РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Со временем меняются (стареют) элементы схемы и материалы внутри, а изменение температуры приводит к какому то пробою в них или критическому уходу параметров вплоть до исчезновения искры.
похоже. бум искать.
Давно давно на форуме Мотолодки подсмотрел я у Alex380 переделку зажигания МБ-1 на ПЛМ Салют-Э.
Смысл переделки заключается в изоляции накопительной катушки от массы, выводе проводов из-под маховика и изготовлении мелкого коммутатора по схеме:
250362
Диоды 4007, тиристор ВТ151-800, R1 не ставил, кондер 1 мкф х 600в. ВВ катушку брал от скутера. Так было переделано несколько зажиганий на Салюты. Также данную схему можно упрятать в ванночку МБ-1.
Информация отсюда: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=819604&t=819604
Читать с сообщения Дата: 25-07-10 23:54
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
что бы попасть на старые метки (стробоскопом, на холодную родное зажигание работает). пришлось ставить делитель. R1-200 Ом, на землю 27 Ом.
похоже дело не в этом. разобрал, а там поршневой ВОБЩЕ НЕТ. одно кольцо запало, поршень весь побит. как это все работало? заводилась с пол тыка. поставил поршневую б/у, завел, но пробовать теперь в следующем году (все спилил).
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
После вскрытия обнаружил то же самое....
После покупки нового вала, ЦПГ в полном составе, сальники, подшипники, планетарка/хвостовик в редукторе и вот, теперь снова в строю!
Кирюха
Кирилл
Работаю Уралом и Тайгой на постоянной основе, на больших комлях Уралу равных неет до 461-661 штиля, а по цене ему вообще никто не конкурент. Но это только толстомеры, на всех остальных объемах Урал - это мучение. поэтому Тайга, мощная!!!
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да прям мучение)) вон в 90-х еще пацаном-школьником именно этим Уралом, когда он новый был, ходил по деревне бабулькам дрова пилить на чурбаки, какой никакой, да калым. Мой урал на порядок быстрее машину дров распиливал, нежели дружба. У нас Тайги ни у кого не было
Кирюха
Кирилл
Машину дров я распилю гораздо быстрее 250 штилем чем вы Уралом, и не надо басни сочинять.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
У вас сравнение не сравнение, какие уж тут басни - пацан 13-16 лет с советским уралом и здоровенный мужик с 250-м штилем. У меня дочка 250-м штилем сумеет, чего уж там...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
из многолетнего опыта использовния цепных электропилы и бензопилы,до меня дошло,что пилит в основном не механизм пилы,а ее цепь!!!
Чем меньше она затупилась,тем эффективнее процесс.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
На даче экскаватор вырвал небольшой дуб с корнем. Решил - распилю комель на дрова для мангала. Сперва Штиль-180 с новой цепью. Потом электропила с новой цепью - бесполезно. Не пилит вообще. Древесина комля дуба - зверская.
Надо бобров дрессировать))
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Знаю про 3 типа цепей - та,с которой пилу продают из магазина,цепь для загрязненной древесины,и цепь для твердых пород.
5ти сильным штилем прикалывались - ставили дубовый пенек на попа,придавливали ногой,и шина проходила его навылет,формируя сквозное отверстие.
но тот штиль был куплен в фирменном магазине,и помимо того,шо на нем было написано,что он штиль,за него было заплачено долларов 500.
это было году в 99м,местные с их совковыми пилами смотрели на это кино,уронив челюсть...
Когда-то и Партнеры были пилами.... А не китайским говном.
Андрей-3-1
Дружба, Тайга, Штиль, Патриот - смотрите как нужно! ;)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Есть видос в инете, где мужики немецким штилем 1943 года пилят)))) во мегавещь!)))
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Привет! У тебя есть Тайга? Мне предлагают взять, но я че то очкую бро! Посоветуй! Что за машина, Тайга?
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Кирюха
Кирилл
Тайга, отличная штука, крепкая, пилю пол года, по мощности, что то среднее между 250 и 361 штилем, но сильно тяжелее, расход полностью соответсвует мощности, расход масла(на смазку цепи) великоват, хватает на пол часа работы бака. Вибрация отсутствует от слова - совсем, благодаря балансирным валам. мне очень нравится.
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Спасибо бро! Куплю.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Сфотографируйте Тайгу, пожалуйста. Москву-35 не допросишься, почти два (2!) года прошу, хоть Тайгу может...
Больше беспокоить не буду. Каждый оценивает ситуацию по себе, и как-то не честно, что-ли вижу, с Вашей стороны
Думал единомышленник
Ан нет, оказывается...
Удачи!
Сфотографируйте Тайгу, пожалуйста. Москву-35 не допросишься, почти два года прошу, хоть Тайгу может...
Удачи!
Чуть не забыл остальные фото тросов выложить. Сейчас сюда закину
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Спасибо!
У меня все тросы порваны/нет их. И румпеля родного нет, к сожалению/прикручен намертво вихревский. Видно давно кто-то чего-то колхозил, но не доделал. От Терхи вроде можно подпеределать. Нашёл в сети кусок мануала со схемой тросов. Но подзабросил этот мотор.
Спасибо!
Для того, чтобы сформировать подробнее, пришлось бы выгонять лодку из гаража, а там уже снег по колено. Так что до весны.
