MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Спрашиваю серьезно, никаких под@ебонов.
Вопрос адресован не мне, а Александру. У него наверняка своё мнение.
Я отвечу исходя из своих соображений.
По пунктам.
  1. Видео по испытаниям вихревой помпы для Нептуна сегодня сброшено Александру. Обработает данные - выложит. По моим прикидкам при 5000 и выходе воды в отверстие 6 мм - потребляемая мощность в районе 1 л.с.
  2. Надо, к примеру, вооружиться электродвигателем с тахометром, крутануть помпу на 5000 и засечь ток и напряжение, потребляемое электродвигателем. Но при этом учесть, что на автомобиле помпа работает в замкнутом контуре, ей не надо поднимать воду на какой-то уровень и не надо на выходе из двигателя преодолевать давление выхлопных газов в дейдвуде.
  3. Пусть "они" и ответят. Я могу лишь предположить. Если на моторе есть мелководный режим, то работа вихревой помпы будет проблематичная. Не в самом движении - тут мы на МС много проверяли - качает без проблем в мелководном режиме. Но если при постановке дейдвуда в этот режим оголились водозаборные щели, подхватит воздух и возможно завоздушивание и подача воды может прекратиться. Ну и при малых оборотах, на четырёхтактниках, к примеру, при самом малом ходе, давления может не хватать для подачи воды.
Плюсы и минусы есть у всех вариантов. Скажу так. Если бы изначально, в стадии проектирования, была заложена вихревая помпа и конструктор мог бы выбирать под неё размеры в дейдвуде и на редукторе, вопросов к работоспособности не было бы.
Я-бы даже в 0,6-,07 лошади оценил-бы потребление вихревой помпы.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Какой? Для Вихря? Вполне может быть.
На Нептуне места для помпы больше. Соответственно есть возможность сделать крыльчатку больше диаметром и высотой. Будет больше и давление, и производительность. Но, конечно, и затраты мощности на привод будут выше.
О нептуновской вихревой помпе. Я делал измерение производительности с пол-года тому. По сравнению со штатной помпой явная избыточность. Зачем на это тратить мощность? Потому в последних моделях диаметр крыльчатки увеличен, а высота уменьшена. Таким образом на малых оборотах гарантированная стабильная подача, и нет кратной избыточности на максимальных оборотах. И сечение водоводов пропорционально крыльчатке уменьшено. Что, в свою очередь, позволило ещё больше сделать диаметр крыльчатки. На последних моделях - 55 мм. Для сравнения у Привета - 45, у МС-40 - 53.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
По результатам испытания вихревой помпы Михаила (MIK) пополнил данные таблицы по оценки мощности.
249304
По результатам стендовых испытаний по потребление мощности вихревой помпы 0,97 л.с.
Выигрыш в мощности более 1 л.с.
Для полноты данных эксперимента, нужно уточнить, что при испытаниях помпа полностью погружена под воду (истечение жидкости под воду даёт сопротивление, так как в итоге скорость снижается, а истечение в атмосферу - нет), Также надо учесть, что в натурных условиях при движении создаётся скоростной напор, что должно снижать потребляемую мощность как резиновой, так и вихревой помпы.
Оценку по выигрышу мощности по результатам натурных испытаний приводил выше.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Резиновая помпа у Нептуна скорее всего рекордсмен по затрату мощности для моторов сопоставимой мощности. Резина тугая и толстая крыльчатка сильно поджимается в диаметре стакана, производительность и напор для данного мотора избыточные.
Эффект от установки вихревой помпы заметен, в первую очередь по более лёгкому пуску мотора, явно более лёгкоё работе на холостых, и объективно (по тахометру) по увеличению максимальных оборотов на ходу.
Совет из практики.
К крыльчатке Нептуна, да и Вихря то же, всегда нужно подходить внимательно.
Сами по себе крыльчатки, сварены с запасом по высоте и длине лопасти.
Практически всегда подрезаю по высоте и частенько длину лопасти, поскольку при её загибе, образуется угол, а на углу складка с утолщением резины по ширине лопасти.
Подгонка крыльчатки по размерам, снижает общее трение резины в корпусе.
Если загонять стандартную крыльчатку без подгонки, сопротивление в этом узле очень большое, на столько что ключом на 10 провернуть вал довольно трудоемко.
П.С. Производительность крыльчатки Нептуна, абсолютно точно избыточна, до 4500-4700 об/мин.
Далее мотор начинает нагреваться до положенных 50-60 градусов, при температуре воды 20-25 градусов.
То есть, на максимальных оборотах крыльчатка дает нормальные объемы для охлаждения.
Не исключено, что на максимальных оборотах, элементарно сказываются все сопротивления воды, по пути от помпы в дейдвуд, что приводит к снижению производительности помпы.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Совет из практики.
Михаил испытывал помпу ранее установленную и работающую на моём моторе, толщина лепестков была сточена болгаркой с лепестковым диском, высота подогнана по высоте стакана помпы (если только я ошибся с крыльчаткой при отправке).
Неделю назад много ходил по песчаным мелям и вчера решил пройтись без термостата с мыслью чтобы промылась система охлаждения. При темпера около 10 град., на блоке двигателя - менее 30 град. Если бы была установлена резиновая крыльяатка, думаю, что было бы еще меньше. Термостат нужен мотору как со штатной помпой так и с вихревой.
Замечательно, значит мы имеем в таблице, данные уже обкатанной и подогнанной под размеры корпуса крыльчатки. :good:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да-да, именно так. Крыльчатку мне Александр прислал "обглоданную", с уменьшенной толщиной лопастей.
Приобрел электронасос на Али. Есть один проект отложенный в угол, вот может зимой дойдут руки, и попробую. Мотор хочу сделать с электронным реверсом типа как на снегоходах. В принципе, если туда умудриться воткнуть вихревую помпу, то ей без разницы в какую сторону крутиться. При незначительной модернизации, разумеется.
По поводу вышеприведенной таблицы. Верхние строки - это сток?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да, крутиться ей всё равно куда. Можно системой клапанов и патрубков заставить её гнать воду в одну сторону при любом направлении вращения. Но есть железное правило - перед пуском помпа должна быть полностью заполнена водой. Это трудно выполнить при клапанах и патрубках.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день!
Собрал мотор Нептун 25, пока что испытал в бочке. Установил помпу от Михаила нового образца.
На моём Нептун 23 стоит помпа старого образца, всё работает хорошо.
Заметно, что новая помпа имеет большую производительность, даже избыточную для холостого хода.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
О результатах работы вихревой помпы (модернизированный вариант) на моторе.
Помпа работает хорошо:
  1. Напор достаточный при запуске, чтобы прокачать систему с противодавлением от выхлопа, ни одного сбоя в натурных испытаниях.
  2. Более 3000 об/мин расход (производительность) помпы явно избыточен в несколько раз (как и штатной помпы), напор тоже можно считать избыточным на ходу (и достаточным при запуске).
Систему охлаждения изменил (см. фотографии), что позволило сделать контрольку до входа в систему охлаждения двигателя, шланги 6х1мм (т.е. внутренний диаметр 4 мм).
Выводы по испытаниям:
  1. Если сделать обратный клапан для защиты от давления выхлопных газов при запуске (у "Привета" вроде есть из латунной пластинки), и канал для прокачки при запуске (сброс сразу после помпы диаметром 2,5 .... 3 мм), то расход и напор помпы можно уменьшать.
  2. Появилась мысль, использовать избыточные расход и напор для эжектора для осушения лодки.
Кирюха
Кирилл
ОБАЛДЕТЬ!!!! С ВРЕМЕН КИЯ ТАКОГО НЕ ВСТРЕЧАЛ!!!!!!! Классные подсчеты.
Fatman
Гродно, Беларусь
Просто помпа Михаила работает да и работает, чего там говорить)
Лет так через несколько, когда крыльчатки и водоводы песком подзатрутся будет новый этап обсуждений, а пока действительно нечего обсуждать потому, что помпы работают и работают.
Fatman
Гродно, Беларусь
За несколько лет раньше менял несколько крыльчаток. Не потому что стерлись, а потому что проворачивались.
Теленков
Арзамас
Это или качество, или мусор, или лёд. Я не на одном моторе пока не поменял. Фартит наверно.
Fatman
Гродно, Беларусь
В водоросли чуть заедешь, заборник подзабьется и вуаля. Не знаю почему...типа газами перегрев..не знаю.
Теленков
Арзамас
У нас не мелко, по траве и мели практически не езжу, наверно по этому крыльчатки ходят.
Fatman
Гродно, Беларусь
Возможно. А может везет на производителя. Но с вихревой надежней как то.
Если речь про помку Михаила, то она не вечна. Если ее отлить из нержавейки и крыльчатку поставить со сменными латунными торцевыми шайбами, то будет вечной. Только стоимость ее тогда будет негуманной.
Marv
Екатеринбург
Gladiator e380
Нептун 25
вечная, в смысле мотор от перегрева раньше померает?))))
как она при прохватах воздуха себя ведет? как то мало отзывов довольных пользователей?
