Прога попробуй так скинь,
А мне в большинстве случаев, лодку приходится ещё и держать. Сама съезжает под собственным весом, не зависимо, есть вода под ней, или нет. Главное что бы угол у прицепа был хотя бы 5 градусов.
А он обычно бывает всегда больше, потому как фаркоп на моей машине немного выше чем на легковушке.
И в обратную сторону на прицеп, лебедку ребенок крутить может.
В общем, я уже забыл, что такое лодку скидывать. Сама она у меня выкатывается.
Вот ещё бы закатывалась сама........... :jokingly:
Так и у меня форкоп высоко, у тебя на роликах скатывается , у меня своим ходом, а если мне не в падлу в воду пт колено зайти,то и сама на прицеп, только застегнуть за трос не забыть :drugi:
Ребята изобрели самопал, компас , собрал, помогли прошить, работает окультурю и гуд
249186
249187
Адаптер на аналоговые датчики ставил? Стрелочные приборы параллели с индикацией на картплоттер?
Нет, у меня и так аналоговые датчики, в цифру не переводил, но можно ,блок 100€ стои, и будет все на эхолоте ,
Нех там заниматся, блок на али купиш, датчики тоже на али, но есть но, эхолот то не всегда нужен,
Я не буду снимать аналоговые приборы. Туда выведу температуру, откалибрую датчик топлива. Должен появиться расход. Может ещё какие плюшки вытащу. Пока не потыкаешь, не разобраться.
Для расхода нужен датчик в магистраль, не уровень, тогда будет гуд
Вытащиш все что пожелаешь
Другая лодка найдена ,две частоты 800мгц и 440мгц
249204
249205
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
И свечки гуд, только вот немного с холостым беда, дома без проблем, все гуд ,тарахтит, прогретый , верх вниз тримом ,на оборотах повыше, на воде нет стабильных, зато когда калпак снимаешь на воде они повышаются:unknown:,дома побоку с калпаком или без,
Считаю для себя скорость на круизе 50-51км/ч 5200-5300обр самое оно:good::snimau shlyapu:
249240
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Ну так подцепи, делов то. Надеюсь, хозяин не внутри
Да что то желание нет, от самой дамбы ,точнее плотины 15 метров где то, на скрине видна левым лучом битонная дамба , и от берега недалеко, на против яхт клуб, может от туда чего, может мелкий парусник в дамбу вмандячился и затанул,
Обклеел шумкой капот, точнее переклеел, заводом был паралон,сща бипласт, толщина видна, паралона и бипласта, от паралона толку по сравнению с бипластом ноль
Пробывал снимать капот , шуму немеренно,
249297
249298
249299
249300
