aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Ошибка CMP может так же появляться из-за плохо соединения или окисла проводов, эти моторы чувствительны к напряжению, в частности проблема встречается на минусовой клемме. Я вчера дал вам ссылку, вы посмотрели её? Под термоусадкой минусового провода была коррозия. Попробуйте заменить проводку с донора, даст ли это результат?
Пробовали крокодилами напрямую хорошими заводить , ничего
Провел тест с форсунками , лампа моргает , свечи мокрые
Дпкв и дф в вашем случае исправны, проблема только в зажигании. Смотрите вв катушки, проводку до них. Есть вероятность что проблема с эбу. Иммобилайзер есть на этом моторе?
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Встречалось мне ещё упоминание про конденсатор под маховиком, но продолжения не было. В основном главная причина проводка и напряжение. Это единственное что вы вроде не меняли, может стоит попробовать?
РР осматривали через отверстие датчика?
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
РР осматривали чем отверстие датчика?
Какое именно отверстие датчика , сегодня всю проводку прозвонил , все везде есть , а под маховиком просто катушка , там больше ничего нет
_NickY_
Никита
Нептун 23
Положения распредвала
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
На картинке датчик коленвала поз. 8. Позиция 6 датчик момента искрообразования, так на моторе?
Добрый вечер , датчик номер 6 есть , это ДПКВ , а 8 позиция это предполагаю что датчик распредвала, и он не там находится, больше ничего нет не под маховиком не рядом
Вот и я не понимаю по схеме. Значит отдельного датчика на зажигание нет, это ввело меня в заблуждение. Смотрите выход с эбу на катушки осциллографом, тк форсунки работают это означает что эбу видит дпкв и дф, нет управления катушками или еще что-то. На ВВ катушках приходит три провода? Если так, один +12 в, второй масса, третий управление.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
на проводе управления ничего нет , на остальных все норм
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Поэтому и оговорка. Смотрите проводку внимательно, разъем эбу, массы, предохранители, проблема на поверхности.
Мы много лет моторы ремонтируем , многое видели, но тут что то анамальное , у человека который этот пост создал проблема была один в один , у него была срезана шпонка , ее заменили и все появилось . Но у нас шпонку не срезало , а сплющило в половину и немного пробило на колене паз и на маховике , мы все восмтановили , но ничего не изменилось , измерения гнутости коленвала без разборки показывают что вроде как все норм , но есть конечно доля вероятности что это так . Далее забыл упомянуть что куплен клиентом и установлен был новый блок эбу , так как до нас пытался кто то решить вопрос но видимо не решил . На моторе стоит абсолютно новый эбу и есть эбу с нашего донора
А на донор ни как не перикинуть электронику?, скажим подкидывать по элементу, а донора крутануть чем нибуть
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Вариант только полностью всю косу проводки перекинуть , все остальное перепробовано
Есть искра на доноре на обоих эбу
Однозначно в проводке проблема на уровне контактов! Как вариант можно напряжение подать напрямую в разъём катушки и массу тоже.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Проводка, не ом, мегома, +между проводами емкость.
эбу глучить.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Э
Добрый вечер , а как это сделать и что это даст ? На катушках нет управляющего сигнала , все остальное есть
На доноре осцилл смотрите, искра то есть там.
