Потанула
Потанул
Я не говорю про идеал.Я говорю про то,что когда будет более-менее ровная палуба и через полгода появится пятно-будет неприятно автору покраски,поэтому я и стараюсь предупредить его.Может что и почерпнет!
Смотри-как парень старается!С перетиром и проявкой!Молодец!
Он люминьшпаклю использует,ему побоку усадка, при том есче и юпол
На сл день когда база высохла, по серебру размечаю линии контурным скотчем. По контурному скотчу крашу черной базой и после сушки маскирую получившуюся полосу бумагойПосмотреть вложение 246807Посмотреть вложение 246810Посмотреть вложение 246813Посмотреть вложение 246815Посмотреть вложение 246816Посмотреть вложение 246820Посмотреть вложение 246821Посмотреть вложение 246822
Свет правильно развешен. Тени в этом помещении практически нет:)
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Фото в правильной последовательности загрузить не получается((
Да пусть даже железная!Это-шпакля.И она даст усадку.Если ТС выложит фото через некоторое время-мы увидим шпаклю во всей красе.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Теперь сушу лак, переворачиваю лодку и занимаюсь верхом
Потанула
Потанул
А я смотрел?
Полиэфирка даст, не сразу, через несколько лет....
Ща страшное скажу: глянец на днище только твой глаз сейчас радует. С точки зрения эксплуатации - ничего он не даст. Краска на лодке должна быть ремонтопригодной (подкрасить кистью)
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Это еще не глянец, глянец будет после перешлифовки лака и последующей его полировки))
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Устранил прогибы на палубе
246838
246839
246840
246841
246842
246843
246844
246845
246846
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
246847
246849
246850
246851
246852
стыки и щели герметизировал в три подхода, с сушкой, перетиркой геметика, протыканием пузырьков и тд. Умаялся но результат мне нравится.
Для ровности поверхности, заполнит поры опять же.
Это не машина. Тут скорее наоборот. Корпус постоянно получает: ветки, песок, ноги, выжешься к коряге, тот же ГИМС пришвартовался. А это все коцки, которые не только сведут на нет твой самоотверженный труд, но и будут бросаться в глаза.
Как это не прадоксально, но именно на белом этого меньше всего видно, как и грязь с поверхности воды. Кроме того, на воде корпус сильно греется на солнце, поэтому в лодке я все делал светлым.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
По расходу грунта:
Грунт Solud epoxy primer - нижняя часть лодки, 2 литра готового продукта, дает очень толстый слой без закипания. Под перетир.
Верхняя часть лодки , Грунт эпоксидный Novol 360. 2 литра гового продукта В версии наполнителя, слой дает тоньше но натягивается сответственно ровнее.
Далее после шпакла всю лодку закрыл тем же новолом в версии мокрый по мокрому. Ушло еще 2 литра готового продукта.
Далее было 4 литра акрилового грунта Novol 310
Пока так...
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Подготовил навесуху:
Грунт эпоксидный, полтора мокрых слоя.
246918
246919
246920
246921
246922
246923
246924
246925
246926
246927
246928
Очень красиво , теперь под стеклянный колпак . Вбухано уйма сил и средств от явной неграмотности (извини за критику) , нельзя красить ДЮРАЛЕВУЮ лодку по автомобильной технологии (если себе на длительное пользование , если на срочную продажу , то уйдет на ура особенно если при покупке будет присутствовать женьщина ). Через два три года нормальной эксплуатации , к сожелению, на лодку будет страшно смотреть , еще раз извиняюсь , но таковы реали , искрени жаль ..
