У тя на Афалине двойной борт с воздушной полостью?
Да, верно, струбцина уперается на разные стенки ,между ними пустата,в этом месте, она как раз над полкой, в других местах пенопласт вставлен
Порядок действий:
Размечаешь место будущих креплений удочек.
Делаешь две накладки из любого устраивающего тебя материала.
Сверлишь по краям накладок (углам)по отверстию.
Подбираешь по ширине борта дистанционные втулки.
Собираешь этот пакет,стягиваешь,не забывая поставить центральную дистанционную по болт удочек...
В итоге у тя два борта стянуты и усилены накладкой...
Размеры накладки-на твое усмотрение...
Порядок действий:
Думал про такое, только нечего сверлить ненужно, но место то не одно, и неизвестно где будет она стоять, и там не везде залезишь между бортов, на самом деле 20-30 см
тогда мудри что то типа струбцыны но с очень широкими по горизонтали губками.Двойными(на всю высоту борта) на скока возможно-губками.
Еще проблема, борт как бы клином, с верху узко в низ идет с расширением, немного ,нет ровной плоскости
Думаю всеже леер делать ,как поручень,на борт
Ты там чо,голубых марлинов собрался тоскать?
Сделай четырехточечную струбцину с высокими захватами да и усе...Думаю,ее мощи вполне хватит для щук...
Для щуки ненадо
Катушка с спиненгом весит кг 3-4, пунда 700гр,
О как, волна ну ни как у меня не достает
Очень хорошт знаю как устроен, можете листануть и посматреть страниц непомню сколько, вылаживал,а вы знаете как?
Достает,ты в волну не попадал попутную.
Ты колпак разбирал?Выкладывал-или нет-не в курсе,а вот если разбирал-то должен был видеть,что на корпусе колпака сделано возвышение,которое прикрывается накладкой.Вот это возвышение и не дает воде проникнуть под колпак-вода скатявается в любом положении-что при поднятом моторе,что при опущенном.
Не ,в такие волны пока не попадал,синим это должна быть волна,чтоб достала до воздухазаборника,, :D
253808
Поверь волны такие есть и повсеместно, ну конечно не в лужах и ручейках. Ещё как достаёт. Не зря же сделали отливной отсек за мотором, тент в жопавень натягивай особенно с кормы и носа. И палубу не зря применяют в носу. И стекло ветровое не для того что бы комары в рот не попадали, хрен с ними мясо таки. А вот в волну упрёшься, накатит на палубу в лобач жахнет и разойдётся по сторонам.
Эту мыль ни как новоделам клепающие ванны для огурцов не вбить! Катаются по речкам в 200м шириной и радуются. Типа помпа есть же. А в жизни прилетает литров 70 за раз, катер получил нагрузку, через минуту уже 120 через три 200л если палубы нет и лобача. Какая на хрен помпа справится или две?
Перверь, я получал на носовую палубв что на афалине что на проге2м воду , прекрасно знаю, и даже задом ради интереса я толкал лодку против волны, заливая водтй в проге люки в афалине правда это высако, неполучилось, но мотора сапло стоит высако, и если волна пройдет до него, этодка погрузится под воду, у меня если что нога между ,,L,, и ,,XL,,
Забиль, в афалине стекло сильно накланено, с палубы вода на стекло ,а с него прямо в ебальничик
Это всё же лучше чем без лобача
Полюбому
У меня еще в калитке в углу уплатнитель с низу недастает, так прям на панель,заделаю как нибуть,сща провода тяну в авто 25мм²
Эх,Андрюха!Опять ты все утрируешь!Нагонная волна бьет в корму,окатывает мотор и останавливает ее лишь то,что корма-в это время всплывает и не дает корме притопиться.
Игореха87
ЧАО
На нижней Колыме аж кипит иной раз.
Впереди лодка то в небе, то не видно её.
Расстояние маленькое между волнами.. Со всех сторон. Бушует все. И причём резко раздувает.
Них@я не шутки..
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Них@я не шутки..
Привет Игорь.
Я в своей луже, 17*11км, иногда тоже очкую, лужа мелкая 2-3м, волна короткая и злая, но ни разу не ловил воду в лодку, хотя арматуру задницей перекусить можно было несколько раз. Товарищ на Обь-М раза 2 стекло выносил волной, полная лодка воды и неработающая помпа, в такой ситуации перекусишь не только арматуру, но и лом.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Вобщем думал, чем заменить, и что проще, понаходил в каталоге похожие салентблоки, можно колхозить, выбор есть, но решил залить полиуританом, по шору А 70 едениц , идея такая пока, меньше всего е@ли,
Смотрел видосы,меряли резину в салентблоках колеблится от 65-75 по шору А, на скручивание в лодочном моторе они не работают
Вобщем что то я загарелся на счет музыки, прикинул по цене, с установщиками созванился, то что хоть более мение будет звучать 1100€ , среднее г. :?
4 динамика ,усилок,майфун, бокс 40€отдельно, и провода еще:?:shock:
254560
254561
254562
254563
254564
254565
4 динамика ,усилок,майфун, бокс 40€отдельно, и провода еще:?:shock:Посмотреть вложение 254560Посмотреть вложение 254561Посмотреть вложение 254562Посмотреть вложение 254563Посмотреть вложение 254564Посмотреть вложение 254565
Приезжай, фанеру дам под вуфер, облегченная, 2.5 см ;). Можно и в два слоя, будет бомба. Ты идёшь, а рыба всплывает.
