У вас на выпускном распредвале неправильно метка идентифицирована похоже, надо выставлять на точку, а стоит на стрелку.
И ДФ стоит на выпускной вал, вот вам и рассинхрон.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
На фото на одной звезде 3 зуба до метки на другой 6 зубов.
это при прокрутке они смещаются и через сколько то кругов вернуться, самое главное основные все метки совпали а звенья они так для наглядности
Как может сместившееся якобы кольцо рвала влиять на отсутствие искры?
И это...там коленвал часом не составной?Или обычный,литой?
Мотор разбирали весь?
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Колено литое , на гавносузуках в блоках митсубиши алгоритм такой , если ему что то не нравиться включается защитная программа и искру отключает , на машинах мицубиши такая же песня
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
А на распредвалах шпонки целые.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Показания на датчике РВ совпадают? На y/bi напряжение должно подниматься с 0,3 до 5вольт при включении зажигания
Для какой наглядности, это основные метки! От меток на звездах до маркированных звеньев просто зубья посчитайте, я понимаю что они не попадают на каждом обороте, Мануал есть по установке фаз?
Снимите осциллограмму дпкв и дф на доноре и сравним с тем что сняли ранее на этом моторе.
Мануал нашел, точно по стрелке выпускной вал, значит всё правильно с фазами. Осциллограмму дпкв и дф на доноре давайте всё таки посмотрим.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Собирать не первый не второй мотор в данный момент не целесообразно , скорее всего надо колено перекидывать , на мой взгляд других вариантов нет . Во всем интернете нет ни одной решенной такой проблемы , видимо дело серьезное
У вас метка на шестерне коленвала и на маховике на своих местах находятся, если бы колено было кривое было бы расхождение.
_NickY_
Никита
Нептун 23
У вас мотор с безключевым запуском?
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Сейчас читал опять очередной зарубежный форум, у парня мотор сузуки дф 50 , просто заглушил и больше он не завелся , без гидроударов и т.д . 7 страниц разборов не дали результата , парень поменял все , в том числе поставил новые мозги и новую проводку не б.у . Подкидывал датчики и т.д , и все пришло так же в тупик .Вопрос не решен, что то происходит механическое , так как новые мозги проводка и датчики не решают вопрос
_NickY_
Никита
Нептун 23
Обычная машинка с ключем , так же 2 другие машинки подключал и румпель
Просто есть вариации с бесключевым запуском, на них иммо есть. Вы пробовали детали ставить на рабочий мотор с этого? Хотя бы эбу
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Из механических проблем в данном случае возможна только рассинхронизация. Убедится в этом можно сравнив осфилл дпкв и дф на двух моторах один из которых заведомо рабочий.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Пусть отлежится. Иногда это полезно.
2 момента не могу понять только
все темы которые были с сузуками такие что я нашел, люди меняли все но ничего не помогало , значит что то происходит что дает рассинхронизацию , один случай нашел вообще мутный , человек пережал сливной шланг рукой хотел проверить что то с термостатом связаное мотор выдал ошибку и так же мытарства ни к чему не привели, причем все темы с разными моделями сузук . Делать такую ответственную вещь как лодочный мотор такой ненадежной не хорошо. И второй вопрос как лодочный мотор при прокрутке стартером может заполнить все 4 горшка водой до полной остановки . С другими брендами и моторами такого не было ни разу
Вот это конечно странно. Единственное что можно попробовать, заводить мотор с ушами для охлаждения, дабы исключить попадание воды в цилиндры из системы охлаждения.
