соотношение мощности на водоизмещение?
Лодка 365 кг, мотор 110, бак 60 л ( не всегда полный конечно) , акб 18, 5 человек в лодке плюс небольшое количество шмурдяка, бывает 1-2 ребёнка. Тонну на 60 лс запросто, 16 кг на 1 лс.
Цифры знакомые. Стандартно для комплекта. :yes:
Тут "игры" с подъемом мотора, ровным счетом ни чего не добавят.
Скорее наоборот, убавить могут по полной загрузке, не смотря на то что осадка увеличена.
Я игрался с подъемом- как раз под полную загрузку. Винт начинает работать в возмущенном потоке, упор не значительно падает.
Но не это главное.
Главное что на волнении и в поворотах, даже с поджатым мотором, винт хватает воздух.
В общем, работа погружного винта в возмущенном потоке с порциями воздушных каверн- это не серьёзно.
У меня то же тонна на 60 л.с бывала не раз. Шаг винта для такого случая ставлю на два дюйма меньше.
Разумеется и тримм с плитами многие вопросы позволяет решать. :yes:
У моей достаточно большая ( в профиль) килевая накладка и при установке мотора на третье отверстие, примерно на 20 мм выше киля, прохваты имели место быть, теперь на первом отверстии, примерно на 20 мм ниже киля, прохватов нет совсем, даже на очень приличной волне. С открытия возвращался дул север и на попутной волне пару раз принял воду на нос.
Вот надо заняться зимой плитами.
Прикинул ,так сказать, вроде небяды
Надо как то преклепать пазы, к пластику, понятно что на гермет, купил АРР UP50, может начало на винты, докуда достану, потом на вытяжные, короче как лучше?
248435
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Ну нет, :(
Посматри видосы в ютубе , там есть, чувак отходит на ней от берега, крен на борт виден,
На проге такого нет, точно говарю, мне не комфортно, когда лодка качается , баллоны по идее не должны касатся воды на глисере,в принцепи они только для стоянки, на ходу в одного за 100кг веса, это я, плиты после 52 или 55 км/ч уже не нужны, идет ровно, до этих скоростей плита опущена правая ,
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Наверно через шайбочку будет по лучше
6мм вытяжная
10см или 15 см шаг ?
248436
248437
