Чего вдруг то забеднил? Чистые сухие свечи от нормальной смеси.
По цвету тут лечить и ванговать не чего.
Мотор то крутит нормально, по тахометру? На бедной смеси мощность обычно падает.
Как крутил так и крутит, но винт покоцал, уже так не разгоняет,
Свечи светлые, надо топлива добавить, а были с почернением, сильно богатая, чутачку добавлю и гуд
Добро!
По свечам смесь нормальная. Они не должны быть белыми или пепельными. Как раз кремовый или светло-коричневый цвет должен быть на четырехтактном моторе. Рыжий или темно-коричневый на очень старых свечах или херовом бензине будет.
Сейчас сентябрь. На Каме окунь жирует. На спиннинг 3 крючка, 2-3 окуня за подъем.
Успевай только забрасывать................... :hahaha:
Уха в деревне, будет сегодня знатная...........
Старые вещи, рано, или поздно становятся не нужными, а традиции остаются неизменными!
249094249095249096249097
249092249093
Это на фото так получились, поверь они светлые, только вот мотор как 65С°,грелся так и греется, хотя на бедной смеси должен грется больше
Карбюратор, не инжектор с системой датчиков. Он не может давать стехиометрическую смесь во всем диапазоне оборотов.
Настроишь на максимальные обороты, будет богатить на крейсерских.
По этой причине, "ванговать" по цвету и состоянию свечей, дело не благодарное.
Мне это принципиально
У ПЛМ проточная система охлаждения. Повышенный нагрев от бедной смеси с исправной помпой заметить не возможно.
А вот упадок мощности заметишь сразу. Мощность же у тебя не упала? Значит смесь в норме, или близка к ней.
Ну если уж приводить всё в норму, тогда надо и УОЗ проверить, да настроить по мурзилке и ванговать не по свечам, а как минимум ИКС-1 вкрутить в цилиндр.
К стати про УОЗ на твоем моторе.
Мурзилка говорит что начальный угол 14 градусов. Максимальный 28. Надо бы проверить стробоскопом.
Еще и как возможно, на хонде это было видно на раз,
Я с сыном был , боялся погонять,его укачивало и он засыпал на ходу, мне не нравится его работа на холостом, и ход на холостом не нравится
249098
Как ты УОЗ настроишь,? Программу в мозг писать будешь?
Маховик видно? Я могу стобоскоб подключить
249099
Сейчас заглянем в мануал, посмотрим какие есть начальные настройки. Конечный угол всегда зависит от начального. То есть от точного расположения датчика. Если положение датчика не регулируемое, значит остается проверить сам угол стробоскопом. То есть убедиться что программа вытягивает его как положено до 28 градусов.
Андрюха где ты на маринер 50-60л.с. карбюратор 4такта нашел мануал? Или меркури60лысых 4 такта карбюратор? Инжектор это совсем другой мотор
Пошли в "палатку", а то засерем сейчас всю тему писаниной.
Как я забиль, нет мне прощения :hahaha:, тут помнется кто то верещал, бляяяя, киливатую лодку узнаешь как тяжело скидывать, :D:jokingly:, собственно легче чем прога
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Думал Танкист присоединится к опросу... Но видимо не судьба.
Пятерки получают Мура и Тугарин. Первый - за храбрость, второй - за то что разглядел тупое, казалось бы, рыло язя.
В тазу нет ни одного язя. Чуть рыбу повернул, наклонил, прижал и все. Можно долго голову ломать, кто это. Я почему, про палец в жабрах сделал два раза оговорку!
Язь висит у меня под рукой. Это обычный его размер. Другого фото найти не могу.
Это же сколько лет тебе на фото!? Или на аватарке не ты, учитель? :?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Я с сыном был , боялся погонять,его укачивало и он засыпал на ходу, мне не нравится его работа на холостом, и ход на холостом не нравитсяПосмотреть вложение 249098
:good::good::good:
И терпения тебе с ним в ответах на его вопросы типа А почему небо голубое... почему вода в речке течет..или ,а Ленин это кто?
Мой прошлым летом в 8 лет вместо того чтобы поспать, днем табуретку сам сколотил. Я ему только нарезал досок и брусочков... )))))
Мой тебе совет не выбрасывать эти вещи ,что на фото! Я дурак выбросил ,теперь жалею и ищу. Приходится деньги платить,тем же старьевщикам например. Из велика получается отличная поливалка или опрыскиватель ,например автоматический. Сетью я накрываю вишню,что бы скворцы не склевали (у нас их целое нашествие) или курам их загон сверху от коршунов. Сетку рабица,та что на фото у тебя ржавенькая лежит на заборчик тем же курам можно. Сейчас такой толщины проволока (рабица) совсем недешевая. Из старого чайника отличная кормушка для кур получается, горлышко узкое и они зерно не раскидывают из за этого))) Замок который тоже лежит по сравнению с тем,что сейчас продают ВЕЧНЫЙ ! Сейчас два года и на помойку))) А тот ,что у тебя , ....уже лет 35 как Советской власти нет,а замку хоть бы хны)))). Огородик посадишь,тем более у тебя частный дом, курочек заведешь, будешь сынулю натуральным кормить,Сделаешь автоматические кормушки из тех же двигателей того же стеклоочистителя или стеклоподьемника, автоматический капельный полив, автопроветривание теплиц и будешь приходить на огород раз в неделю,все само делаться будет, без участия человека. А если еще и видеонаблюдение установишь,то вообще с работы из дальних стран наблюдать за всем через интернет сможешь и пацаном руководить,по телефону что сделать и что посмотреть. Ему это ОЧЕНЬ интересно будет,поверь моему опыту. ... Я вот очень жалею,что не купил ПЛК (контроллер) в свое время ,когда они не такие дорогие были..Послушай совет человека,который как ты сейчас в свое время был. Я раздал те же колесные МАЗовские диски,а из них неплохая коптильня получается...:drugi:
