50. Подключено два таха, один стрелочный, второй - на свечной провод, показания абсолютно одинаковые. Буду искать винт 11 1/8х14 и тестировать. Впятером сейчас тяжеловато на глисс выходит. В одного-вдвоем - отлично, но то ли винт несбалансирован, то ли... в общем, изыскания с винтом продолжаются и это интересно!
Попал в штормик в пятницу, лодка отлично держит волну.
Всех приветствую!
Это-обычное дело на Волге.Что заметил-какая волна бы ни была,после 20-00 все утихает.А по таким волнам лучше идти на полном газу-лодку летит по верхушкам волн и не так попадает в "ямы".Попробуй.
S_auto
В пятницу лодка загружена была, поначалу пытался на скорости идти, но позвоночник свой и не железный, сбавил и в полгаза спокойненько Волгу перешел, а на другой стороне - подветренно и там уже потише...
Всех приветствую!
В смысле больше 4500 не раскручивает даже на пустой лодке?
S_auto
Ну да. Максимум 4500 на винте 11 1/4х14, на штатном винте крутил чуть более 5000 оборотов, но там еще обкатка была не полностью завершена и газ не до конца.
S_auto
Есть подозрение что реально там 15 шаг, уж очень сильно меньше по оборотам в сравнении с родным.
Вот вообще не спорю! Винт визуально гораздо больше штатного, да еще с интерцепторами. Нашел уже реально 14-ого шага винт, осталось взять и поставить и попробовать.
Всех приветствую!
Оригинальный спасательный круг на палубе.:hahaha:
S_auto
Ну куда ж без покрышек, а как понтоны защитить, а как лодки к паукам по бокам парковать, ну а уж выкопать яму под каналюгу и заполнить её обрезанными покрышками - вообще милое дело! :crazy::D
S_auto
Очередной отчет по замерам скорости-оборотов на разных винтах, возникла необходимость перевозки "много" вещей, причем все тяжелое и реально много, перекинул винт на штатный - 11 1/8х13, результат ожидаем, загрузка лодки - 2 тела, кондиционер, водонагреватель, микроволновка, куча инструмента, бензина 50 литров, ..., в общем уехал я окончательно со своей турбазы и всякое перевозил, в пару рейсов, но не суть, 13-ый винт вытаскивает на глисс на ура перегруженную лодку, полный газ - 5450 оборотов и скорость 50, а вот обратная дорога с пустой лодкой - не радует совсем, ощущение, что винт впустую воду молотит! Крейсерский, типа, режим, совсем не нравится по скорости - 30 с копейками км/ч при около 4000 оборотов. Вывод один - 11 1/8*14 - надо таки найти и попробовать!
И еще важно, на штатном винте на самом малом ходу абсолютно нет "колбашения" мотора - хоть на троллинг, видимо таки заводские винты более соответствуют норме!
Есть куда "копать" и двигаться - буду искать нормальный винт 14 шага!
256540
S_auto
Привет всем, уважаемые коллеги!:)
Сезон 2024 закрыл, лодку сегодня поднял, масло с редуктора частично слил - чистое аки слеза, закрутил винт и оставил полную замену до апрельского тепла, нынче +5 на улице, лодка пару последних октябрьских недель стояла без движения, воды набрала конкретно - дожди постоянные, но выдержала, в следующем сезоне знаю где надо просиликонить, сделаю, последние лещевые рыбалки на фарватере были простые изумительные, чего и всем желаю, в общем, считаю сезон удавшимся!;):good:
Да, нашел таки винт - сосед дал погонять, 11 1/8*14 - результат ожидаем - лодка идет именно так, как хочется и как должна, нужен хороший винт, в моем случае, именно такой! Начал смотреть в сторону сталюги-нержи, но, сталюга - она таки не люминь, всякое там под водой, да и цены останавливают... в общем, впереди зима, подумаю еще... И кстати, по лещам, вот помню, первый свой Прог, лет так 35 назад, лещи ложились в стандартное ведро и доставали хвостом до понтона, где они?:pardon:
258298258299258300258301
И я ,частенько,вспоминаю красных,огромных лещей.Году в 75-76.Сейчас таких-нет!Насчет стали-я бы крепко подумал.У них только одно преимущество-блестят.Больше плюсов-нет!Одни минусы.
И Афигенно едут при правильной навеске, если корпус позволяет
Борь!Про эти винты писано-переписано.И можно сделать вывод-да никуда они не едут!Если алюминь-правильный винт .
Приехали,как это они не едут??? Удар об камень, и вал и винт едут оооочень даже хорошо, в мусорку :hahaha:
Смысла переплачивать за сталь,выиграв 3-5 км в скорости?
