Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Запустил, но :dedok,куллеры нужны по сильнее,греется сильно низ, пока что вобще без них, шум печки почти не слышен ,насос тоже почти тихо,шумки нехватило ,
253670
253671
253672
Запустил, но :dedok,куллеры нужны по сильнее,греется сильно низ, пока что вобще без них, шум печки почти не слышен ,насос тоже почти тихо,шумки нехватило , Посмотреть вложение 253670Посмотреть вложение 253671Посмотреть вложение 253672
Зачем ты испортил столько хорошего алюминия?:jokingly:
В нутрь влазит 2 метра шланга гофры 75мм,на глушак доп трубка, по 5 метров кабеля, управление,питание 220 и питание 12 вольт
Еще немного и будет готова, поставлю два куллера и термостат,
253758
253759
253760
253761
253762
253763
253764
А да забиль ,литров 10 дизёля влазит
Еще немного и будет готова, поставлю два кулоера и термрпару,Посмотреть вложение 253758Посмотреть вложение 253759Посмотреть вложение 253760Посмотреть вложение 253761Посмотреть вложение 253762Посмотреть вложение 253763Посмотреть вложение 253764
Чот непонятно...у сего агрегата выхлоп и вход воздуха с одной стороны штоль?
Вот что вышло, 40С° халявного тепла выдувает, на улеце 3С°
С сопла чуть больше 50 см почти 100С°
253765
253766
253767
253768
253770
Поставил термостат,на 100С° ,на максимуме стабатывает,вентеляторы запускает, на минимум вырубает,на 110С° было бы самое то
253777
Поставил термостат,на 100С° ,на максимуме стабатывает,вентеляторы запускает, на минимум вырубает,на 110С° было бы самое тоПосмотреть вложение 253777
Сделай в поддувале с выхлопной дверцу.Тогда можно будет там чо нибудь разогревать.Дошик например...чо проподать площади.
Так нечего туда не залезит
А идея с разогревом :good:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Непонятно ,чем руководствовались производители этого китайского обогревателя.Для автомобиля понятно,что выхлоп нужно направлять вниз ,но почему в переносных конструкциях тоже вниз?! Если бы там было в бок ,или вверх, то по всей логике выхлопные газы с высокой температурой не грели бы корпус обогревателя.Так же была бы реализована возможность ставить его на лёд или землю без ножек или каких то подставок.У меня за три года использования перегорела выхлопная труба,выписал новую,китайская нержавейка дерьмо.Для смазки втулок нужно сразу делать или смазочные отверстия,или трубками делать подвод смазки через корпус.Иначе придется покупать целиком вентиляторный блок. А так вообще классное устройство.....
Так стоит она в низ выхлопухой, вот и вниз, холодный воздух в низу, и поэтому и сам отапитель внизу
У меня низ не греется, выхлоп куда хочешь трубой напровляй, на выходе выхлопа может чуть больше 100С° на максимуме, хотя там где датчик на максимуме 130С° видел,
Классное устройство ,только с старыми мозгами и управлением,новые полный отстой
Сетку поставил,где пропеллеры ,
Лопатку прикупил,толстая ,мм 4-3
Дюраль ручки,толстые, нож гуд, хрень для искры ножом чиркаешь, свисток ,спичка, но не поджигал, ну и штуковина бить стекло
254641
254642
254643
254644
254645
254646
254647
254648
254649
254650
254651
Крым (в прошлом), Прогресс-2М
Совок на 90 градусов и удобно чесаться, если комары одолеют.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
