BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
В любом случае, если Вы нацелились на Ветерок с МБЭ3-4 - очень не рекомендую любое МПЗС с датчиками под маховиком. Несимметричный магнитопровод очень сильно вредит любой идеи.
Нет, я себе уже сделал обычное, на сердечнике МБЭ. А МПЗС присматривал на случай замены карба на какую нибудь непроливашку китайскую. Была надежда что МПЗ сама подстроится как надо. Но чем больше изучал вопрос, тем больше было сомнений. И вопросов. А тут и к491 удалось купить, поэтому интерес больше теоретический.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Винтики зафиксировать краской/клеем/герметиком/пластилином и на века.
Металл проводов под любым винтовым зажимом проминается и контакт ухудшается. На токовых контактах идет нагрев и подгорание, на слаботочных часто идет окисление.
В Ветерке нет резонатора, мощностных клапанов и прочего. Движок двухтактный дефлекторный. Никаких ДАД и увязывания с положением дроссельной заслонкой МПСЗ не требуется т.к. смесь почти все время с одним давлением в такте сжатия до поджига, но с разным соотношением свежего заряда и отработанной смеси. Детонацию в разы сложнее получить чем в четырехтактном движке. Поэтому не требуется никакой увязки с нагрузкой. Разные кривые опережения только лишь поволят эффективнее согласовать конкретный движок с конкретной лодкой. Этого же можно достигнуть регулировкой наклона движка и подбором винта. Иногда даже просто разный бензин требует разных кривых, но на это можно забить при усредненной кривой.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30).
Вам ни что не мешает попросить изготовителя данного зажигания не припаивать клеммы к плате. Сами припаяете провода как вам нужно.
А это кривая уоз зашитая в то зажигание, которое вы хотели.
244277
UPD: Это фото делал сам изготовитель мпсз (ссылка на Авито была выше).
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Отличное решение ребята предлагают и рабочее и модернизировать под любой угол и мотор можно. Если немного подумать, и мозг в программировании работает, то можно ещё и кривых от дросселя добавить. Лепи УОЗ хоть на самолёт. Ссылка есть в описании к видео.
Здесь есть всего три человека, которые смогут это сделать, но не будут этого делать на продажу по причине низкой окупаемости.
И моторы у них, не требующие никаких доработок. Один из них наигрался, и вообще всё продал.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Не думаю, что три, есть такие, кто делает и не пишет, или не продает. Но если речь про окупаемость, то по хорошему нужна кооперация. Причем желательно в одном городе, чтоб маховики с магнитами и шторками не гонять по России. Да блин, и магниты то можно в РФ запекать... и генераторы заместо зарядных катушек мотать.
Пишите углы, Digispark могу залить. Остальное пока сами.
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Эту систему знаю очень хорошо. Она только для коммутатора ВАЗ , то есть батарейного типа (энергоемкая).
Кстати, нашел способ её улучшения и применения для других типов зажигания.
Всем рассказал как сделать...
