Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Да Борь из нержи , желательно поменять ,под ними гниль.
На всех из нержи были?
Мне кажется на моем (1982гв) не из нержи. Когда грел горелкой что бы отогнуть, краска слезала, нержу не увидел. Хотя ХЗ.
Потанула
Потанул
А у тебя прог? Или прог2 , Или прог 2м?история гласит что прог первый был с нержавейкой, этот касяк исправили
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
По сообщению главного инженера завода с 1975 г. вместо нержавеющей стали на скуловых накладках будет применяться прессованный профиль из алюминиевого сплава Д1ТАМ ТУ 482-2161.
Вот.
Калян116рус
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Где то читал или слышал, что если Прог с нерж.скулами, их проще срезать, чем менять и после гнуть...
А поставить простые скуловые уголки, как на Казанках или Обянки первой
251292
и с нержой есть и с алюмишки или дюральки есть, в 2015 году как то этим вопросом задавался
На Прогрессах 2 Куйбышевского производства встречал только скулы с нержи , 2М есть с дюралевыми , на Прогрессах 4. сначало были из нержи , включая форштевень . Потом был переходной , передняя часть из нержи , задняя дюралевые . Далее полностью перешли на дюраль , включая форштевень .
Заменить на уголок считаю громадной ошибкой , себе на Амуре было даже желание поменять уголок на таврик , но разбирать исправную скулу рука не поднялась . Потом родилось вот такое решение .
Сняли скулы. Коррозия пошла, но не сильно. Теперь почистить и собирать.
А я бы ещё и отогнул бы.Потом чистить и собирать.
Володя, ты пытаешься меня взбодрить? :cool:
Тут не получится. Лист борта был бы на 3-4 мм короче снизу (не знаю, как объяснить), тогда да. Применялся уже. В данном случае не даст этот отгиб ничего кроме трещин.
Щель убрали. Теперь все по- человечески
Вот так получается скула. Потай с двух сторон. Накладка встаёт четко.
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
Так для чего так делать? Если память не изменяет на скуле под накладкой три или читыри заклепки по всей длинне
Верно а под ними лента и скула была новая. Сейчас там герметик. Все стянулось, теперь накладку подогнать и заклепать без мороки.
Снова потай. Вроде норм получилось.
Так выглядит новая скула с накладкой. Потай с двух сторон. Несколько заклёпок нужно будет поменять.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Ты Боря так рьяно занялся ремонтом этого прожика,что мне кажется ты делаеш его для себя ,любимого!? :dedok
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
зуша4
сергей
Потому что других технологий не было.
Прежде чем допустить бильдера на клепку самолета,он с начала учился и набивал руку на лодках.Так вот,к чему я задал тебе этот вопрос.Не пора бы на легкую авиацию переходить.Чертежи цельнометаллических СЛА могу подкинуть.
Прежде чем допустить бильдера на клепку самолета,он с начало учился и набивал руку на лодках.Так вот,к чему я задал тебе этот вопрос.Не пора бы на легкую авиацию переходить.Чертежи цельнометаллических СЛА могу подкинуть.
Вот я и написал, что не было длугих технологий. С начало:hahaha:
