Почистил свечи, завелась. Вроде работает ровно, шумов посторонних не слышу. Смущает, что быстро нагрелся и держит градусов 80 наверно. Рука не терпит. 20 хонда так не грелась. Буду искать теперь в проводке провод, который на зумер должен идти
Хонда греется , у меня 95 или 92С° на приборе показала, и то что прогревается, это оочень хорошо
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Значит все хорошо. 20 так не греется у нее при такой температуре защита срабатывала. Спасибо за инфо
wustrik86
В процессе выбора
В процессе выбора
Еще один вопрос по электрике. Обшарил весь интернет. Везде информация и схемы одинаковые, но с моей по цветам проводов кое что не сходится. Буду признателен, если расскажете как у вас на хонде это выглядит. В 2х словах от мотора на колодку приходят только провода, отвечающие за запуск. Провода сигнализаторов давления масла, перегрева и зуммера нет. По мурзилке это должны быть красный, жёлтый и желтый с зеленой полосой. У меня именно таких нет.
Найди сами датчики и посмотри на них цвет проводов.
Там их всего два, давление в блоке, на размыкание работает при низком давлении,на блоке ,второй на температуру ,в голове , на замыкание срабатывает , при перегреве
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
первый раз на ютуб загружал видео. Почему то качество режет собака. Искра есть. На сколько она искристая искра не понятно
У меня такая же мелкая искра, это должно быть норма)
