Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Я смотрел клапана! Подвёл поршень к вмт и клапана не зажаты
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Ответил же что да масло залил, лучше не стало
Извините, не видел данного ответа…вот и ответ на вопрос-клапана с большой долей вероятности((…только разбор( и искать причину. Проверять клапана, голову…я бы эндоскопом поршень посмотрел через свечное…вообще, имхо, наверное не стоит сильно горевать пока, какая то компрессия есть, может быть не все так печально…
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Повезу в город головку, посмотрим что скажут! Залил в поршня салярку вроде ни чего не ушло значит кольца не пропускают! Поршня не болтаются
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Головка то снята поршня практически не имеют люфта, по виду цилиндров они тоже в порядке. Думаю все таки головка)
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Добрый день. Чтобы не плодить тем, задам вопрос тут. Купил с рук honda bf30d. При покупке проверял, все заводилось, но не могли заглушить. Тогда не придал этому значения, думал может кнопка залипла. Пару недель до выходных мотор пролежал на правильном боку в гараже. Вчера повесил его и....... не заводится (стартер крутит, но запуска не происходит). Решил начать с электрики. Нашел схемы, прошел весь кабель и обнаружил ряд косяков. Один из - провод отвечающий за чеку никуда не подключен. Тоесть чека никогда и не работала (при вставлении чеки цепь размыкается). Судя по схеме, по идее тоже самое должно происходить и при повороте ключа на выключение. Я ведь правильно думаю? По поводу того, что не заводится, еще не разобрался. не смог выкрутить свечу=))))
А так очередной урок усвоен. Покупаешь с рук, проверяй электрику=)))) (оказалось что двигатель никогда не был подключен к сигнализатору перегрева и давления масла, но это совсем другая история=)
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
у меня клемме глушения достаточно высоковольтный ток, если разъем болтается в воздухе, может проскакивать на массу искра и не будет зажигания или будет троить. У меня такое было. Заизолируй его как следует (подумай как в этом случае будешь глушить) или подключи к машинке/чеке.
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Был заизолирован. Я планирую сделать все как задумывал автор мотора. Было бы здорово посмотреть фото, может у кого такой же мотор, куда идут провода прерывания, температуры и давления масла...
На ямахе замок и чека при глушении щамыкается на массу. Думаю здесь также...отключи фишку от пульта и перемкни втягивающее, если искра есть, ищи от куда минус приходит.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Вчера смог выкрутить свечи. В колодцах по ощущению как будто-то масло. Хотя лежал на правильном боку. Может по этому не заводится. С моторами очень близко не общался ранее, не было нужды. Как правильно проверить искру? Просто каждую свечу на корпус? Есть неверные действия, которые помогут доломать мотор при проверке искры?
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
неверное действие - крутить без свечей или со свечой, корпус которой не подключен к массе
Не колодец фото надо выкидывать, а свечу,
Хонда очень боится перелива, или неправильно подобраных жиклерав на карбюраторе
С полпика обычно заводится,
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
вот и мой так заводился. И этот после зимнего хранения перед покупкой заводили, с полоборота. А перевез к себе, пару недель полежал и отказался заводиться. Может еще танцы с подсосом какие то нужны. На 20й хонде у меня его не было.
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Свеча темная, мокрая. Вечером сфотографирую
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Вот собственно свечи. Сегодня снова попробовал завести. Даже на пару тройку секунд получилось, но сразу заглох. Дальше мучать не стал
Для начала новые свечи поставь!!!
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
да залит он наверняка. промыть свечи карбклинером, просушить, покрутить без свечей чуть, потом свечи подкинуть. если искра нормальная фиолетовая на них, дальше смотреть уже что там с топливом.
Там кател залит,карб проблем, дает много топлива,
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
первый раз на ютуб загружал видео. Почему то качество режет собака. Искра есть. На сколько она искристая искра не понятно
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Почистил свечи, завелась. Вроде работает ровно, шумов посторонних не слышу. Смущает, что быстро нагрелся и держит градусов 80 наверно. Рука не терпит. 20 хонда так не грелась. Буду искать теперь в проводке провод, который на зумер должен идти
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Проверил термостат. При 75+ начинает открываться
