wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Добрый день.
Решил на своей казанке 5м3 поменять мотор с Хонда 20 на Хонда 30. Старый мотор стоял прикрученный 2мя болтами к транцевой закладной ну и наверно больше для спокойствия, притянут к ней же струбцинами. 30ку мне продали с гидропомощником и выносным электроранцем. 30ка явно потяжелее. Теперь у меня муки выбора. Повесить просто мотор, как и старый на 2 болта через транцевую закладную и лишиться при этом подъема мотора с кнопки, или ставить с выносным транцем, но хватит ли в этом случае 2х точек крепления?
Смущает в этой истории, если крепить на 4, то это отверстия ниже ватерлинии, и там собственно нет никаких закладных, просто слой дюраля. Вроде как и толку от крепления такого не будет. Что посоветуете?
Ставь на 4 болта , а лучше по низу насверли новые отверстия под болты М 6-8 в большем количестве с более распреленной по площади нагрузкой .
Igor_Ryazan
Рязань
Матрасик, жду Орион 48Фиш
Суза, ждет свою лодочку Ямаха80
Может изнутри пластину алюминиевую пустить на обе нижние точки ?
Можно и вашем способом , только это лишний вес будет , для себя любимого я бы десяток болтов М6 поставил , важно распределить нагрузку .
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Да все нормально там.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
На "Казанке 5М3" на транце имеются два глухих отверстия с резьбой М8. Я их использовал для крепления своего мотора "Меркури 60". Попробуй прикинуть, не подойдут ли для крепления твоего выносного транца.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Всем спасибо. Сегодня начал как раз ставить на казанку свою этот транец. Пока вопросов больше чем ответов. Удивительно, что в интернете столько много дюралек и почти нет тех кто ставил=)
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Да, есть такие закладные, но ни на мотор, ни на транец не подходят сильно.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Похоже придется делать резиновую прокладку, иначе нет прилегания к транцу из-за заклепок. Пока выглядит так.
И что она тебе даст резиновая прокладка? Пробуй так притягивай через шайбы. Знаешь почему внизу зазор, потому что струбцины давят только сверху, если бы была возможность зацепить их снизу ещё, было бы всё норм. Никакой резины, или так притягивай, если не получится, ставь шайбы между подъёмником и транцем внизу.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Прокладка для того, чтобы нивелировать толщину шляпок заклепок. Притянуть плотно не получится. Нагрузка будет на заклепках. А их под подковой штук 6-8 получается. Либо накладку какую то делать и выбирать выемки под заклепки а поверх уже накладывать чудо транец
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Этот вариант лучше.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Кусок листа люмихи купить миллиметра 3-4, высверлить отверстия в местах где клепки и через нее притянуть.
Ну или высверлить клепки и переклепать в потай.
Или если клепок не много, тех которые мешают, высверлить их и заменить на нерж.болты под потай
Покрась головки заклепок краской и прижми подкову , получиш точки от касания , высверли сверлом из подковы выемки, толщина позволяет .
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Нашел простой и дешевый вариант. Накладка на транец. Материал пластик. Толщина миллиметров 5. С обратной стороны есть ячейки, так что даже возможно сверлить не придется. На выходных будем развлекаться
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Я на своем также сделал...
Вместо краски можно помаду применить.
Также у себя столкнулся с кривой плоскостью эл.транца, пришлось фрейзировать...
255116
255117
255118
Ищешь на помойке кусок толстого листового пластика 4-5 мм по площадке подъемника, наносить на заклёпки которые будут мешать, крем или зубную пасту, прикладываешь заглтовку и получаешь их проекцию. Сверлом делаешь по проекции отверстия и ставишь как прокладку межу транцем и подъемником.
На фото черные пластины на транец - это оно. Резину нельзя, проседает.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Еще не забывайте про рулевой трос, в заводской конфигурации он не встанет нормально с выносным транцем, выводить его с торца борта придется.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
У меня рулевой трос и трасса управления газ реверс выведены были с боку. Вроде должны дотянуться.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
еще есть нюанс, не затягивайте гайку рулевого троса до конца, немного ослабить и хомут поставить что бы она дальше не раскручивалась.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Установил на выходных выносной транец с мотором на свою Казанку 5м3. Повесил пока на самое верхнее из возможных положений. АКП получилась на 2-5 выше дна. Есть подозрение, что маловато, но узнать смогу только на воде. Завтра тех освидетельствование пройду, если найду спасательный круг ( на кой ляд он им нужен на таком корыте) и можно будет испытывать. Ниже ватерлинии пока не сверлился
