S_auto
Не буду спорить! Просто покажу на реальных винтах - 9 7/8-13 и 9 7/8-14:
Посмотреть вложение 252068Посмотреть вложение 252067
На винте, у которого меньше ступица - лодочка бежит бодрее при одинаковых условиях.
Если так-то очень плохо!Леска,водоросли и другая бяка,какая может навернуться на винт-будет там!И в итоге-выдавит сальник.Посадка ступицы в редуктор должна быть практически в "ноль".Зазор-минимальный.А тут-разница в 5 мм!
S_auto
Посадочная часть в норме, у обоих винтов одинаковая, разница в количестве металла на всей длине ступицы.
252071
S_auto
S_auto
S_auto
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
Застрелицца ценники!:hahaha: Поюзаю для начала штатный, а там видно будет!
Ты ж в Самаре. Ну попроси на лодочной у людей прокатиться. Не имея параметров с родного винта, ты можешь купить их 2-4 и только тогда установится какая-то зависимость. Я только про родные, у которых с заявленным шагом все нормально.
Перейдешь на Хонду - новая картина может нарисоваться, у Мерка - третья.
У меня три родных маховских в принципе уже ненужных винта есть, но 11, 12 и 13 шагов. Все в хорошем состоянии. 12 и 13 могу прислать на пробу ближе к открытию сезона, хоть статистику какую получишь. Размеры позже гляну.
Будут нужны, когда на Прог будем винт подбирать.
S_auto
он вроде с интерцептором
Век живи - век учись... вот новая фича - интерцептор! На винте из под елочки присутствует некий загиб по внешней кромке...
Доживем до лета - определимся. Но то, что надо пробовать и тестить - это факт, тахометр-спидометр установлены! У меня на т/б есть несколько машек 40-ых, соответственно и винты, правда все очень старое...
252133 252134
Потанула
Потанул
Посмотреть вложение 252133Посмотреть вложение 252134
Вот эту кромку я стачивал, в первом винте получил +скорость и обороты, на втором винте ,минус скорость, обороты подрасли , третий купил,ни чего делать не буду, старый будет в запас, и его не жалко
S_auto
Вот эту кромку я стачивал, в первом винте получил +скорость и обороты, на втором винте ,минус скорость, обороты теже
Вот и пойми тут, что лучше.. очень много прочих составляющих - корпус лодки, загрузка и т.д.
Потанула
Потанул
Интерцептор минус 200 оборотов, так примерно, но с ними можно мотор повыше повесить
S_auto
Да, сижу уже вникаю :yes:
Потанула
Потанул
Но винт лучше не трогать(оригинал) , любое отклонение и все меняется, ремонт винта и перегибание его ,равен капут винту
S_auto
Это понятно - на заводе-изготовителе конструктора не зря зп получают же! Но почему-то штатные винты не особо радуют, и мы все ищем, ищем, где правда!;)
Потанула
Потанул
Поэтому и стоят они денег, :snimau shlyapu:
Потанула
Потанул
Только вот сколько этих заводов? У меркури видов винтов если память не изменяет за 20штук, у ямахи и хонды не знаю,а потом? Копии китая
