Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
В смысле?Тогда почему?
Каким местом это конфликтует с моей версией?Версией оптимизации производства?Чем тогда объяснишь необходимость данного перехода?
Может чего не понял, но из Вашего сообщения получается, что поставили целый (замкнутый) сепаратор, и запресовали палец.
У Джонсона было много претензий по насыпным иголкам, становились в перекос и убивали коленвал. Они , не изменяя конструктив коленвала, перешли на разрезнрй сепаратор и проблема ушла.
П.с. Ну и ещё один аргумент. Много теории, а кто пробовал применить на практике ? Где пример не удачного применения разрезного сепаратора ?
Пока только один , успешный пример от Сокола. Я тоже буду пробовать такое решение.
Ну да...Стандартная мотоциклетная система.Все лодочные собраны так,мотоциклетные...
Просто какой то Джонсон пошол дальше и воткнул разрезной...Ну,захотел он...Хвала ему за это!Но,на общую тенденцию это думаю,не сильно повлияло...Просто легкость замены шатуна...И это здорово,что Джонсон так сделал...
Зы...
На 8-ке тоже перекос,но там чота насыпной подшипник ничо не разбивает,и втулка(втулка!!)вгш ходит годами...
Не там проблему ищщешь...
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Зы...
Мне не нужен ресурс "годами" , а точнее сотнями мотачасов. Мне нужно, чтоб мотор отходил 3-4 сезона , по 10-15 часов, и не нае..ся непредсказуемо, за минуту, на "ровном" месте.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Обычно занимаются таким гемороем,чтоб добится обратного...
А твои 15 часов и заводской конструктив обеспечит...
Но,при трех условиях:
Нееэлипсная шатунная шейка...
Неизношенный шатун...
Набор игл,не БОЛЕЕ 2.5мм...
Но,в любом случае...я ЗА твою переделку...
Просто интересно,чо дальше будет...?
Плюсую за " Просто интересно, что дальше будет" Самому интересно ;)
Ага.
Просто первые три условия,благодаря которым твой мотор заклинил,ты уже обеспечил...:hahaha:
Помню помню...Сам же писал:ну да...концы были не коническими....:)
Зы...
Если хотя бы ПОЛОВИНА иголок будет выходить за размер 2.45-2.50...-мотор словит клина...Тем более-в12.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Сегодня съездил на воду, опробовать мотор. Особо рассказать нечего, всё "ровно".
Холостые 1000+-100. На ходу 900-1000 об/мин.
Максимальные обороты 4900-5000. Скорость на Московском трёхлопастном винте 30км/ч. Родной винт не ставил.
Ну а как дальше будет, покажет время.
Зря ты сразу наваливаешь...
Надо было хотя бы литров 10 на хх искатать...
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Литра 4-5 скатал в бочке, и литра 4-5 на воде, потом уже начал "наваливать".
Мотору стало легко работать. Уменьшилась часть нагрузки на пошневой палец за счет меньшего трения в нижней головке шатуна.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Спалил на ветерке 12 с сепараторными подшипниками уже 30 литров бенза. Большая половина на загруженной лодке и полном газу, и обороты двигла получались максимум 3750. Мне нравиться как работает мотор- и не так громко шумит, чем раньше и на холостых оборотах тихонько гудит. Пока отличные впечатления.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
А мне пока сказать нечего. Обстоятельства складываются так, что на воду, вообще некогда съездить...
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Наработка на сепараторах 8 часов.
Скорость против течения 30км/ч. По течению 35км/ч. Макс обороты раскручивал до 5200.
В моторе как изначально присутствовал посторонний шелест на макс оборотах, так и сейчас есть . Но вообще работает отлично, 330 кг общего веса, тянет 24 км/ч. Винт по прежнему от малой Москвы
Пока сезон, разбирать не буду. Потом наверное разберу чтоб определиться, что шелестит (цокотит) .
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Наработка на сепараторах 28 моточасов. Недавно менял клапанную перегородку и проверил подшипники- все идеально, возможно зимой поставлю сепараторы и в центральную опору кол-вала, но пока повода разбирать мотор нет.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Мне пока к сожалению сказать нечего. Наработка всего лишь 10 часов.
Вообще нет возможности выйти на воду. Может в следующем году будет больше времени...
П.с. Не помню, писал где или нет. Шелест идёт от верхнего китайского стартера. Вроде ничего и не задевает и не трёт, а всё равно шумит.
На гибридах эти стартеры тоже бренчат пластиком.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Беларусь Жлобин
Adventure 320
Ветерок-12
Сепараторы ставь, и проще сделать и работает НГШ надежнее чем ориджинал. На двенашке газую без страха запороть коленвал уже больше 30 моточасов.
Привет земеля!номер сепаратора может подскажешь
Беларусь Жлобин
Adventure 320
Ветерок-12
В сепараторе один плюс что проще сделать,не больше...30 часов эт ещё мало для сепаратора, чтобы делать выводы
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Беларусь Жлобин
Adventure 320
Ветерок-12
253677
под двойной ролик НГШ. Подшипник от авто ЗАЗ.. Ролики с гладкой сферой. СССР... Качество отличное.. Все ровно 2.5мм...единственное длинна 9.8,нужно пилить до 6.2
253678
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
добавить со звуком не получилось . только гиф.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Господа, часто говорится о пилении иголок. Я пилил иголки подшипников от уазика и столкнулся с тем что иголки имеют поверхностную закалку. То есть при стачивании торца, уменьшается поток искр. Таким образом при стачивании закаленного торца игла становится менее устойчива к деформации. Прокомментируйте это.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Китайские иглы от сепараторов при ударе молотком не гнутся, а ломаются.Попробуй на удар молотком в тисках.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Зашёл на Али, попытался найти подшипник К253013 , и не смог. Старая ссылка по которой заказывал, не рабочая. Кто то недавно заказывал такие ? Есть рабочая ссылка ?
Нашёл только такие размеры. Думаю можно и из них делать. Вот только не знаю фирма производитель тот-же или нет?
