Приятель Грихи пригнал Прог, который остался от деда. Начинаем двигаться вправо от точки 0.
Как по договору , вторую сторону , которая слева пусть сам приятель делает !
Процесс пошел: муторная отмывка и удаление лишнего.
Килевая накладка течет...
Даже крышка к нему осталась. Уже ненужная вещь...
Долго, муторно, но 4-5 слоев истории снимаются. Где-то смывка, где-то шпатель и фен. Родная серая краска прекрасно снимается кистью с 646 растворителем, потом тряпкой.
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Ну, никто же сказал
Хороший материал для всяких там заплаток, косыночек, гнутиков или усилителей палубы )
Ну, никто же не сказал, что в утиль его. Крышка рецесса от Днепра, например, ушла Заливному в Белоруссию.
Ну, никто же сказал
Борь это зависит от склада ума , если не способен найти другого применения, чем в металоприемку, что о них говорить .
Дождь дальше не даёт двигаться. Что утром успел
Боря, до 70 км/ч, разгонять будешь?
Могу подсказать данные винта для Вихря 30.
Это не шутка.
С винтом диаметром 240 мм (шаг 410 мм) с одним человеком и 130 кг груза скорость составляет 70 км/час; с винтом диаметром 240 мм (шаг 380 мм) с пятью человеками на борту и 130 кг груза — 62 км/час
:pardon:
Подумай на досуге. Лодка то как раз в стадии глубокого тюнинга.
mrGreg
Григорий
Днепр
Yamaha 40 veos
Это не шутка.
:pardon:
К ней куплен уже tohatsu 40 (2 горшковый), винты наши должны встать по посадочным на валу. Поскольку человек планирует использовать лодку в прогулочных целях (без рыбалок), а также хочет максимально сохранить аутентичный вид, включая родную рамку стекла, то переутяжеления тюнингом тут не будет, только усиление силового набора. По идее хорошо должна поехать.
mrGreg
Григорий
Днепр
Yamaha 40 veos
На фото именно эта лодка, дедушка нынешнего хозяина и его тётя.
А вон что! Я думал вы себе под рыбалку и туризм и разумеется как без увлечения скоростью.
mrGreg
Григорий
Днепр
Yamaha 40 veos
Нет, это друг попросил помочь собрать, основные агрегаты куплены (мотор, транец sea pro, троса, редуктор, машинка), надо в кучу собрать и на воду испытывать, потом разборка, доводка, покраска и чистовая сборка. Сейчас думы над размещением бака, планируется изготовление по месту из алюминия под задний диван литров на 60, на воде будем пробовать грузить туда балласт, смотреть как пойдет.
Если себе, то Днепр или Ока 4 и в другой, нежели сейчас идеологии делать.
Вчера вечером: 4 взрослых, 2 ребенка, задумчивый, но уверенный, выход на глисс. Максималка 54.5 (5400-5500), стабильно 53 (5000-5200).
В этой загрузке старт с опущенным от максимума на четверть хода лифтом ( это рабочее положение для двоих), после выхода на глисс подъем лифта до максимума. Без лифта было бы сложновато уже на этом винте.
Если в планах хозяина паспортные 45 км/ч, то бак однозначно назад. Прогресс любит кормовую развесовку.
Мотор не тяжелый, так что общая развесовка будет нормальной.
mrGreg
Григорий
Днепр
Yamaha 40 veos
Тоже думаю, что нос не надо грузить
Всё закономерно. До 20% выросло проскальзывание с нагрузкой, в том числе и от подъема лифтом.
Если коротко- подъем лифта, помогает частично снизить упор.
На 1-2 Прогрессах не совсем удачный угол атаки днища.
Нос грузить разумеется можно до 50 -80 кг. На паспортные 45 км/ч- это особо не повлияет.
Но предпочтительней постоянный груз, вроде бака с топливом иметь в корме.
Это позволит размещать не постоянный груз в носу и кокпите.
Иными словами- это позволит менять развесовку в более выгодную сторону, для хода лодки.
Прог с 40л.с. 50км/ч идет
Упор винта тут не причем, на этом винте он чумовой в любом положении мотора.
Если коротко, подъем лифта позволяет снизить сопротивление редуктора после выхода на глисс и разгрузить сопротивление корпуса загребающей кормой.
В отличии от лодки с неполной загрузкой, в положении, когда мотор висит оптимально для глиссирования и скорости, на груженой стартануть не удастся. Винт будет месить воду и скорее всего копать яму за кормой. Я не видел, т.к. управлял лодкой, но по ощущениям именно. И разница в скорости, оборотах, управляемости при полной загрузке очень сильно меняется именно от положения лифта.
На другом винте будут иные показатели.
