Добрый Волшебник2
Крым (в прошлом), Прогресс-2М
Потанула
Потанул
Помнится тут кто то верещал ,что шумка в капоте нечего не дает :hahaha:, разница огромная ,не считая того что я заминил паралон на бипласт, и на полавину тоньше поставил
Вопрос с холостым не решон, может картерные газы попадают под колпак,и нехватка кисларода,
Еще при развароте видно что нет почти волны от Афалины460, это о чем говарит? Правильно, и я так подумал:D
А стрелки на тохометре и спидометре замечательный результат показывают:snimau shlyapu:, и это не на всю гашетку,еще беда ,больше 60-65С° не греется:mad:,но может так и надо
Потанула
Потанул
Еще эхолот жрет аккум, И НЕТ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА, тоже печаль
Помится тут кто то верещал ,что шумка в капоте нечего не дает :hahaha:, разница огромная ,не считая того что я заминил паралон на бипласт, и на полавину тоньше поставил
Термостаты как раз на 60-65 градусов н ПЛМ обычно
Картерные газы отводятся в коробку воздухозабора перед карбами, может выхлоп попадает под колпак? что с хх происходит?
Потанула
Потанул
Все суппер, пока нога в воде неокажится,
Проехол, холостой есть ,и потиху падает с 1000на 800 и меньше 750, колпак откроешь сразу 1000 закроешь ,пару мин и опять таже хрень
Значит точно выхлоп, противодавление увеличивается и начинает давить где-то, смотри все стыки где выхлоп проходит от двигателя в сапог.
Потанула
Потанул
Так на суше пох, с колпаком пол дня будет тарахтеть ,на холостых, и не плавать обороты
Потанула
Потанул
Втыкай в бочку мотор и как прокол в камере ищут, пульверизатор, пшикалку ручную, воду с фейри разведи и пшикай на стыки, увидишь где пузырит.
Ты ногу биг фута видел? Это бочка нужна литров на 300
Я вчера катался на Янтаре с 2,5 движком.Вот он-поместится и в ведро!И этот махонький моторчик в один цилиндр толкает лодку со скоростью-9 км в час.
Потанула
Потанул
Под такие моторы бочка есть,даже под хонду40-50, буду сегодня что то думать, придется купить пустую литров на 250, обрезать, или вкапывать, искать нужно где прорыв газа
Потанула
Потанул
Бочку обрезать. Вкапывать не нужно. Просто опускаешь прицеп (дышло) на землю, подсовываешь бочку под редуктор и поднимаешь дышло обратно на домкрат-колесо. Если так не получается, не хватает опускания дышла, тримом мотор немного подними.
Настрой систему холостого хода на более богатую смесь.
Я же давно тебе сказал, что смесь ХХ бедная у тебя. От того и "танцы с бубном".
Ты карбюраторы настраивал на свободном выхлопе с "ушами" на редукторе.
Кто так делает? Правильно так делает Андрюха. :hahaha::drinks:
На видео, точно настроенные на стехиометрическую смесь по ИКС-1 карбы Джона.
Каждый цилиндр из 3х настраивался индивидуально.
Такая настройка (на стехиометрическую смесь ХХ) не приемлема для мотора и работе его редуктора с погружением в воду. Смесь должна быть чуть богаче стехиометрии. Это не 4Т мотор авто.
На карбах этого мотора, нет ни одного винта для настроек.
Всё настроено высокоточными жиклерами.
Зачем я сделал такую настройку?
Просто потому, что был интерес увидеть как меняется смесь, от сотых долей мм в жиклере.
Карбюраторы уникальные и увидеть как меняется настройка от смены высокоточного диаметра жиклера, можно только по прибору.
Разумеется рабочие жиклеры и настройки карбюраторов, были возвращены к норме, после экспериментов..
П.С. Диаметры жиклеров именно для этих карбюраторов, указаны в мануале на мотор.
Потанула
Потанул
Ага, только ты не читаешь , с открытым колпаком в воде все гуд, смесь тут не причем,
Потанула
Потанул
У тебя 2такта это не 4 такта,
