MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
А где ваккум брать в 4тактнике , если давление в картере равно 0, сапун же прямой
Я ж написал.
В четырёхтактнике такой насос работает не от давления, а от разрежения. Штуцер забора разрежения - во впускном канале.
В такте впуска в канале разрежение - диафрагма под действием этого разрежения выгибается. В остальных тактах - нет разрежения, диафрагма под действием собственной упругости восстанавливает первоначальное положение.
По поводу картера. Хоть и сапун там есть и он прямой, но при каждом ходе поршня вниз и вверх полнолстью вытеснить и потом всосать нужный объём воздуха он не успевает. Отсюда всё равно есть колебания разрежение-сжатие в картере. Достаточно просто пальцем слегка прикрыть сапун на выходе из картера, чтобы в этом убедиться. Приличные колебания сжатие-разрежение.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Странно, я почему то в ваккуметры вижу отрицательное давление ,
Конечно так. Во впускном канале одноцилиндрового мотора то разрежение, то почти атмосферное давление. Главное то, что давление на диафрагму меняется. Это и заставляет её колебаться.
Я ж написал.
Если сапун закрыть пальцем, то точно давление появится :hahaha:, а вот с 12мм отверстием , прямым, очень сомневаюсь что ваккуметр чего то засекет, темболее на прокачку бензина, его еще нужно поднять, а еще и пружинку здавить
Ну, может в одноцилиндровом так и есть, не мерял,просто стоят насосы от штока, и всего делов
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Миш, разницы в работе бензонасоса, я это имел ввиду. Лончины идут с бензонасосом, который вакуум берет из заливной горловины масла. Он справляется с работой, а масло, как ты говоришь, попадает в вакуумную полость.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Как пример. Исключительно об одноцилиндровых. И четырёхтактных.
Моторы мотоциклов КТМ ЕХС до 2008 года имели общую полость картера. Масло двигателя и КПП было в одном объёме. Подпоршневое пространство включало и полость сцепы, и КПП. Оно было большим. При этом и разрежение, и сжатие в картере были относительно небольшими.
С 2008 эти полости разделили. Сцепа и КПП - один объём, подпоршневое - другой. Разные масла, разные масляные насосы. При этом, естественно, резко выросли колебания разрежение-сжатие в подпоршневом пространстве. Оно ведь существенно уменьшилось. В результате появилась болячка - если сальник коленвала со стороны сцепы хоть слегка поднашивался, он начинал работать как лепестковый клапан. И, поскольку он расположен пружинкой к коленвалу, удерживал давление под поршнем, то масло начинало вытягивать из КПП и сцепы в картер под поршнем. Картина - километров через 100 масла в коробке и сцепе нет, оно всё под поршнем. И это при том, что сапуны и в трансмиссии и под поршнем имеются.
Слава Богу, с 2012 снова вернулись к совмещённым полостям и одному маслу, проблемы исчезли.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Расположение канала позволяет этому маслу сливаться из полости диафрагмы?
Миш, у меня не было такого мотора, и все это видел только в онлайне :). Есть в Кирове Александр Заикин, который занимается гибридами, у него такой мотор есть. Вроде работает все без проблем.
Во нафлудили))) у ТС Нептун на холостых топливо недокачивает)))
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Вроде...
Оно будет работать, если попавшее масло удаляется. Если канал разрежения-сжатия позволяет попавшему маслу слиться. Может ли работать вакуумный бензонасос, если полость диафрагмы заполнить маслом? Ответ очевиден - нет.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
На измельчителе веток с двухцилиндровым Зонгшеном стоит диафрагменный насос с подводом вакуума от картера. Задолбал он владельца. Если обороты средние, то все ок, а если максимальные выставить, то после получаса работы глохнет т.к. маслом забивает полость насоса и шланг. Научил его откручивать насос и сливать масло из полости. Сначала врезали отстойник в шланг, но и он забивается через какое-то время, и перестает качать.
У автора же скорее всего клапаны не держат на насосе, и потому на холостых хреново качает.
Это совершенно нормальная ситуация. Так и должно быть. Бороться с этим не нужно.
Дело в том, что на высоких оборотах - это свидетельствует о недостаточной производительности насоса.
И чем больше снимается мощность с мотора, тем ниже уровень.
Установка пружины в насос, решила эту проблему.
На К-68 резиновый конус запорного клапана поплавка. Он отрабатывает по уровню в камере очень точно и с минимальным разбегом.
К-65Л с уплотнительным кольцом на клапане, страдает большим разбегом уровня.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
При установившемся режиме работы двигателя приток топлива в поплавковую камеру и его отток в двигатель равны. При этом поплавок в каком-то положении и игла открыта на какую-то величину. Добавляем газа - расход из поплавковой камеры увеличивается, поплавок опускается несколько ниже. Пока не откроет проходное сечение на столько, что наступет баланс между расходом и приходом. И баланс этот будет именно при большем открытии иглы, то есть при положении поплавка ниже первоначального.
Увеличение уровня топлива в поплавковой камере на холостом и снижение его по мере увеличения газа - норма. При штатной производительности бензонасоса. Вопрос - на сколько увеличение и уменьшение? Если на 2-3 мм, это совершенно нормально. Если больше - да, недостаточна производительность бензонасоса.
Я это лечил в обоих случаях увеличенными поплавками и увеличенной поплавковой камерой. Вот это точно снимает вопросы с карбюратора.
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Глохнет на холостых, бенза подкачаешь дальше работает некоторое время.
Причина плохой производительности бензонасосов Вихрь, Нептун, Ветерок, не герметичность клапанов.
Можно поменять насос. А можно и клапана притереть. Вопрос только в цене вопроса.
Обычно, в 90% случаев, провалы, снижение оборотов и постепенно глохнет мотор именно на полных оборотах. Подкачал грушей - ещё 3-5мин мотор "едёт", потом опять сбрасывает обороты и глохнет. Причину Андрей Танкист назвал выше.
Если именно на холостых мотор глохнет по причине низкого уровня в поплавковой камере (надо проверить уровень именно когда заглохнет), причин может быть две:
  • чрезмерное сопротивление всасывающей магистрали (длина под 5 метров, куча фильтров, дефекты и перегибы шлангов)
  • негерметичность или чрезмерная эластичность всасывающей/вакуумной магистрали (как вариант для Ветерков - чрезмерная длина вакуумной магистрали)
Это справедливо для топлива под давление из бака. То есть самотеком.
Бензонасос Вихря, Нептуна, увеличивает производительность вместе с оборотами.
То есть, давление и объем топлива на входе в камеру, меняются с оборотами.
Иными словами, при том же сечении приоткрытого клапана поплавка, на максимальных оборотах, топлива поступает больше, за счет увеличенного давления.
По этой причине, угол работы поплавка и уровень в камере, меняется почти всегда на не большую величину.
1000 об\м= 16 порций топлива в секунду.
5000 об\м=83 порции топлива в секунду.
По какой причине падает производительность на максимальных оборотах!?
Время такта давления и разряжения из картера, становится маленьким и задубевшая после 30-50 лет мембрана, не успевает отрабатывать все такты. Плюсом к этому не герметичные клапана.
Этот недостаток насоса, при исправных герметичных клапанах, лечит установленная под мембрану пружина. Как не крути, а давления всё же хватает задубевшей мембране. Соответственно пружина компенсирует разряжение.
Окно в К-68 врезано 10 мм диаметром. Центр диаметра, уровень в камере.
На оборотах 4600, уровень падал на 2-3 мм. На оборотах 5000 до нижней кромки диаметра.
То есть на 5 мм. О чем и идет как раз речь. Не хватает производительности.
Бензонасос на фото в одном из моих сообщений- это китайский аналог Микуни.
Устанавливается на снегоходах и обеспечивает топливом 1-2 мотокарбюратора на двигателях мощностью до 50 сил. Избыточного давления на Ветерке не замечено. Не смотря, казалось бы на большую производительность насоса.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это верно. Но это лишь одна сторона. А есть вторая. Которая именно о том, что падение уровня - норма. Речь о небольшом падении, конечно.
Вот представь - холостые 1500. Беру чуть завышенные для простоты прикидки. При этом ну какой-то расход и равная ему подача. Игла в каком-то положении. Включаем передний ход, выводим мотор в режим в два раза больше по оборотам - 3000. Это как раз где горб сопротивления у большинства лодок. Какое при этом открытие газа, какой расход? В два раза больше чем на холостом, или в разы больше? Обороты выросли в два раза, а расход - в разы. При этом вырастет и давление топлива на запорную иглу. Наполнение картера выше, давление при сжатии выше, давление на диафрагму выше, давление на иглу выше.
Итог - бензина уходит в большей пропорции чем рост оборотов - в результате падение уровня. Давление на иглу выше - она открывается дальше, ниже. Это хорошо - топлива надо больше, чем в два раза. Его надо на много больше. А потом наступает баланс. Между расходом, оборотами и давлением на иглу. Система приходит в равновесие. И равновесие это всегда по уровню ниже, чем при холостом ходе. Так что это и при самотёке из бака, и при бензонасосе - результат один. Уровень ниже. Если на 2-3 мм, это нормально и с этим бороться бессмысленно.
Да, в этой ситуации именно так.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Производительность определяется в первую очередь размерами диафрагмы и пропускными сечениями клапанов и штуцеров.
А вот давление - величиной давления при сжатии в картере. Никакой бензонасос её повысить не может. Это уж - какой мотор, такое и давление.
Я имел ввиду давление топлива с бензонасоса, которое бы переливало карбюратор К-33 и К-49.
Оба работали с этим насосом. У К-49 поплавок вообще прелесть. Всё сделано грамотно.
Жаль карбюратор сделан из "хрусталя". Сломал вторую крышку поплавковой камеры.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Вот про поплавки.
История давняя, но тем не менее. Тяжело было настраивать карбюраторы на кроссовых мотиках Чезет-250-500. Наш шеф из Киева со склада привёз десяток новеньких карбюраторов. Отдал мне - настраивай. Снял с них поплавки. они там раздельные, по 2 шт. на карбике. И бросил их в воду. Половина утонула. В ВОДЕ. В бензине утонут тем более. А тряска, вибрации? Вот и настраивай карбюратор, когда он физически уровень держать не в состоянии. Поплавки на этих карбах - пенопласт. Видать попался какой-то плотный.
Срезал этот пенопласт и сделал их заново из пенопласта от поплавков рыбацких сетей, цельного. И никаких вопросов. Сразу всё в настройки попадает.
Потому на К68 на форсированных моторах если картерное сжатие велико и продавливает бензонасос иглу, знал что надо делать.
Тут по моему вариант только один. Нужен поплавок с большим объемом.
Сам клапан поплавка я не считаю, он должен закрываться во всех случаях герметично.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я к такому же выводу пришёл.
Только вот надо поплавковую другую, без прилива по центру внутри. И тогда всё сходится. Всё настраивается. Чёткая работа у мотора в таком варианте. В регулировки хорошо попадает и их держит.
Ещё можно по заниматься с клапанами насоса. Что бы снизить давление на входе в карбюратор.
Но- это уже лабораторная работа и соответствующий стенд для настройки насоса. Не просто совсем.
