VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Подскажите плз есть ли в нашем моторе механизм аварийного откидывания при ударе?
У меня есть только флажок блокировки откидывания. если его не опускать, то при заднем ходе мотор будет подниматься.
+ в каталоге скобка одна называется "мелководный режим". Не очень понял как это юзать. У меня тупо штырь которым регулируется дифферент (нижнее положение мотора) и ручка которой разблокируется замок и мотор можно поднять
simply man
Посмотри по защелке откидывания, той части что на ноге внизу - она обычно идет подпружиненная, типа при ударе отщелкнуться должна. Но у меня еще с вихрей к этой системе доверия нет, всегда с разблокированной ходил. Задний ход при этом на ХХ не поднимает мотор, в большинстве случаев этого достаточно.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Был озадачен поиском резинки капота. Моя порвана много где.
Нигде их нет кроме ЮСА.
Нарвался на такой сайт http://www.nymarine.ca/cowlgaskets.htm
Есть фотки всех типов уплотнителей на джонсоны и номера резинок от других моделей где они применяются разбитые по типу.
Получается что на 30-ку подойдет резинка от 90лс 329548 которая о чудо, есть на али. Заказал. Вернусь с отчетом.
Ну и скрины чтоб не потерялось:
254465
254466
VVS2177
Когда подхожу к мелководному берегу, включаю реверс, резко даю газу, мотор подпрыгивает и фиксируется в верхнем положении
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Кароч не смог я нормально после зимы мотор завести.
Толь настройки сбил, когда стартер кит ставил, толь руки из задницы. Не заводится и все! Один раз смог завести поработал минут 5, заглушил. И больше не смог. Чё только не делал, карб разобрал, чистый, жиклеры, иглы проверил, выработки нет.
Настраивал зажигание и карб по мануалам тут и из Ютуба америкосовского, и по сервис гайду. Ни в какую.
Писханул , отвёз в сервис.
Хотя есть подозрение бензом залил пока плясал вокруг него.
Есть такая штука (теория), что когда двигатель не заводится, стартер крутится, форсунки льют и бенз смывает масло со стенок цилиндров и пропадает компрессия в цилиндрах. Проверяется так ли это компрессометром, а за не имением горничной, можно просто пальцем заткнуть свечное отверстие и крутить и лечится из шприца медицинского маслом моторным через свечу в цилиндр и крутить, электронику при этом с форсунок отключить естественно, чтобы не лили бенз. У меня один раз на Тойоте (3SFE движек) было такое, но очень давно, лет 20 назад наверное. Еще такое возможно после капиталок движков. Деньги есть, можно и в сервис конечно, но это не наш метод ..... Я убедился на опыте, что утро вечера мудренее. С утра придешь и вроде уже все по другому...... Вдруг кому пригодится, жизнь она такая......
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Компрессия 8.2 оба, мерил вчера. Форсунок нет, это не инжекторный ДВС.
simply man
У него 2т мотор, какие там форсунки. А так по идее если не заводится - выкрутить свечи и посмотреть что с ними. Если сырые/залитые - прожечь горелкой. Должен завестись.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Да залитые были. Продувал - не помогало. Ладно пусть профи посмотрят заодно послушают как работает. На будущее буду знать.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Короче сервисменам впадлу мотором заниматься, подергали, завести не смогли да и отдали. Им проще масло в редукторах менять. Подскажите куда копать? Искра есть, свечи прожигал, зазор проверял.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Попробую завтра карбюратор ещё раз разобрать и промыть, хотя уже разбирал, чисто все было. И наверно надо проверить мембрану топливного насоса.
Свечи точно мокрые? Может попробывать с шприца без карба линуть?чистым бензом, Схватит или нет, бывает из за дохлой искры например, при компрессии её нет
Мотор схватывать должен и при забитом карбюраторе,если напрямую как Андрюха говорил из шприца ему прямо в цилиндр прыснуть. Работать не будет,но схватывать должен... Еще сейчас свечи левота могут быть . На воздухе работает вроде,а под давлением в цилиндре еле еле. Новая свеча,а мертвая уже может быть. И при мертвой мембране мотор работать будет,пока бензин из поплавковой камеры не выработает.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Провертил мотор пару часов без свечей и с открытым дросселем и он завелся.
Подстроил ххх на 800 оборотов.
Как выставить максимальный УОЗ в 30 граудсов не понятно. БЕз винта на земле он не достагает и 15 градусов
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Короче спустился на воду. Минут 15 покатался. Потом мотор начал глохнуть на оборотах выше холостых. Чуть Дашь нагрузку и все. При этом заводится нормально. В районе термостата горячо, но палец держать можно. В других местах мотор холодный.
Какие мысли у кого есть ?
Вопрос скользкий. Никто ведь не знает твои познания и опыт использования ДВС. Отсюда причин может быть масса. От банального завоздушивания через негерметичные соединения и сами топливные шланги, мембрану насоса, колпачки и сами свечные провода, засранные жиклеры и поплавок в карбе. До неполадок самой системы зажигания (платы например, ее компонентов) . По термостату должно быть нормально, т.к. термостат на лодочных моторах настроен на примерно 60 град. на открытие, а рука не держит в среднем у человека обычного как раз на грани этих 60 град. Потом уже не удержать. Значит все нормально с термостатом. Это я так думаю. Вот например когда мотор начил глохнуть ты грушей в рукопашную пытался накачать бенз и как при этом вел себя мотор? Этим ты отсек бы ряд вопросов по мембране например и топливным шлангам.......
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Отлетел шпынек, который двигает доску зажигания. Получалось, что опережение не менялось при подаче газа. Починил болтом дома уже. На воде не заметил сразу.
Ну и отлично! Значит проблема решена. Я и говорил причин может быть масса.
simply man
Не забывай еще развоздушку открывать на баке топливном, тоже может неприятным сюрпризом на воде быть.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Короче еще такой момент неприятный заметил.
В тросе переключения передач есть люфт около 1см. И при переключении машинки в положение "нейтраль" не всегда высвобождается передача в редукторе.
Настройка тросика ничего не дает.
Закусывать начинает или перед или зад. Диапазона не хватает чтоб люфт перекрыть.
После того как переведешь трос в нейтраль и еще туда-сюда подергать ручкой не нажимая кнопку разблокировки, тогда передача всеж высвобождается.
А еще ручка почему-то полностью на 90 гардусов не ложиться на полном ходу или полном реверсе. Как будто ход переключателя на моторе и на ручке не соответствуют друг другу. Походу машинка не совсем подходит под этот мотор.
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
Подскажите а откуда в тросу такой люфт появился?
И на холодную после недели стоянки у меня тоже плохо заводится, но я до конца с карбюратором не разобрался. У меня переливает . Надо с этим поработать.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Запуск вроде разобрался. Пришлось открутить винт качества и закрутить винт УОЗ на ХХХ. Сначала настраивал на рабочем разогретом моторе, но для холодного запуска этих настроек не хватает. Если плохой запуск открути винт качества. На оборот. Винт ххх опережения у меня закручен почти полностью. Хотя мне кажется это не верным.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
