Когда переделывал транец своей казанки 5м2 под L ногу ямахи, тоже думал что поимел лишние проблемы с переделкой, после первого же небольшого шторма понял, что мотор с короткой ногой мне больше и даром не надо!
S_auto
Не спорю! Но, всему свое время! :drinks:
А мне на 5м4 с короткой ногой больше нравилось.
S_auto
Вот теперь мой водномоторный сезон 2023 можно считать закрытым! Лодка благополучно поднята на зимнее хранение. Правда еще куча приятных хлопот предстоит - построить деревянный домик, дабы весной снова 100 килограммовая льдина не поселилась в кок-пите, обслужить двигатель и демонтировать его... на продажу. 3 сезона верой и правдой, сальники в редукторе поломкой не считаю - чисто опыта добавилось! :)
250414
S_auto
Единственный теплый день за последние дни был потрачен не зря! Мотор был полностью демонтирован, ну чисто на струбцине висит, на салоне построен "домик" из дерева, надеюсь выдержит сугробы, ну хотя, сгонять снег почистить зимой будет точно не лишним, наложено два слоя тарпаулина, все надежно увязано, скручено, закончено! В общем, ждем апрель, спокойно продаем тридцатку.... кстати, слил сегодня немного масла из редуктора, ибо было интересно, есть ли там эмульсия и не понял, оно это или как, масло без хлопьев, на эмульсию не похоже, отстаивалось - не расслаивается на воду и масло, но мутное шо...мрак... и темное! Как вариант - могу грешить на производителя - типа, сэкономили на присадках - отсюда и муть и цвет, но вот .. в общем, воды в редукторе скорее нет, а вот что с маслом - не понимаю.
250542
250545250543250544
Похоже как раз эмульсия, надо дать отстоятся маслу.
Честно говоря не совсем понятны мотивы покупки этого, маслом язык не поворачивается назвать. Дешевизна? Реклама?
antuchov
Междуреченский
чем китаец не устроил?
S_auto
Эмульсию видел неоднократно. Сливал после пары недель отстоя, да и несколько часов в баклахе тоже стояло - не расслаивается на воду и масло, просто мутная, темная жижа.
Дистрибьютер прислал, безвозмездно, типа "на попробовать", вот попробовал!)))
Отличный мотор, без предвзятостей, 3 сезона верой и правдой, не совсем удовлетворяет мощность, приобретен новый китаец 40 лс.
antuchov
Междуреченский
сколько отходили моточасов? Взяли парсун 40?
S_auto
antuchov
Междуреченский
На Сианово прошел от 70 до 90 м/ч - 3 сезона, заменены два тахометра, не замерял точно. Parsun T40FWS-T ждет весны.
проблемы будут пишити часто ямахи 40 на разбор беру. очень востребованный.
S_auto
Эмм.. у двигателя 3 года гарантии, дистрибьютер железо меняет без проблем - на Сианово заменил игольчатый подшипник в редукторе по гарантии (хотя и нареканий к нему не было, чисто для профилактики), вот резинки - сальники - это да, оригинальные сальники ямаховские стоят космос, но работают и не ржавеют, заменители - работают, но не долго. По любому - благодарю, буду иметь ввиду!:good:
antuchov
Междуреченский
S_auto
Коллеги, приветствую! Подскажите, какую трансмиссионку в редуктор выбрать и почему?!
Про цветмет в редукторах слышал... типа ГЛ-4 или ГЛ-5. Быть может не заморачиваться "водными" маслами и лить обычное автомобильное?
Quicksilver эксплуатировал, нынче ~3 килорубля - космос!
С 14 года во все редуктора лью-!Для высоконагруженной техники"-по 780 руб банка.Пока проблем не было.Лил в Джонсон-115,Меркури-115,Сузуки-140 и т.д.
250570
Вот-типа такого.Написано на банке-для автобусов,погрузчиков и т.д.
Только я не понял-зачем тебе менять масло в редукторе?Обкатаешь-масло уже залито с завода.После обкатки-откроешь винт-посмотришь какое масло.А менять его-не обязательно!Пусть ходит всю навигацию.
S_auto
Не известно, что залито с завода, уровень конечно проверю, возможно надо долить - мешать уже не хочется разные масла. Да и слить после обкатки не лишне - стружка там всякая....
Касательно GL-4 либо 5 - насколько понимаю, в не мощных моторах вместо подшипников стоят цветмет втулки, соответственно, от GL-5 разрушаются, так ли оно, не известно.
Ну-если только какие-то подозрения в отношении масла-тогда понятно.
И по втулкам-это нужно посмотреть.Но втулкам-ничего не будет-100%.
S_auto
250578
Застрелицца!!
S_auto
И все же, GL-5 или GL-4?
Беру GL-5. Считается что GL-5 вредно для деталей из меди и ее сплавов, на самом деле надо смотреть в документации на масло такой параметр- « коррозия медной пластины» применительно к конкретному маслу.
simply man
Так обычно в спеке мотора смотришь требования и берешь. Вот например на ямаху 115, все черным по белому, GL4
250582
S_auto
Мануал - это первое, что читается!
250583
Посмотрел на размышления Гусара, Игорю я доверяю:
В итоге, ДВС у меня замечательно кушает полусинь от Лукойла TC-W3, а значит и редуктор будет кушать тот же бренд:
250584
simply man
Откатал этот сезон на лукойле ТМ-4 (ГЛ-4), все норм. На этом же бренде все машины уже лет 9, кроме коробки автомат и ГУР.
