Я вот друзья что ещё думаю. Покатал немного и понял что колпак штука бесполезная. Чисто шум глушить. Доступа воздуха нет. Заслонку невидно. Окно там вырезать чтоль...
Там ващет есть окно...Если и будешь резать-то режь поддон,так практичнее и винт гтж лучше попадать.И не ослабишь полку защелки колпака.
А я вот без колпака ваще не могу на ветре ходить.Визг.шум,колхозный вид...
Да и безопаснее...
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Я на винт гтж обрезок шланга ПВХ надевал, чтобы на ходу покрутить без отвёртки можно было
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Попробуй мотор поднять, антикавитационная плита вровень с линией киля + - 5 мм
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
В конце 70х один хороший знакомый шёл на Ветерке без колпака, наскочил на корягу мотор подкинуло и спину хорошенько ободрало. Теперь только с колпаком, но ветеркам не изменил.
Был бы в спасике, был бы цел))
Верхний стартер с его креплением достаточно хорошо защищают. Без колпака только шумно и брызги немного напрягают.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Вроде 2 см везде прописывают. У меня так стоит, и то в поворотах бурчит, при кренах.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
На надувастике такое возможно наверное. Я на Оби сейчас, там до румпеля ещё дотянуться надо.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
VVS2177
Скорей припаяю чего нить.
Не надо ничего. Один раз настроишь, далее все телодвижения, никакого практического смысла не имеют. Как правило, у исправного мотора, ГТЖ отвернут на 340-360 градусов от упора. На полном газу поворот плюс-минус 5 градусов уже ничего не дает, проверено не на слух-нюх, а тахометром.
Помню в деревне были два брата Володан и Вася. Оба, как ныне бы сказали, злостные браконьеры. Всегда пьяные, на реке по ночам в любую погоду, у обоих на руках страшные шрамы от маховиков моторов. Понятно, что никаких стартеров кроме шморгалки и колпаков у них отродясь не было. Володан еще и мужикам винты самодельные делал. Лодок в деревне много было, потому что у многих покосы были на островах, лодки самодельные деревянные, туда чуть ли не зарод сена помещался, даже скотину переправляли на выпас на этих лодках
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Понятно. Мы не ищем лёгких путей))
Таким уродился)
Кусок шланга на винте мне не подходит потому что:
Если вдруг нужно заново выставить иглу в нужное положение, ну допустим после разборки/проверки, сначала нужно этот винт закрутить до упора, а потом отвернуть на примерно полный оборот. Так вот для того чтоб завернуть до упора, кусок шланга не спасет, провернется. Ну может это именно у меня так. Отвёрткой то при заворачивании, в конце, когда пружина почти сжата, у меня очень туго этот винт доворачивается. А там ещё четверть оборота выходит можно довернуть. Я не про то что я до дури его закручиваю, просто плотно идёт в конце, четверть оборота...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Я понял это, покатав пару дней сейчас. Все работает ровно, на максимальных оборотах. Но в голове всегда мысль, а вдруг разболтается/раскрутится...
И тупой, как обычно, вопрос...
При смене винта на скоростной, нужны регулировки винта гтж? Хотя вряд ли... Сам наверное отвечу, почесав затылок.
VVS2177
Он не подходит не только тебе...Потому что:
Да,вариант со шлангом-это из разряда "чо нить по быстрому"...
Лучше действительно раз сделать по человечески(припаять).
И сделать этот удлинитель в виде грибка,шоб кузяво крутить было...
А на торце грибка нанести рисочку...Она же паз под отверточку...
Шоб опытным капитанским взглядом можно было быстро оценить процент поворота шляпки.
шоб тут не говорили,типо "настроил и забыл"-нет,не забудешь...Такова конструкция к-33...
Этот винтик надобно крутить пердически...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Делюсь наблюдениями. Катаюсь в день по полбака.
И опять про колпак. Не хочет в нем ехать мотор. Минут через 10-15 глохнет, с полного хода. И нет чувствительности румпеля, как то вяло реагирует. Без колпака едет идеально сколь угодно времени, что на 1000 оборотов, что на полном газу.
Винты я регулировал изначально без колпака. Может из-за этого? Попробую выставить завтра винты с колпаком. Как будто воздуха не хватает действительно.
А почему он у других едет,а?
Он что,у тебя 15мин объем воздуха с колпака высасывает?:)Ну ведь ясно дело,что не в колпаке дело...и не в карбе.
Поменяй тиристоры в зажиге,и он у тебя и с колпаком поедет...Поставь вт 152 и будет тебе щастье.
Ведь первые то 15 минут он у тебя едет? воот...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Ну если теоретически предположить что карб настроен без колпака под свободно набегающий поток воздуха, а тут надел колпак и смесь получается уже не та, воздух поступает не так как ранее. Ну, это мои мысли вслух...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Завтра проверю свои мысли на практике...
