Дмитрий75
Воронеж
Nissamaran 320, YAM400S
Johnson 30, Evinrude 18, Hidea F5
Други выручайте! Есть два как бы оригинальных винта. Но... Один 10*13 (черненький, глянцевый, код-175191), а другой 10,3*13 (черненький, матовый, кодировка на фото (правда отсветила)). И коробульки у них разные. Это все оригиналы? И какой стоит предпочесть?
  • 39,9 КБ Просмотры: 936
  • 46,2 КБ Просмотры: 927
  • 42,3 КБ Просмотры: 899
Дим, у тебя редукция 2.15 , и ИМХО 3х10,3"х13" он раскрутит, 4х10,5"х12" 2х цилиндровая 35ка(в том же блоке с кубатурой 521сс) раскручивала с приличным грузом не замечая и впрочем 4х лопастной ProPulse выставленный на 14" проблемой для него то же не был... правда тахометра у меня не было, но при увеличении газа мотор ревел, а изменений в скорости практически не было :D ...
Дмитрий75
Воронеж
Так мож 14-й купить? На 12 у меня есть. :)
Ненада тебе 14", у тебя 30ка :dedok ... хотя "напопробовать" возьми у когонить, лодка у тебя легкая :yes:
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
От 20ки до 35ки ставили такой
или такой
Без этого глушителя впуска весь поролон колпака в масле 100проц. :yes:
а нет еще фоток девайса со всех сторон? На 3-д принтере могу сваять. стоит будет 3 копейки. понять только как устроен и размеры.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
На ебее можно найти с фотками. В каталоге ищешь номер, забиваешь на ебее и если есть в продаже то смотришь фотки.:cool:
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Да нет их разобранных. На тебе искал тоже. Видать склеен и разбирается только в мусорку.
Теркин
Воронеж
Крым, джонсон 30, лебедка
Джонсон 30л.с.
Господа всех приветствую, скажите пожалуйста, на одном ресурсе почерпнул информацию, о том что якобы джонсон 30 это 40 по факту. В связи с этим вопрос, кто нибудь знает как его раздушить до 40, какие манипуляции проводить, и есть ли какой нибудь мануал.
И еще вопрос как отрегулировать карбюратор на нем, на холостых оборотах при относительно не долгом переходе он глохнет, как будто не хватает бензина, качаешь подсосом раз и он заводится
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
открутите винт качества на четверть-пол оборота. ну или ограничитель нижнего положеения УОЗ подтяните чтоб поднять ххх. На моторе 3 настройки всего:
  1. винт качества (влияет на работу на ххх, запуск)
  2. ограничители пределов УОЗ (определяет мах и мин обороты)
  3. синхронизация УОЗ и дросселя. (настраивается по метке)
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
40 лс имеет объем 737 кубов
20-25-30-35 имеет объем 521 куб.
Поправлю. Зависит от года выпуска. Древние 18-20 сил. 25-30сил. И 35 совсем другой блок. И опять же-два карба,или один.Всё зависит от года. Спасибо за внимание.
85Иван
Красноярск
Иван
матрас надувной
Evinrude 30
кто какую льет топливную смесь? (марка бензина и какое соотношение мешать) по букварю то написано вроде 76ый и 1/100, но для нынешних лет, это наверно не лучший вариант....
про японцы и китайцы понятно 92 и 1/50, но с америкосами не очень то усведомлен пока. приобрел мотор компрессия 9.5, адаптировали улитку и буду использовать его на пвх jet. чтоб нормально и подольше служил хотел бы услышать мнения бывалых)
больше вопрос звучит, для людей катающих на таких моторах. мотор evinrude 30 - 86год
Андрей-3-1
На старых моторах масла не жалеть. Лучше Лукойл. но побольше. На Джонсоне которому в этом году 61 год, лью 1:33.
У меня он 7 лет, полёт нормальный, ухудшений характеристик нет.
1/40
Норм смесь для 2т моторов.
1/40
Для современных. Для олдырей лет в 50-60 - быстрая смерть мотору. Меньше чем 1/33 не стоит, а лучше вообще 1/30. Ведь в них и зазоры уже приличные в кшм, да и сами шатуны другие.
85Иван
Красноярск
Иван
матрас надувной
Evinrude 30
моему олдырю 40ет скоро будет, а это не 50 и не 60.....
Андрей-3-1
Был у меня новенький Ветерок-12. Нормально на нём катал, пока не решил, что всё, обкатка пройдена, можно 1:50 лить.
В первый же выезд коленвал накрылся.
85Иван
Красноярск
Иван
матрас надувной
Evinrude 30
есть ветерок 8э всю жизнь почти на 1\50 льется и проблем нет.....
вихри 30ки (2е) тож все 1\50 и нет проблем...
по мне так , что у кого то сразу чтот наворачивается. это дело случая не постоянное явление
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Андрей-3-1
Навернуть старый Джонсон, это считай его выкинуть, слишком восстановление дорого будет.
. Ну его нафиг, такие случаи, лучше масло не пожалеть, чтобы не было мучительно больно и обидно, за копейки экономии мотор на свалку отправить.
Просто Ветерок-8 очень живуч, но ты его мучаешь, и возможно он у тебя давно уже стучит, но едет. 1/50 можно, но не нужно Ветерку-8М. Так у него конструкция шатуна другая, и допускает работу 1/35 и даже 1/40. Простому ветру меньше чем 1/25 противопоказано т.к. верхняя головка шатуна быстро мрет без достаточного количества масла. Ветерок-8 даже с полуживыми шатунами гремит и едет, но хуже чем нормальный. Ветерок-12 очень быстро умрет совсем т.к. этот стук быстро добьет работающую на пределе НГШ.
Aleksei 1415
липецк
У меня их три штуки - 15лс 2005г.в., 20лс переделанный в 30лс 1986гв и 30лс 1997гв. С 15 года сначала ходил на 15лс потом 21год 20лс и с 23 года на 30лс. С самого начала лью Лукойл мото 2т 1 : 40, то есть 0,5 литра на 20 литров бензина. Почему именно Лукойл 2т - это наверное единственное масло для двухтактных моторов в которое не добавлен разбавитель, для лучшего смешивания с бензином добавляется до 30%. Моторчики чувствуют себя хорошо. И да, считаю полезным иногда добавлять в бензин какой либо клинер для очистки цпг.
Дело не в качестве масла, а в его количестве. У двухтактных моторов с игольчатым подшипником ВГШ масла требуется меньше чем у моторов с втулкой в ВГШ. Для свежего мотора вполне пойдет и 1/50, но при таких концентрациях есть некоторый риск уже из-за качества масла. Потому льют 1/40. У достаточно древних хоженых моторов лучше еще добавить масла до 1/33, и не переживать. По поводу разбавителей и прочего заблуждаетесь. Эмульгатора в любом двухтактном масле единицы процентов - не более. Лукойл же последние годы стал не нормальным двухтактным маслом, а чаще всего обычной дешманской веретенкой по вязкости средней между И-20 и И-40. Размешивается без эмульгатора как древний автол, а до середины 22 года было с эмульгатором, и его несколько лет использовал.
