BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
В любом случае, если Вы нацелились на Ветерок с МБЭ3-4 - очень не рекомендую любое МПЗС с датчиками под маховиком. Несимметричный магнитопровод очень сильно вредит любой идеи.
Нет, я себе уже сделал обычное, на сердечнике МБЭ. А МПЗС присматривал на случай замены карба на какую нибудь непроливашку китайскую. Была надежда что МПЗ сама подстроится как надо. Но чем больше изучал вопрос, тем больше было сомнений. И вопросов. А тут и к491 удалось купить, поэтому интерес больше теоретический.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Винтики зафиксировать краской/клеем/герметиком/пластилином и на века.
Металл проводов под любым винтовым зажимом проминается и контакт ухудшается. На токовых контактах идет нагрев и подгорание, на слаботочных часто идет окисление.
В Ветерке нет резонатора, мощностных клапанов и прочего. Движок двухтактный дефлекторный. Никаких ДАД и увязывания с положением дроссельной заслонкой МПСЗ не требуется т.к. смесь почти все время с одним давлением в такте сжатия до поджига, но с разным соотношением свежего заряда и отработанной смеси. Детонацию в разы сложнее получить чем в четырехтактном движке. Поэтому не требуется никакой увязки с нагрузкой. Разные кривые опережения только лишь поволят эффективнее согласовать конкретный движок с конкретной лодкой. Этого же можно достигнуть регулировкой наклона движка и подбором винта. Иногда даже просто разный бензин требует разных кривых, но на это можно забить при усредненной кривой.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Вам ни что не мешает попросить изготовителя данного зажигания не припаивать клеммы к плате. Сами припаяете провода как вам нужно.
А это кривая уоз зашитая в то зажигание, которое вы хотели.
244277
UPD: Это фото делал сам изготовитель мпсз (ссылка на Авито была выше).
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Отличное решение ребята предлагают и рабочее и модернизировать под любой угол и мотор можно. Если немного подумать, и мозг в программировании работает, то можно ещё и кривых от дросселя добавить. Лепи УОЗ хоть на самолёт. Ссылка есть в описании к видео.
Здесь есть всего три человека, которые смогут это сделать, но не будут этого делать на продажу по причине низкой окупаемости.
И моторы у них, не требующие никаких доработок. Один из них наигрался, и вообще всё продал.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Не думаю, что три, есть такие, кто делает и не пишет, или не продает. Но если речь про окупаемость, то по хорошему нужна кооперация. Причем желательно в одном городе, чтоб маховики с магнитами и шторками не гонять по России. Да блин, и магниты то можно в РФ запекать... и генераторы заместо зарядных катушек мотать.
Пишите углы, Digispark могу залить. Остальное пока сами.
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Эту систему знаю очень хорошо. Она только для коммутатора ВАЗ , то есть батарейного типа (энергоемкая).
Кстати, нашел способ её улучшения и применения для других типов зажигания.
Всем рассказал как сделать...
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Ветерок 12
Подниму тем, не пинайте.
Сейчас есть в продаже микропроцессорное зажигание на ветерки, да и не только.
Интересуют реальные отзывы, есть тут кто ставил и использует успешно не в бочке/на столе? Как с надёжностью и долговечностью?
Есть разобранный В12 и хочется впиндюрить в него всё по максимуму, эл.стартер, катушку на заряд аккума/гаджетов, карбюратор другой, допилить саму голову и т.д. но нужна надёжность и стабильность. Т.к. хочется собрать его для походов с детьми.
Или это всё от лукавого, ставить электронное зажигание и не мучаться?
На другом в12 стоит "самоделкин" работает пока безотказно.
я, конечно, не против этого зажигания. Но, если ты смотрел мои ролики, то там у меня тоже зажигание с автоматическим опережением. Используются готовые китайские коммутаторы, не требует питания, специальных свечей и проводов. В случае выхода из строя коммутатора, просто переткнул другой, заранее приобретенный в маркетплейсе каком нибудь. Если по какой-то причине автоматический УОЗ не устраивает, то он отключается очень просто и зажиганием можно пользоваться в обычном режиме с поворотным основанием. На свои моторы и те, что у меня берут, я уже делаю только такое. Кроме датчиков все элементы зажигания покупные и имеются в свободном доступе.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Я как пользователь зажигания от @Voivano на Москва-30 подтверждаю это.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Если нужно только опережение, то решение от Voivano. МПСЗ на В12 может снизить и так низкую надежность. Не знаю как оно реализовано, но крутить мотор под нагрузкой с семьей придется, а нежелательно. Себе все собираюсь слепить с тахометром, стробоскопом, блэкджеком и шлюхами, но и так столько времени потрачено на слесарке, его мне никто не вернет. В общем, смысла в МПСЗ очень немного.
Если нормально работает зажигание с автоматическим УОЗ, неважно, микропроцессорное или аналоговое, то это более удобная вещь по сравнению с поворотным. Выставил один раз и забыл. Я не говорю о тех любителях постоянно крутить чего-нибудь и регулировать, для них это смысл жизни :)
Сковородкин
Евгениц
Korsar KМD 350
Ветерок 12
У меня сейчас на не собранном контактное зажигание, ставить его вообще не хочется. Хватило такого на ниве.
Поэтому в любом случае мне что-то делать нужно, от этого и вопрос.
@Voivano где можно почитать/изучить/приобрести про зажигание, то что вы ставите?
Ролики смотрел, от этого интерес и появился. На работе видео сложно грузит, приходиться работать) а вечеров уложив детей начинается просмотр)
Конечно крутить придётся мотор с полностью загруженной лодкой, а что делать, на вёслах далеко не уйдёшь. Пока на ветерке покатаюсь, там посмотрим.
Да и не уж то ветерок 12 не долговечный, если обороты не выше 4300-4600?
Хоть на ютуб канале, хоть на рутуб, хоть в ВК, да и сюда я все выкладываю. Здесь и по Москве и по Ветерку тоже все есть. По зажиганию разницы нет, что на Москве, что на Ветерке. В барахолке есть но там еще старый вариант с самодельными коммутаторами. Я такие уже не делаю. Хотя работают тоже отлично.
