Калян116рус
Всем привет, знатоки подскажите пожалуйста с винтом, я в них вообще не ку ку )))) сразу хочу купить с 14 шагом, мотор ханкай40, смотрю авито и понимаю что нихера не понимаю в этих цифрах
Калян116рус
И следующий вопрос, купил тахометр китайскый простейший, как у него удлинить провод чтоб всё работало?
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
ну допустим у тебя винт с маркировкой...
3 х 11-1/8 х 13
3 -число лопастей( обычно без нее маркируют)
11 1/8 - это диаметр твоего винта.
13- это шаг винта
3 х 11-1/8 х 13 G также бывает ещё в конце маркировки стоит латинская буква, которая означает количество шлицов на валу...
Калян116рус
Немного понятнее, спасибо))) теперь вопрос с диаметром, на практике кто какой ставит?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
диаметром наверное для тебя пока рано играться, хотя на на 40-ке диапазон выбора приличный.
начни с шага винта.
Штатный винт на 40-ке Ямаха по-моему
11-1/8 х13
250673
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
начни с шага винта.
11-1/8 х13
Как диаметр и шаг подбирается к мотору ? Если известно что за лодка и какой мотор
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Что по тахометру? Нет винта , нужен винт, как узнать какой шаг и диаметр????
Или вы предлогаете по 250- 300€ платить за винт и подбирать?
есть ханкай 40.
штатный винт в любом случае имеет маркировку...
от неё уже и плясать в подборе, по данным тахометра...для начала советую шагом.
Не уже ли все так плохо???
Вроде ханкай аналог ямахи 40 как я знаю, вот привел ее в пример по маркировке винтов.
есть ханкай 40.
Вы понятие не имеете как подбирать винт, так и скажите,
есть ханкай 40.
Вот и понятие не имею как их подбирать, :yes:и слава богу пиз@болов форумных не послушал, попал бы на денги,
Танкист както это смог осилить, и подобрал не зная о лодке нехера мне винт, он как то же это смог зделать?
Данные были такие
Лодка на воде ее была, на моторе винта нет:hahaha:и он сумел, наверно в школе учился
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
вроде дал основные понятия по подбору винта, с помощью уменьшения или увеличения шага винта.
Я не про это, а про то как подобрать винт когда его нет, нет данных, понятно что если есть хоть что то, хоть какието данные это проще, поэтому я и задал вопрос
Винт который танкист мне подобрал разогнал лодку до 63км/ч,но я не любитель скорости
Калян116рус
Спасибо за консилиум))) ждем получается сезона и ходовые испытания :yes:
Калян116рус
3 х 11-1/8 х 13
13- это шаг винта
У меня как раз с буквой G
250787
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Всё просто,там одножильный провод, НО при удлинение провода, тахометр начинает не корректно показывать значения оборотов.
Калян116рус
По тихоньку собираю ништячки, к сезону надо быть готовым, усилитель 4х125, будут только колонки саб ставить не буду, на панельке с выключателями проводку перекопаю немного на мой взгляд не правильно, мотор тоже по тихой перевожу на дистанцию
А где усилитель 4×125? Что за он
Калян116рус
