Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Ветерок совсем не даёт "скучать".
Сегодня ни с того, ни с сего, начала пропадать искра на одном котле (пока даже не разбирался на каком). Идём с товарищем на оборотах 4150. И вдруг начались перебои , один котёл постоянно работает, а другой то подхватит, то перебои даёт, бессистемно. Первая мысль, свечи. Меняю на новые, и увы то-же самое. Разбираться было некогда, пошли обратно в "лагерь".
Вот теперь сижу "репу чешу", с чего начинать и ка проверять. Ведь наверняка на атмосфере, искра будет на обоих...
Зажигание МБ-3 вроде. Катушки от скутера.
Ну что тут скажешь, менять катушки, потом зажигание. Или наоборот))
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Если межвитковое, то хрен ты его проверишь без осциллографа или измерителя индуктивности. А часто на МБЭ-3 окисление контакта на ножках конденсаторов внутри. Пройдись паяльником по точкам пайки, может проблема исчезнет.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Проверь контакты разъёмы.
Может и карбюратор подзасрался, и на бедной смеси один из цилиндров начинает отрубаться, а потом и вообще может заглохнуть.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Не карбюратор точно, так как при подключении второго цилиндра резкий старт, да и придушивание заслонкой моментально богатило смесь, а стабильности работы не давало. Все провода и контакты снаружи , в плот до входа проводов под маховик, прощупал на ходу. Ни каких повреждений нет, да и на работу ни как не влияло.
Завтра-послезавтра буду наверное разбирать и смотреть что случилось.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Знакомая картина. Когда двигатель остынет будут работать оба. Тебе говорили выкинь это зажигание.
Не заработало. Простояли на якоре ещё 4 часа. Завёлся с второго потяга, но перебои один в один, как и были.
Лан, чего гадать?... Разберу, отпишусь. Может и поменяю на что-то другое.
Пластину и крышку сальника менять не хочу. До меня какой-то умелец завтулил обе части бронзой, люфт минимальный.
Проверь подпай ножек конденсаторов.
И усе у тебя наладица.
Выше писал, что разматывал проблемные катушки. Окисление, обрывы и разрушение изоляции было обнаружено в начале обмотки. Бывает, что при намотке спайка провода внутри имеется, которая со временем разрушается. Если пропайка коммутатора ничего не даст, то менять подмаховичные катушки надо. А может и зажигание поставить на выносных коммутаторах, сделанных по мостовой схеме. Катушки можно купить https://aliexpress.ru/item/1005002766595367.html?sku_id=12000022124387222&spm=a2g2w.productlist.search_results.11.49844aa6oqX9JN отлично подходят на МБЭ только обмотку управления или этим проводом намотать, предварительно смотав 250 витков или другим сверху.
Кто-то помнится хаял катушки от контакторов. По ссылке катушки удобны только тем что от корпуса не надо ничего отпиливать, но идут долго и дороже чем купить катушки контакторов IEK КМИ-09-18 на 220В. Габариты катушки одинаковы. Только лишние уши отпилить надо. Сопротивление 540-550 Ом. Заказать можно на Озоне и много где еще. Если в качестве коммутатора с катушкой применить катушку со встроенным коммутатором от Сузуки Адресс, то про какие-то пропайки коммутатора можно забыть. Также с ними не требуется обмотки управления. Размер этих катушек не больше чем скутерных для Хонды.
Юра, эти катушки, что ты написал, немного больше размером, но тоже хоть и с трудом, но входят. Я на них делал зажигалки. А те что я выложил это для примера. Я покупал дешевле чем, те "синие ИЕК" Они во всех магазинах электротоваров лежат свободно. При нужде, просто пошел и купил, не надо ничего ждать. Провод, в общем и в тех и тех нормальный, не алюминий омедненный, хотя не сваривается зажигалкой как наш, и при пайке, если перегрел, то тоже не спаяешь. Но, недостаток у них есть один серьезный, они не пропитаны лаком и намотаны внавал. Поэтому сколько проживут - лотерея. Ветерковские новодел, тоже без пропитки, а старые... ну типа пропитаны, лак находится примерно в трети витков сверху, а дальше чистый провод.
У Suzuki Ran такая же катушка.
У Ран катушка больших габаритов, и с генераторными катушками более 470-500 Ом не заработает. От Адресс меньше нагружает генераторные катушки, и работает нормально даже с катушками сопротивлением в 600 Ом.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Бинго ! :good::cool:
Не смотря на то что кондёры сидели на герметике, один отклеился и одна ножка отпаялась. Вроде и из отверстия не вышла, а искры нема. Отвёрткой легко вынулась наружу. Всё пропаял и искра появилась. Залил всё автомобильным герметиком, сейчас соберу и поеду на дачу пробовать мотор в бочке. Тиристоры стоят BT151 .
Не знаю, нахрена в этом зажигании меняют родные конденсаторы на эти. Родные и ядерный взрыв переживут. А эти состоящие из упаковочной пленки с напыленным сверху алюминием, дохнут от перегрузки, ножки у них внутри отгорают от обкладок. Но, что сделано, то сделано. Надеюсь на век этого мотора хватит.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Перегрузка им не грозит, так как "рога" чутка точенные и искра не во всю силу. Знаю что нужны целые, искра будет мощнее. Но переделывать не буду. Мотору хватает и ладно.
И это правильное решение...
Родные может и переживут ядерный взрыв...а чо им не пережить,если они уже почти фсе на помойках...
Эти "косячные" кондеры работают и в ус не дуют...перегрузка?А откуда она там.если эти кондеры стоят по заводскому номиналу?и.даже выше по напряжению.
Как и косячные бетешки,как и подобные косячные нр-ки диоды...
Все эти деталюшки-"косячные",ибо производитель у них один...
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Видео не снимал. Но мотор работает отлично. Холостые с вкл передачей 900 держит. Выключаеш передачу 1100. Работают оба котла без всяких перебоев и хлопков. Ну правда переливает мотор при перегазовках ,как обычно в бочке, но в карб не полез. На воде поведение мотора всегда другое.
Посмотрим, что в следующий раз "вылезет" :crazy:
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Я поставил конденсаторы китайские в термоусадке на старое место на проводах.Через резину поджаты алюминевой пластинкой с винтом. Так делал несколько зажиганий.Все работают по много лет.
Как повезет. Я тоже делаю зажигалки в большем количестве, наверное, чем ты. Но не не в масштабах Самоделкина или Броди. Было несколько отказов по причине выхода из строя китайских конденсаторов, недавно даже на стенде. Причем конденсаторы были приобретены в Чипе. Ранее брал на Али у одного продавца, присылал довольно качественные, т.е. проверка перед монтажом никаких отклонений не выявляла. А потом все 100 штук прислал брак, все ушли в мусор. Да, я уже писал тоже об этом. Если просто восстанавливаю стоковое зажигание, то меняю только тиристоры, все остальное будет еще работать неплохо и достаточно долго. Поэтому смысла в этом нет. Не из экономии средств, а чисто из целесообразности так поступаю.
Не рассчитаны китайские конденсаторы на полный заряд и разряд столь продолжительное время. Поэтому несмотря на соответствие номиналу по емкости, по току у них запаса нет. Да и у других современных электронных компонентов нет запаса, а чаще всего продаются элементы на которых заявленные параметры выше чем реальные. К примеру возьми диодный мост на 50А и нагрузи его этим током, никакой радиатор его не спасет, сдохнет он очень быстро.
Смелые утверждения.На чом основаны?
