Баллоны можно и спустить, и получится что было:snimau shlyapu: , вот бля если мотор придется ниже опускать, я тебе выскажу все что о тебе думаю, у меня это просто такая е@анина, тебе не передать
Не благодари!
Потанула
Потанул
Не, это точно мне нах не надо
А если честно, я не гонюсь за скоростью,ход мне важнее,комфорт, и не по штилю :snimau shlyapu:,один хрен 55км/ч считаю на этой лодке огонь:snimau shlyapu::dedok
Еще поверю что баллоны сопративление создали , ветер , ведь с поднизу получились как бы карманы, лодка носом вверх, вот и потеря скорости, здую точно узнаем
Следи за струёй, сними видео того, что за кормой! Это важно! Катайся и примечай.
Насколько быстро реагирует датчик изменения температуры?
Как изменился расход, каков крейсер, как на нем поведение?
Потом тебя ещё кое-чему научу!
Экспериментируй... Вот Димасик попробовал сталюку на Проге и говорит, что лучше один такой, чем пять люмишек.
55? Слабак!
65, думаю достижимы без глобальных изменений.
Потанула
Потанул
Да видео есть тут, невидел чтоль????
К стате, расход наверно станет по меньше, мотор по другому работает, мягче
Температура как была так и осталась,
Только фото видел
Потанула
Потанул
Не груби старшим товарищам. А то почу напущу!
Я не грублю ,как есть говарю, мне то пох, даже гашетку не скидываю когда след от мопедиков-педиков прохожу, и от катеров, за шустрым вобще в след шел, а от его танка еще та волна
Потанула
Потанул
Печкин, сща разрешили два телевизора ставить, сети вязал мой дед, я сам умею, и сам вязал раньше, но чтоб в РБ было это разрешенным видом лова, даже при совке(хотя я его и не помню, ) но по деду скажу , рыбнадзор гонял , сети были запрещены,может конечно где в глубинке , типо бракуши иосифа с пинска на припяти и можно было, спраси его,
Потанула
Потанул
Андрюх, это ни о чем. АКП, винт, урез кормы. Я тебе почему про палки и изоленту написал?
Тебе не пох что там? Там две плиты и датчик эхолота, к стате если его немного наклонить, пятух караул :hahaha:
Потанула
Потанул
Боря, там все будет по другому чем у тебя, из за днища, у тебя оно ровное сколко метров? :hahaha:а у меня если память не изменяет всего см50, бублик, и за кормой будет совсем другой след,
Потанула
Потанул
Так это когда только вышел, она и сща так идет, ну что то мне подсказывает ,что зря мотор поднял еще выше, но зделаю видос сравним, мне почемуто кажется что корма просела, мотор выше на 20мм
Есть простое правило, поднимай до прохватов. Если прохватов на волне и в поворотах нет = норм. Это для обычных людей. Остальное для маньяков.
Потанула
Потанул
Так нет прохватов в том то и дело, и на волне, и даже если трим отожму ,что руль аж не повернуть, обороты трохи выше,и скорость выше, но есть придел, дальше если отожмешь падает скорость,появляется делифин, к стате, привык, попрыгать уже в кайф, :crazy:, и даже с дельфином и вылетом из воды тоже нет прохватов, хз почему, но я же писал, винт ,точнее кончики лопастей далеко от кормы, мм 600, помойму, я не помню как этот поток за кормой называется, танкист объяснял, но я зыбиль:yes::pardon:
Так нет прохватов в том то и дело, и на волне, и даже если трим отожму ,что руль аж не повернуть, обороты трохи выше,и скорость выше, но есть придел, дальше если отожмешь падает скорость,появляется делифин, к стате, привык, попрыгать уже в кайф, :crazy:, и даже с бельфином и вылетом из воды тоже нет прохватов, хз почему, но я же писал, винт ,точнее кончики лопастей далеко от кормы, мм 600, помойму, я не помню как этот поток за кормой называется, танкист объяснял, но я зыбиль:yes::pardon:
55? Слабак!
Винт шаг 15. Обороты 6000. Редукция 2.32. Скорость 58.5. Проскальзывание, благодаря интерцептору, равно (!) Один %.
С таким прекраснейшим упором, скорость 65 км/ч, достижима на оборотах 6660.
Увы, но мощности мотора уже не хватает для того что бы раскрутить мотор выше 6000.
Лимит, исчерпан.
За 200 оборотов ещё можно побороться. При этом скорость будет 60.5 км/ч.
Разглядывание "петухов" за кормой, равносильно гаданию на кофейной гуще.
И то, и другое, бесполезная трата времени.............
Потанула
Потанул
Лимит, исчерпан.
Попробую с мотором немного подхимичить, типо проверю , синхронность и карбы, может 0.5км/ч вытащу, и будет гуд, выше скорость мне нах не нада,
Потанула
Потанул
Еще подсветка спидометра отказала :mad:,надо занятся
