Здэс ,нэпадалёку :snimau shlyapu::hahaha:
Фигасе! Там погранзона должна быть. Молодец! Пока есть возможность езди. Потом будет что вспомнить. :good: Теперь про печку у меня пазл сложился.:good:
Уже дали погранцы добро,
Поэтому и AIS ставил, и морская рация регистрированая на меня,и катушки морские электрические
На базе какой то остановишься там?
Чехол пошили, просто очень хорошо,
На калпаке флис,на винте пвх прозрачный из нутри
Молнии, и отражайка,и стяжка
253751
253752
253753
253754
253755
Для чего?
В чём смысл?
Когда тягать начнешь прицепы поймешь,а так для тебя нет смысла вобще :snimau shlyapu:
Ну у меня лодка на прицепе сейчас)))
Но видимо смысла ни какого в окошке нет, что и требовалось доказать.
Да и чехол на двигло сомнительная вещь. Вот если на этот чехол ещё и защитный накидку сотворить. Что бы чехол не пачкался и не выцветал. Ещё одна мысль сразу пришла и обтянуть эту конструкцию плёнкой от влаги. Конечно ещё можно чехол сделать на плёнку от повреждений, думаю, будет лишнего. Не?)))
Чехол нужен в первую очередь чтоб грязь и вода не попадала под колпак, мотор то накланен,как раз воздуховодом вверх,поток воздуха за прицепом закручевается в обратную сторону
Чехол и так водонепроницаемый,
Да никак вода и грязь не проникнет под колпак.Ты видел-как устроен забор воздуха?Кормовая волна,которая догоняет и бьется о колпак-и то не попадает внутрь.За это можешь не беспокоится.
О как, волна ну ни как у меня не достает
Возмите шланг и полейте, узнаете,толтко в транспортировочное положение поставить незабудте
Очень хорошт знаю как устроен, можете листануть и посматреть страниц непомню сколько, вылаживал,а вы знаете как?
Вот опять проблема, качалки они же подставки для удочки, крепятся на борт, зажать сильно немогу, гелькоут лопается, а зажимать то нужно, чего и делать то?:?
253802
253803
253804
253805
Лучшим вариантом будет сменить лодку на нормальную алюмиевую.
Ну или приклей алюминий или нержу на пластик где струбцины крепишь.
Пробывал подлаживать 9мм фанеру влагостойкую, продавливает,
Леер трубу, от уключины в таргу 25мм,на неё уже и закрепить
Еще вариант, с поднизу стеклоткань и эпоксидка усиливать
Пока только такие мысли
Алюминий говаришь,на прог вобще не закрепишь на борт
