Митрий
прогресс 4
нептун 23
А катушка под маховиком, а кнопка стоп, а провода низковольтные?
neo
своя
нептун-23
Вот потому и ставили конструкторы кулачковое зажигания и две катушки зажигания, да оно было капризное, требовало ухода и настройки но зато всегда можно было отремонтировать на коленке, никогда не умирало внезапно и в любом случае довезет до дома даже на одном цилиндре.
А для электронного всегда нужен полный второй комплект.
А в эсз от самоделкина могло произойти все что угодно, например сгореть тиристор итд итп.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Кнопку стоп отключал, тоже сразу об этом подумал.
Самоделкин попросил фото под маховиком прислать пока что.
_NickY_
Никита
Нептун 23
И так скорее всего вышло из строя само зажигание. Искра то есть, то нет. Больше нет, чем да. Самоделкин вышлет новый блок, но до выходных он точно не приедет, а у нас жара за 30 идёт. Хочу попробовать собрать своё зажигание, только не знаю какое надо делать. Может кто-то в курсе какую схему он использует и детали
По Московской области неделю чтоль идет посылка через СДЭК и Боксберри? К нам из Москвы за 2-3 дня приезжает.
Их полно вариантов, но все сводятся к двум основным схемам. Я вообще не доверяю зажиганиям от кустарных производителей. Случись чего, и замучаешься ждать катушку или блок, да и стоимость их всегда завышена. Две катушки от пускателя и две катушки зажигания со встроенным CDI от Сузуки решают проблемы на ветерках, москвах, Стрелах. Стоят недорого, и запасные всегда можно заказать.
_NickY_
Никита
Нептун 23
У него кроме почты говорит нет ничего. Я просил другой службой отправить…100км почта везла неделю. можете поподробнее про такое зажигание рассказать? Сложно купить, в плане доступности по наличию?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
_NickY_
Никита
Нептун 23
а маховик не снимали. может магнитопровод задевает за маховик. на магнитах следов нет ?
Снимал. Провода целые, проверял задевание, краской мазал. Всё четко. Сегодня искра была, собрал стартер решил проверить, всё искры нет. Даже катушку новую купил
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Один из альтернативных вариантов. На румпельных моторах, которые я использую на надувнушках - зажигание делал танкист.
Это Привет-22, Нептун-23, Вихрь-25 и Вихрь-30. Никаких претензий по зажиганиям к этим моторам нет. А у меня только морская эксплуатация, Чёрное и Азовское моря. Моторы солью покрываются, а зажигание работает без проблем. Стукни ему в личку.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Э
Мы с ним на связи, спрашиваю как своё экстренно реанимировать. Он далеко, а ездить надо было уже вчера, поэтому заказал у Алексея. А теперь если ещё у Андрея покупать это опять ждать и снова траты
Митрий
прогресс 4
нептун 23
а нет возможности временно поставить другой маховик. Желательно с рабочего мотора. Без вихревского венца.
_NickY_
Никита
Нептун 23
увы...есть маховик другой, но там шпоночный паз разбит, он болтается
_NickY_
Никита
Нептун 23
neo
своя
нептун-23
Завести один раз хватит чтобы проверить, гайку посильнее закрутите.
Если то есть то нет где то контакт отвалился или магниты на маховике сказали до свидания,
поставьте другой маховик для начала и пропаяйте всю плату зажигания там от силы три детали всего.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Платы залиты смолой и разобрать не получится. Для эксперимента с маховиком, лучше всего всё-таки заведомо рабочий брать.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Попробовал я сперва опять проверить искру. 15 раз дёргал искра есть, потом как-то реже стала, а потом и вовсе пропала. Поставил маховик без венца, ещё раза 3 пока дёргал искра была и пропала. Постоит немного искра опять появляется, раз 5 пока дёргаешь есть, потом пропадает пока не отдохнёт.
Проверил ещё катушки на сопротивления, там все как нужно по показаниям. Видимо что-то вышло все таки в самом блоке. И сама искра не нажористая, жиденькая
Видимо трещина где-то в пайке или у дорожки, хотя нельзя исключать и пробой катушки. По обоим каналам искра-то фиговая?Какая версия зажигания : две катушки или одна сразу на оба цилиндра без привязки к массе мотора?
Проверь все массы.И не просто за провода подергай,а откручивай клеммы, и заново прикрути.
А ваще...Ох уж эта мода заливать все компаундом...:mad:
neo
своя
нептун-23
Тех кто платы компаундом заливает надо на кол посадить прилюдно или пусть меняют все с полной компенсацией расходов и простоя мотора.
Поставить обратно кулачковое зажигание, при правильной регулировке оно не намного хуже.
Также можно поставить автомобильное зажигание, любой коммутатор от жиги со входом от катушки+ двойная ВВ катушка от оки + акб.
Сигнал на коммутатор береться с обмотки зарядки акб.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Не увидел уведомлений. Да, по обоим. Катушка одна, Газель, на мотор массы нет. Сегодня ездил к Алексею, он заменил блок, я хотел купить второй на запас, но он мне его дал в подарок. После замены искра стала мощнее и не пропадает. Будем завтра на воде смотреть.
Вы расскажите что за зажигание вы отписывали, какие запчасти нужны для его сборки, а то я спросил и вы не ответили.
Это батарейное получается? Акб в лодке есть, как вариант можно попробовать.
neo
своя
нептун-23
Именно так но надо проверить чтобы мотор мог питать это зажигание, те при работе не разряжал акб, автозажиг потребляет довольно много тока зато искра слона убивает на любых оборотах и запчасти есть в любой деревне.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Завтра проверить как раз хочу сколько выдаёт напряжение мой мотор. Тогда уже предметно будем думать. Но судя по роликам Макса43, 14,4 должен выдавать
16 вольт, 4 ампера, 5000 оборотов.
_NickY_
Никита
Нептун 23
